Второй свет?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем GenezZ, 24.01.07.
  1. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    Ваша поправка типичное цепляние к словам. :)]
    В любом случае, второй свет шикарно выглядит, но когда за окном -35, шикарность как-то не греет:(
    У меня выбор между двумя проектами: http://www.stroims.ru/phouse/phouse100/362
    и
    причем, первый полностью готов, с привязкой к местности, однако при расчетах инженера по СТУЗ, оказалось, что в первом проекте тратить на отопление придется в два раза больше
  2. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    Во-первых, я написал "лично я бы". А во-2-х, по аналогии с "парником" и "простынкой": деревянный пол второго этажа можно сравнить с крышкой гроба :). Да, и в-3-х: весной, летом и осенью "второй свет" -- красотища жуткая! :) А вы, для того, чтобы только не жить зимой "в парнике под простынкой", откажитесь от второго света вовсе :). Или же, если вам больше по нраву "крышка гроба", настилайте съёмные полы из дерева/фанеры/дсп/и т.п. :)
  3. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    Лучше отказаться - Вы правы
    :)] :)] :)] :)] :)] Умру от смеха!
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    согласен :)
    Ну не может такого быть. При расчетах теплопотерь всего лишь увеличивается площадь наружной стены, допустим даже в 2 раза, но потери через стены составляют 20-30% от общих теплопотерь. Понятно, что 2-й свет лучше отапливать не конвективными приборами или где этой конвекции меньше. Идеально подходит теплый пол, потом идут регистры, чугунные радиаторы, потом люминий и самый худший вариант - конвектора. Теплые стены где-то между теплым полом и регистрами.
  5. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    это точно
    А чего она увеличивается? 2-й свет же в 2-этажном домике. Как минимум. Т.е., без разницы - есть в 2-эт. доме 2-й свет или нет его - теплопотери одинаковы будут. Вот с размещением теплоприборов надо подумать. Я тоже думаю, что полы тут будут лучше - тогда и температура будет у полов, а не у потолка, да еще и второго этажа.
  6. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    забыла сказать, что после изменений во втором проекте, адна спальня над гаражом отапливаться не будет вообще, летняя комната. ну и сыграло большую роль при выборе то, что помещений все-таки больше, но при пересчете квадратных метров пропорционально тратиться средств на отопление первого дома в два раза больше (не шучу)
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Это отчасти верно... Из-за 2-го света все тепло уходит на 2-й этаж. Это о чем говорит? О том, что 2-й-то этаж придется топить меньше! . Не, тепловые потери 2-й свет не увеличивает.
  8. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Второй свет - это очень здорово! Надо погостить в таком доме, иначе не понять. Хотя если будет просторный зал с высокими потолками, то теоретически второй свет можно закрыть, но он дает помимо ощущения простора еще и красивые дизайнерские решения.
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Я как раз и не отказалась бы. А "съемные полы " , да еще и в виде крышки гроба, это вообще ноу-хау!
  10. dimav
    dimav
    dimav
    С этим соглашусь, более того сам себе хочу сделать на первом этаже теплый пол + возможно небольшие радиаторные решетки под окнами, а на втором этаже либо вообще без отопления, либо опять таки теплый пол.
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Из-за распределения температур по высоте. В помещении со вторым светом под потолком будет гораздо выше температура. А дальше все по закону Фурье. Вид и расположение обогревателей не помогут - тепло все-равно будет подниматься вверх. Можно только увеличить толщину утеплителя в верхней части помещения.
  12. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    Во-первых, теплый пол на всю площадь комнаты, имеющей второй свет. Во вторых, интенсивность его работы требует большей мощности. Не топить второй этаж? Ха! В результате будем иметь в холле 2 этажа на пару градусов больше, и холодильник в спальне.
    В общем, отказались мы от второго света.
    Но может быть еще вернемся к нему, не знаю. Завтра будет готов 3Д проект второго дома, посмотрим.
  13. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Ничего не понимаю.. :( Зачем делать теплый пол не на всю комнату? Что значит интенсивность работы потребует большей мощности? - набор слов... :( Холодильник в спальне? У меня спальня на втором этаже, в ней поддерживается +20С (спать приятнее в прохладе), в зале (2-й свет) +23С внизу. О чем Вы ? В любой комнате можно выставить любую температуру. Или здесь обсуждается 2-й свет с гравитационной системой отопления? Как дедушки делали?
  14. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    А зачем теплый пол на всю комнату? У меня сейчас теплый пол только в игровой зоне, там где детки возяться, остальное пространство в теплом поле не нуждается.
    Поясню набор слов - для нагрева теплого пола большей площади требуется больше электроэнергии (кВт/час - мощность).
    В спальне достаточно +17С, спать и вправду приятнее в прохладном помещении, второй свет прекрасен, не спорю, но требует бОльших затрат на отопление дома в зимний период, чем дом не имеющий второго света. В моём случае (в двух приведенных мной проектах) при расчете затрат на отопление пропорционально отапливаемой площади домов в два раза.
  15. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Побробую объяснить: Электроэнергии для нагрева какого-либо помещения требуется ровно столько, сколько составляют его теплопотери. Здесь уже имеет значение, как правильно заметил Yury
    Распределение нагретого воздуха по высоте. Так вот здесь, чем большую площадь имеет нагревательный прибор (и соответственно меньшую Т поверхности, чтобы сохранить мощность) тем меньше он имеет конвективной составляющей по отношению к излучению этим прибором инфракрасной составляющей. Конвективная составляющая - это как раз и есть нагрев воздуха. Т.е. чем больше площадь(а самая большая площадь излучения у теплого пола) - тем меньше будет нагреваться воздух и соответственно меньше тепла пойдет вверх. Наверное слышали про инфракрасные нагреватели которые вообще под потолком подвешивают? Реальный прирост расходов при отоплении высокой комнаты, допустим 6м всего на 20% больше, чем с 3 метровым потолком. Если будете применять для отопления этой комнаты конвектора, может оказаться и 80%. Про это и ведем речь.
