Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Визуально, похож на LongYun 4V/1H extra red light.
    Для домашних нужд вполне хватит и обычного 2-х лучевого.
    https://mylaserlevel.ru/lazernye-urovni/longyun-4v-1h-extra-red-light Не уверен только за класс яркости. Скорее всего излучатели в представленном Вами экземпляре будут обычные, не слишком мощные.
  2. hank190
    hank190
    hank190
    По ссылке рабочая дальность 35м,а у "моего" не то 10, не то 15м.,и работает не на батарейках а на аккумуляторе, но это не столь важно.
  3. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    У меня такое же ведро только китайское и работает как от акума так и от шнурка. более чем хватает - было бы еще горизонт плоскость ваще жесть но за такое уже цена раза в 3 более, поэтому я лучше сам его поверну если что. коридор 10 метров бьет только в путь. больше не было расстояний проверить, на улице в солнце плохо луч видно
  4. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Это довольно условный показатель, т. к. он относится больше к работе в связке с лазерным приемником, чем без него. 35 +/-1м - это проверенная на практике величина для этой модели, но, опять-таки, особо обращать на нее внимание не стоит, т. к. в основном на практике рабочая дальность - это пространство внутри Вашего дома/двора.
    Если работать без приемника, то он также будет виден на таком расстоянии, только:
    1) освещение должно быть очень слабое или его вовсе должно не быть;
    2) на таком расстоянии ширина луча будет около 6-7мм.
    Все уровни такого плана работают и на батарейках, и на аккумуляторах, и от сети. Разница в этой характеристике заключается в том, что не все комплектуются аккумуляторами.
    Вчера уже делился своим мнением по поводу выбора в соседней теме, поэтому повторюсь: в лазерном уровне главное точность и возможность ее настройки. С первым все понятно - покупаем измерительный инструмент, а не молоток. А второе важно, потому как а) очень много приборов имеют погрешность выше заявленной, а китайские с Али или внутреннего рынка, наверно, 95%; б) падение или сильный удар для уровня без проведения последующей юстировки ставит крест на его карьере измерительного инструмента. Конкретно китайские и конкретно с Алиэкспресс за исключением внешнего вида и, возможно, набора аксессуаров - практические идентичные: точность в них не угадаешь до получения, настраиваются они винтами крепления излучателя или противовесами на маятнике (сейчас реже, но можно самому накрутить), класс яркости, как определяют его сами китайцы 8倍. Поэтому, на мой взгляд, при выборе прибора на этой площадке найти продавца, предлагающего наиболее оптимальную цену, условия и доставку, и купить у него. При этом на отзывы в карточке товара не стоит обращать особого внимания.
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Ну взял я вот такую игрушку. Вечером уже проверил в работе. Всем спасибо за консультацию.
    Сумка, внутри плотный поролон, в магазине не проверил штатив, одна нога не фиксируется, очки разбиты, ну это поменяем.
  6. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Что с точностью? Раньше, это года 2 назад, когда только они появились в Москве (сейчас не знаю, может и еще где продаются), была не лучше чем у "обычного" китайца +/-2мм. Да, родной штатив там качеством не блещет.
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Точность проверил так, есть у меня хороший двух метровый уровень, провел им горизонт и вертикаль,
    метров с пяти проверил игрушкой совпадения линий. ну вроде как хорошо.
    Ну а что еще желать от игрушки в 5т.р
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Раньше показывали немного другой:)
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Совершенно верно, тот прибор другой, ехать за ним было далековато, купил поближе, думаю что они мало чем отличаются друг от друга.
  10. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    :ogo:@hank190, ну, я не знаю, Вам им работать. Точность горизонта проверяется по окончанию линий, точность вертикалей (каждой вертикали!) проверяется по отвесу. Можно проверить прямые углы еще по треугольнику Пифагора, но, на мой взгляд, для ведерок - это излишне. То есть все элементарно, довольно-таки, и требует минимум времени.
  11. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Хоть за 1.000р., добиться погрешности можно 0,1мм на 5 метров. Цена роли не играет.
  12. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Kostarica, @Джипер, как и советовали выбрал крестом уровень для своих нужд, на каком лучше остановится подскажите пожалуйста:
    1. Лазерный нивелир Instrumax Element 2D
    [10 м, точность ± 0.2 мм/м, лучей - 2, самовыравнивание, ААx2]
    2. Лазерный нивелир ADA Cube Mini Basic Edition
    [20 м, точность ± 0.2 мм/м, лучей - 2, самовыравнивание, ААx2]
    3. Лазерный нивелир RGK ML-11
    или же китайца с али за 3-3,5 т. р. 2 плоскости или плоскость с 2 линиями по разным осям.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мне больше нравяться " ведра" с ножками. :) Они вертяться на своей оси, отвес с осью вращения совпадает и т. д.
    Указанные, выше постом, примерно одинаковые- можно посмотреть у кого развертка лучей больше.
    Так же им штатив нужен или стойка.
    Вполне можно.
  14. ухта45
    ухта45
    ухта45
    а "ведра" продаются в магазах в наших, а то ни разу не встречал такие экземпляры на родной земле?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас, на местности, я не знаю. А в магазинах и в китае полно.
    " Ведра" это сленг конечно:) А так они как перевернутый граненный стакан на ножках, конечно чем больше лучей - тем больше по раазмерам.
