1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Жизнь бьет ключем, глаза боятся, руки делают
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Elenka67, 23.12.15.
  1. Elenka67
    Elenka67
    Elenka67
    подмосковье
    Спасибо, вот подумали что пеной будем а потом заштукатурится.
    А когда можно начинать штукатурку делать
  2. Elenka67
    Elenka67
    Elenka67
    подмосковье
    [QUOTE="Elenka67, post: 17149327, member: 883418"
    И такой вопрос -есть пенопласт 200 и 150, можно им утеплить пол, пенопласт жесткий из которого делают сип панели.[/QUOTE]
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Если ГБ свежий, то вроде как высохнуть должен, так что на след. год. вроде так.
    у пола какой пирог? у вас вроде лаги деревянные были?
  4. Elenka67
    Elenka67
    Elenka67
    подмосковье
    лаги 200-200 дерево, сейчас промеж них положили доски 25. и пока ничего еще не положили.
  5. Basf64
    Basf64
    Basf64
    ПСБ и дерево имеют разную паропроницаемость. в случае какой-либо влажности их вместе лучше не ставить. это теоретически, однако деревянные подставки под пластиковыми окнами находятся в монтажной пене с нулевой паропроницаемостью, стоят годами. это, если сделаны отливы и нет подтекания воды. в вашем случае под лагами земля, т. е. нужно лаги гидроизолировать. подлезть к ним можно? набивайте гидроизоляцию, нахлест по лагам. сверху также ГИ
  6. Elenka67
    Elenka67
    Elenka67
    подмосковье
    до земли от лаг примерно полметра получается, там у нас песок утрамбованный, так как мы на горе вода очень далеко.
  7. Basf64
    Basf64
    Basf64
    В нем все равно влага есть. продухи в цоколе есть? можно пока так подержать. где-нибудь в конце ноября (когда уже холодно и сухо) открыть продухи, продует и окончательно просушит. в январе набить ГИ, мембранную (выводит пар, не пропускает вовнутрь), потом уже утеплять
  8. Elenka67
    Elenka67
    Elenka67
    подмосковье
    да продухи есть и пока незакрывали, только сетку набили от мышей
  9. Basf64
    Basf64
    Basf64
  10. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Лучшей теплоизолятор это воздух, и если щели будут заштукатурены с двухсторон, значит движения воздуха не будет, а соответственно теплопотерь.
  11. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    А как часто стоят продухи? У себя я сначала сделал по одному с узких частей дома и по два на широкой стороне. Зимой все было сухо, но пришло лето и в подвале стало очень много конденсата. В итоге сделал продухи в цокале через каждые 4 метра и все пришло в норму-стало сухо.
  12. Elenka67
    Elenka67
    Elenka67
    подмосковье
    Вот и у нас один продух на четыре метра получается. пол утеплили и получается так /доска -пароизоляция-утеплитель-пароизоляция-и пока черновая доска/.,потом после штукатурки будем стелить чистовой пол.
  13. Сказочник14
    Сказочник14
    Сказочник14
    Не забудьте сделать вентзазор между пароизрляцией и черновым полом или основным
  14. Elenka67
    Elenka67
    Elenka67
    подмосковье
    Ну вот прошла зима и скоро лето, тепла пока нет, погода не радует а мы вставили пока пять окошек и начали штукатурить внутри, почти переехали на стройку живем в походных условия.
    Сначала начали штукатурить Ротбандом, но с ним мы не нашли общий язык он у нас в ведре застывал быстрее чем мы успевали его использовать, взяли волма и вот с ней и работали, волма понравилась ложится мягко есть время и разгладить, для нас не опытных подошла в самый раз, шпаклевали Вебер-витонит.
    вот у нас три комнаты заштукатурены и зашпаклеваны за три недели.
  15. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Elenka67, прям молодцы. очень рад за вас.
