Водяные ТП на полах по грунту: какой пирог утепления?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем vot-on, 23.12.15.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Нет не так, от ТП 6см до пола, стяжка сама 10см
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    я согласен с товарищем.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Получается, что можно использовать самую тонкую сетку? В том смысле, что переплачивать за толщину арматуры не за чем?
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Сетка нужна, что бы к ней трубы прикреплять. Посмотрите на фирменные видеоролики производителей - там нет арматуры, там утеплитель с "бобышками" - защелками для труб. Если бы нужна была арматура, то они обязательно изобрели бы специальную арматуру для ТП и писали бы на трубах и утеплителе "использовать с армированием фирмы ... "
  5. петр72
    петр72
    петр72
    @vot-on, да, сетка нужна для крепления труб. Полусухая стяжка армируется фиброволокном. То, что вообще никакого армирования не даёт я не согласен. Армирования противодействующего нагрузкам конечно нет, но и таковых там тоже нет.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Winder, а с двумя сетками как Земсков не делаете?
    Первая тонкая сетка для удобства монтажа ТП, вторая сверху на стульчиках армирующая необходимого по расчету сечения.
    Я собрался так сделать, чтобы плита пола все же была армирована.
    Если выставить только основную армирующую, а на нее ТП, то насколько возрастает риск повредить трубу при растаскивании бетона, на теплотехнику как я понимаю расположение трубы снизу или чуть повыше при толщине в 10 см роли не играет
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Если в самом деле так как нарисовано то у вас приличный мост холода
  8. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    Увожаемые форумчане прошу дать совет по логике ли задумка. Домик времянка потом будет баней. Есть газ по улице но подключение около 120 тысяч. без оборудования токо трубы и завод. + куча бумаг. Так как этот дом баня будет в следствие перетекать только в баню решил отказаться от подключения (и изза отсутствие денег тоже) и решил этот домик 6 на 6 отопить водяным теплым полом от ЭЛЕКТРОКОТЛА. 3-4 кВт ного думаю хватит с хвостом. контуры 120 метров все с запасом. Вот все дума. да есть технология стяжка утеплитель ЭППС 10 см - трубы залитые в чистом полу 8-10 см. но а если ЭППС положить к примеру 5см под черный пол на песок к примеру. и 5 см на него (на черный пол) под водяной пол. тобишь едея в чем. чтоб и те 5 см держали тепло и если вдруг а это будет не уходило в грунт. а грелось максимум 2 стяэки (черная и чистовой пол). или глупость и делать тупо 10 см эппс на черновой пол. мммм?
  9. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    В качестве временного решение нормальное. Но зачем делать длинные контура по 120 метров? В домик 6х6 можно закатать примерно 240 метров трубы для теплого пола, это получается всего 2 контура.
    А цель какую преследуете? В чем хотите выиграть?
  10. kacain
    kacain
    kacain
    Воронеж
    @KAN_Therm, 120 метров это все контура там 2 контура, 1 - на помещения отдыха и 2 - контуры с большим шагом на парилку и на парную с коридором. оба по 60 метра почти. Сея действие думаю для того чтобы сделать некий пирог для уменьшения отдачи тепла в песок. (фундамент лента). И это только фантазии не больше. Решено сделать то 10 см на черный пол ЭППС. но есть вот такая задумка и только лишь думки. Как все делают вкурсе.
  11. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    Прошу дать совет. Имеется цокольный этаж с таким пирогом: песок, керамзит, черновая стяжка. Сейчас вот думаю нужно делать теплые полы или нет? Или только радиаторами обойтись? Назначение спортзал и комната отдыха для мужчин :) думаю туда биллиард поставить.
