У дома из бруса начинает разъезжаться крыша и общие вопросы по деревянному строительству и отделке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MafiAAA, 23.12.15.
  1. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    Как понять - слабые, мостики холода или надо также затягивать доской?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По ним те же сквозные щели наружу получаются.
  3. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    Позже нарисую по кукушке что хочу и вы оцените и откорректируете. А в месте примыкания к стропилам тоже прокладывать джут? в дальнейшем эта зона вся будет в утеплителе DSCN3477.JPG
  4. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Крышу вы приподняли, может сейчас есть смысл поставить коньковый прогон и на несколько стоек его опереть? например у фронтонов и стен кукушки
  5. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Только одной доски как на фотке наверно маловато, хотя бы две сколотите, и такой же стойкой подпереть. Просто раньше нагрузка на фронтоны шла, а сейчас я так понимаю стойки временные какие-то стоят.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не надо.
  7. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    @MafiAAA, прислушайтесь к @Урфин Джюс! не зря у него такой ник столярный :), в отличии от нас с вами он много домов и крыш построил.
    Там, где у вас будет, я надеюсь, коньковый прогон, и где стропила упираются в коробку, должен быть холодный контур, картинку я вам закинул. В этом случае у вас будет воздух под крышей циркулировать и влагу из утеплителя высушивать, стропила гнить не будут, и если крыша потечет, вы это место легко увидите, сунув в этот контур голову с фонариком :) для этого можно лючки в стенах кукушки запилить.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Спасибо! :)
    Не всегда такое возможно. Бываю низкие кукушки и контур утепления тогда проходит по ригелям. И вот когда приколачивают эти ригеля к стропилам, я очень рекомендую на пятно накладки ригеля на стропило (место сбивки досок) прокладывать джут, желательно сложенный вдвое. Я, вроде, говорил уже об этом, да? ;)
  9. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    @dimiddimidroll, @Урфин Джюс, Объясните роль коньковой балки в моей жёсткой крыше? Она будет опираться на фронтоны и стены кукушки, но фронтон и стена ещё даст усадку в начале зимнего отопления в доме и коньковая балка опуститься. А крыша жёсткая она будет стоять сама по себе, у меня нет скользячек ? Это я так сейчас понимаю проблему или может не понял вашей мысли@dimiddimidroll.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Назначение коньковой балки - это наслонная стропильная система (снимающая раздвигающую нагрузку на стены), но уже сделаны затяжки... ну и пусть будет так.
  11. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    А вот здесь может был бы и согласен с вами, у меня в крыше будет холодный треугольник связанный с кукушкой (надеюсь это получиться), будут слуховые окна и собирался ставить на крыше вентиляцию. Или кажется не получиться у меня сделать такой контур как вы советуете при моём утеплителе стен. И при косяке строителей с плёнкой, будет у меня двойной вентилируемый зазор
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  13. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    У меня двойной вентзазор не для надёжности, а потому что пароизоляция по стропилам прибита, буду ставить во втором зазоре мембрану, как раз чтоб из утеплителя пар выходил. Это конечно затратно, но без разбора крыши:)]
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Между стропил с отступом?
  15. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    ДА, планирую так и схема почти созрела в голове. Вообще хотел утепляться эковатой, а она задуваться должна и может выгнуть мембрану пузырём и перекрыть зазор, надо жесткость придумать или проволоку какую натягивать.
