У дома из бруса начинает разъезжаться крыша и общие вопросы по деревянному строительству и отделке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MafiAAA, 23.12.15.
  1. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    @dimiddimidroll, спасибо за ваши советы и сомнения. Данный дом, для нашей семьи, без утеплённого мансардного этажа не представляет никакой *ценности* для ПМЖ. Всегда есть выход из любой ситуации:hello:. Самый оптимальный, переделка крыши, но этот вариант не самый выгодный и невозможный в данной ситуации:). Стропила крыши в любом случае буду соединять затяжками из досок 50*100. Sand и его пост, очень информативно всё расписали. Далее с крышей по вашему рисунку с подстропильными балками и т. д. Полы, тут всё понятно как делать, а вот утеплять не обязательно на все 25 см. можно и 15 утеплить и будет воздушная прослойка. Самое интересное с плёнкой, над утеплителем её оставлять нельзя, здесь с вами согласен полностью. По этому поводу прочёл много, придётся делать двойной вентилируемый зазор, но это уточняю в другой ветке.
  2. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
  3. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    За это время было куплено досок и размещено на участке. Доска 50*100 и "дюймовка" для укрепления крыши и чернового пола на мансарду. Были морозы. Навалило снега и крышу не стал дальше поднимать, жду потепления, выходных и чистой крыши:victory: А сама крыша зацепилась за фронтон и он при усадке потянул её за собой. Когда поднимал, всё понятно стало
  4. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    Приветствую всех. На днях поднял крышу до первоначального состояния:super: DSCN3483.JPG DSCN3484.JPG DSCN3485.JPG DSCN3486.JPG DSCN3487.JPG DSCN3488.JPG И сделал затяжки к стропилам из доски 50*100, которые и будут лаги для пола DSCN3468.JPG DSCN3477.JPG , буду их соответственно удваивать.
  5. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    И нужно пояснение: -стоит ли жестко крепить сами затяжки т. е. лаги к балкам перекрытия или нет? И ещё, как скрепить сами затяжки, только мет. пластинами или возможно с двух сторон дюймовкой или той же доской? В фронтонах уже появились щели, ещё при поднятии крыши DSCN3475.JPG И кое где есть и нагеля DSCN3479.JPG DSCN3478.JPG
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Закрепить надо, думаю, чтобы придать общую жесткость перекрытию. Скрепить можно хоть как, лишь бы было надежно.
  7. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    @Урфин Джюс, спасибо за быстрый ответ. Вот ломаю голову как мне утеплять кукушку и совместить с утеплителем мансарды, можно ваше мнение
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Для начала все сопряжения досок должны быть уплотнены джутом. Там, где впоследствии появятся сквозные щели. А далее уже определять контур, отсеки и закладывать утеплителем.
  9. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    Контур, примерно определил, но чем делать отсеки, из досок и как? нет ли визуального какого изображения или примерного видео
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Видео нет, к сожалению, как и фото текущих процессов...
  11. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    Ну это мне на будущее:), увидите где подобное поделитесь
  12. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    в поисковике яндекс набрал "контур мансарды фото"
    и там такого дела навалом! ;)
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  14. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    @dimiddimidroll, с мансардой вроде определился, вот с кукушкой у меня непонятки
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Слабые места - примыкания стропил к ендовам.
