1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Жизнь бьет ключем, глаза боятся, руки делают
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Elenka67, 23.12.15.
  1. Elenka67
    Elenka67
    Elenka67
    подмосковье
    спасибо, еще ворос а вот переход с первого на второй можно из кирпича или обязательно из бетона заливать. лаги у нас везде деревянные будут брус 20на 20 закуплен
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армпояс обязательно бетонный между этажами и по верху второго этажа. Армирование 4 нитки d8, хомуты их катанки d5-6 через 500-600 мм. Сечение армпояса 120Х170 мм, больше не нужно. Посмотрите альбом тех. решений, как правильно делать.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Dimastik25, там фундамент полнозаглубленный -не обязательно монолитный АП -можно и парой рядов кирпича обойтись
    но на втором этаже все таки лучше монолитный залить
  4. Elenka67
    Elenka67
    Elenka67
    подмосковье
    Спасибо всем за советы и еще вопрос можно ли штробить и класть арматуру в один ряд в блоках, что можно заложить, выпустить, не знаю как правильно мысли написать свои, промеж блоков что б потом обложить стены кирпичем, надеюсь поняли.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ничего не надо -порядовки не угадаете
    если будете потом облицовывать кирпичом -купите стеклопластиковые (или базальтовые) связи под дюбель и по месту будете крепить на них -обычная практика
  6. Elenka67
    Elenka67
    Elenka67
    подмосковье
    Обкладывать будем кирпичем, это мы решили точно.
  7. pumba1984
    pumba1984
    pumba1984
    Вы большие молодцы, держитесь! а блоки греть не надо:hello:
  8. Elenka67
    Elenka67
    Elenka67
    подмосковье
    так надо греть или нет, немогу разобраться столько советов, решили после праздников начать .
  9. Elenka67
    Elenka67
    Elenka67
    подмосковье
    Сегодня ездили на участок, посмотрели, открыли один поддон с блоками они смерзлись, будем ждать потепления...
  10. Elenka67
    Elenka67
    Elenka67
    подмосковье
    Вот примерный план начертила, в части где 9 на 10 комуникаций небудет никаких, отопление только
  11. Elenka67
    Elenka67
    Elenka67
    подмосковье
    Ну вот и весна решила придти к нам, на улице потеплело, снега еще много, мы встретились с бригадой которая будет нам ставить стены, посмотреи их дома что они поставили, нас устроила и цена и качество работ.
    теперь у меня есть вопрос к знатокам по кирпичу, хотим взять для облицовки евро кирпич, как понять морозостойксть 50 циклов?
  12. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    @Elenka67, вот что значит оптимизм! А я все воду в ступе толку... Никак не приступаем...
    А тут и фундамент 20*10 почти и 1,5*0,5 и смотрю - планировка похожа на то, что мы сейчас с дочей обдумываем. И все мне страшновато... И без проекта боюсь, и 20м боюсь длину дома делать и много чего еще боюсь... Я правильно поняла, что у вас получается комната 10м*5м (не пойму на каком этаже? будет два этажа? где лестница?) с тремя внешними стенами. Я засомневалась в таком варианте, т. к. может будет совсем холодная комната? Ну или скажем так - с большими теплопотерями...
    Или что-то я неправильно по вашему чертежу представила себе?
  13. Elenka67
    Elenka67
    Elenka67
    подмосковье
    К
    комната будет большая и на первом этаже. лестница будет в этой комнате, я еще и окна большие хочу, а на кухне панорамные и в две стены, газом отописться все. на втором тоже будет большая комната которая на правом рисунке, а что в середине рисунок большая комната в левую строну на первом этаже
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Я не знаток, но думаю 50 зим ваш кирпич простоит:)]
  15. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Elenka67, Примерно как 50 раз кирпич заморозить и разморозить и он еще должен остатьца кирпичом.
