У дома из бруса начинает разъезжаться крыша и общие вопросы по деревянному строительству и отделке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MafiAAA, 23.12.15.
  1. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    Нашёл название плёнки и это Изоспан D .
  2. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    А трос при подтягивании, просто выскочил из крепления. Они одноразовые и их купил с запасом
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот это попадос.
    1 вариант-снять железо, обрешетку, изоспан д...и начинать делать правильно...мембрана паропроницаемая, контробрешетка+обрешетка+кровля.
    2 вариант-срезать вашу пленку изнутри. По стропилам снизу натянуть мембрану, приколотить доску 20 на150 мм по стропилам, заложить 150 мм утеплителя и прибить пароизоляцию.
    Во 2 случае потеряете меньше денег, но часть -минус 15 см-объема вашей мансарды.
  4. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    Сам понял, что тут косяк с плёнкой (как интересно развиваются события). Надо и это обдумать, с плёнкой и так было не всё хорошо, перехлёст маленький, ветром трепало их не по детски и трепит до сих пор, очень много дырок от гвоздей которые при контр обрешетке, попали мимо, дальше будет всё хуже и была мысль о замене)
  5. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    @nir, есть уже у меня идеи как оставить размер мансарды без изменений и сделать просто гидроизоляцию) обдумаю и вынесу на обсуждение) а так конечно с деревянными крышами скоро стану профи:hello:
  6. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @nir, есть еще вариант, проще и надежнее. Пленку оставляем, она хорошая и пусть защищает. А вот в плотную к ней по внутренней стороне стропил я - бы прибил брусок любого минимального сечения, а к нему трехслойную мембрану т. к. она не требует вент зазора и потери по толщине получатся минимальными и утеплитель можно укладывать в плотную. В силу того, что по нашему региону толщины утеплителя достаточно 150 мм (тем более эковаты) изменения в подкровельном пироге будут минимальны. Ну а если утеплять эковатой, то пленкой можно вообще пренебречь. Эковата это позволяет в силу своих свойств. Кстати вчера сам проверил свойства эковаты. Не мокнет и не горит реально .
  7. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    Вот-вот и и мои мысли *рядом*
  8. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @MafiAAA, если будете утеплять эковатой, то можно все оставить как есть, а если матами, то обработайте стропила ХМББ - 11. Хорошая штука, я выписывал из Питера грузовой компанией. Дешевле чем покупать готовые огне-био защиты, там тот же ХМББ разведенный водой, разведете сами. Обрабатывал обычным садовым опрыскивателем .
  9. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    Только ЭКОВАТА, это однозначно, утеплял в квартире стены плитами минеральними и это *ужас* (при моей крыше такое говорить:aga:). а вот антисептиками обрабатывал весь дом, правда сенеж покупал, внутри отлично, но снаружи (при первом мокром снеге, он сошёл и окрасил его в зелёный цвет, забрав с собой весь трудновымываемый антисептик)
  10. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    Очень хорошо что затрагиваются все темы в данном повествовании, отдельное спасибо Александру, он маяк в этой строительной тьме. Я новичок в строительстве, особенно деревянного дома) Правда из остатков бруса этим летом сложил себе маленькую парилку, 4,5*2,5 пока без крыши, но это размяться перед основной стройкой.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @MafiAAA, что вам мешает сделать затяжки по самому низу стропил? Насколько я понимаю у вас мансарда без подъема боковых стен.
  12. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    @ОлегЕЛ, так и чоху сделать, стяну крышу ещё и поставлю вместо троса брус 10*10, поверх существующих балок перекрытия.
  13. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    (хочу - надо читать) Высота мансарды позволяет это сделать. Буду делать такой пол только в двух комнатах, коридор на втором этаже оставляю как есть
  14. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    @Урфин Джюс, не все слова ваши понял), но план утепления кукушки и мансарды примерно сложился в моей голове:hello:
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @MafiAAA, тогда зачем столько затяжек из дюймовки по стропилам понаставили. Лишняя работа. Ведите постенно, через ряд стротил и сразу крепите. А уже потом пропущенные ряды, без всяких напрягов.
