У дома из бруса начинает разъезжаться крыша и общие вопросы по деревянному строительству и отделке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MafiAAA, 23.12.15.
  1. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    Делайте надрез на внешней стороне стропильной ноги - вплотную прибита пленка влогонепр... DSCN3313.JPG
  2. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    Или максимально близко к внешнему краю сверлить мин отверстие под трос
  3. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
  4. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    Со слов строителей все углы запилены в полуласточкин хвост. Посмотреть всё конечно не смогу, но при внимательном рассмотрении углов верхнего венца видно
    , что брус выбрал весь зазор и теперь держит его только замок. Снега ещё мало DSCN3307.JPG .
  5. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    Сам уже думал как поднять стропильный узел, за это спасибо, тут думаю можно придумать и что-то своё, посмотрим, поищу, завтра суббота, но разрулим
  6. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    А вот нагеля забить уже не получиться, очень большой угол + длина сверла + перфоратор, даже под углом. у меня есть сверло Левиса, правда на два бруса. а если как предлагали раньше, пренебрегая усадкой, уголком на глухари все углы посадить, но только конечно в самый последний момент, когда снимать все затяжки?
    Какие использовать доски и на что прибивать? А использовать для этого брус 100*100, к DSCN3325.JPG стропилам на шпильки и на этот брус впоследствии постелить пол второго этажа. Длина пролета больше 6м, как скреплять затяжки, на мет. пластины саморезами?
  7. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @MafiAAA, доброе утро, вместо запилов можно отверстия, можно кольца металлические для талрепов, в общем что удобнее. А затяжки можно из доски 25 соединенной в нахлест, опять же все равно чем. Если во всем уверены, гвоздями. Сомневаетесь, саморезами. Но американцы, родоначальники каркасного домостроения предпочитают гвозди, мой опыт подсказывает то же. Гвоздь он мягкий и гнется, но держит, а саморез хрупкий. Саморез 4,2 имеет диаметр тела всего 1,5 мм, вот гвоздь 3 он и есть 3 мм. Что бы избежать не нужных споров найдите в сети книгу о каркасном домостроении " Платформа " финского автора Микко Вильякайнена (как-то так) это справочник - библия для каркасника. Там много интересного. В общем как Вы нарисовали так и делайте, если потом будете стелить пол, то используйте доски толще. А про усадку я писал касаемо соединений на гвоздях, они подвижнее. А от усадки в целом не откреститься (читайте далее по тексту и не выдергивайте фразы из контекста) .
  8. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    Всем привет. новая порция фоток о моём будущем жилье) И как бы то не было, мне нравится мой дом, хотя и придётся много делать, делать и переделывать. и Так это соединение стен (на фото верхний венец, внутреннее снять нет возможности) DSCN3373.JPG
  9. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
  10. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
  11. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
  12. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
  13. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @MafiAAA, доброго Вам вечера, Вы все правильно поняли и сделали, и в данной ситуации и в жизни. Надеюсь Вы стянете все стропила !? Ну а стыки и запилы стягивайте МЗП пластинами и углами, там много разных профилей, есть усиленные. Для соединения используйте саморезы с покрытием (желтые или белые) и ни в коем случае не черные по дереву или ГВЛ, они бояться влаги и через год просто ломаются в руках, можно с пресс -шайбой. С любовью к дому все получится, а " строителей" забудьте, Бог им судья ! Удачи ! И еще, образовавшиеся щели законопатьте паклей и ни в коем случае не закрашивайте или еще каким-либо способом не закрывайте поры. Дерево должно дышать, т. е. отдавать влагу и впитывать обратно. И еще раз удачи !
  14. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
    @1234567890m, вам отдельное спасибо, всё будет отлично, а вот что держит стропила со стороны крыльца DSCN3408.JPG DSCN3409.JPG
  15. MafiAAA
    MafiAAA
    MafiAAA
    Старый Оскол
