У дома из бруса начинает разъезжаться крыша и общие вопросы по деревянному строительству и отделке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MafiAAA, 23.12.15.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    А вы позовите эту бригаду опять, попросите типа, построить баню, беседку, и тп и т. д.
    а по приезду - на цепь, и заставить крышу переделывать полностью.
    ну и набуцкать можно, под настроение за такие постройки.
  2. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    Но сами стропильная система сделана буквой "А". друг к другу стропила запилены (не знаю как это правильно назвать) и на гвоздях
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Крышу переделывать нужно полностью.
    Либо, заводить коньковую балку, и переделывать крепление стропил к мауэрлату.
    Ригеля (затяжки буквой А) убирать.
    Посмотрите поиском по форуму как должна выглядеть система стропиловки при рубленных фронтонах.
  4. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    С бригадой не связывался, пока набираю информацию о данном косяке
  5. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    Коньковую балку как завести под готовую крышу?
  6. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    Переделать крепление стропил к мауэрлату думаю тоже возможно и поставить всё на скользячки. переделывать крышу сейчас не потяну, здесь крыши стоят очень дорого
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Сложно, но вполне возможно.
    Придется делать коньковую из 2х частей и в месте стыка ставить столб с компенсатором.
    На пальцах не объяснить.
    там много чего переделывать надо - стропила от фронтонов отрывать, фронтоны править и т. д.
  8. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    А если коньковую сделать из 3х частей, а стыки положить на стены кукушки и там компенсаторы?
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А зачем они Вам кукушку то из бруса сделали? Проще было каркас.
  10. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    Это их типовой проект 9*6 м, мы увеличили и получилось 9*7 м, может из-за этого и проблемы :)
  11. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    Я не знаю, что проще и что сложнее в деревянном строительстве
  12. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    Конечно проще чтобы этим занимались сами строители) пишу письмо им, договор только не найду с ними
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
  14. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    Заходил сейчас на их сайт, смотрел отзывы и фотки) люди довольны) но коньковой балки нигде не ставят
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    А можно нам тоже взглянуть?
    Лучше в личку ссылку на их сайт.
