Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Nikita72
    Nikita72
    Nikita72
    Тюмень
    Ах да, забыл указать бюджет, 10-15 тыс. рублей.
  2. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Здравствуйте!
    Встала задача покрыть ондулином старую кровлю у бани. Кровля выполнена не по существующим канонам. Разбирать и строить новую не хочу: хлопотно и дорого. Планирую набить продольные доски под крепление ондулина, и выровнять их с помощью подтёсывания/подкладок.
    Для этих целей присмотрел недорогой нивелир: INSTRUMAX ELEMENT 2D IM0110
    Эту модель выбрал из-за цены: 2 300 рублей. А так же из-за того, что луч блокируется, и его можно "закидывать" на кровлю со штатива. Штатив есть, правда не фото, а видео. Но для моих целей подходит.
    Но читая тему, пришёл к выводу, что я рискую банально не увидеть лазерную линию.
    Тогда посмотрел в сторону Instrumax ELEMENT 2D GREEN. Всё тоже самое, только лазер зелёный, и цена выше более, чем в два раза: 5 490.
    Вот сижу и думаю, на столько ли зелёный нивелир видимее среди бела дня на улице, чем его красный собрат, насколько дороже?
    Кто что сможет подсказать?
  3. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    В Вашем случае смысла нет. На улице они, если не брать во внимание частные случае, бесполезны без использования спецприспособлений или различного рода ухищрений. Дело тут не в цвете, а в мощности. Мощность излучателя в уровня <1мВт, иначе велика вероятность появления в семье собаки-поводыря, ибо о нормальном зрении после работы с более мощными приборами можно забыть напрочь.
    Частный случай для работы на улице днем - это находящаяся в стене поверхность, на которую проецируется луч. И чем больше эта тень, тем лучше. При таких условиях зеленый будет виден лучше. Где-то метров на 5-7 в одну сторону.
    Если нужно использовать днем на улице, то это, из доступного, смартфон. Включаете фронтальную камеру и когда луч попадает на нее экран заливается красным светом. Или покупать лазерный приемник.
  4. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Благодарю за ответ. А в общем случае, когда имеет смысл переплачивать за зелёный лазер?
  5. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Пожалуйста. Смотря какие задачи перед Вами стоят. Зеленый, в общем случае, это более лучшая видимость (если быть точным, более лучшее восприятие глаза). Также тоньше луч и меньшее его расширения. Опять же, на бОльших расстояниях луч лучше виден. В 3D моделях с зелеными лучами 2 боковых стороны проецируемой плоскости по яркости почти не отличаются от 2 оставшихся, с красными не так.
    Также не следует забывать об индивидуальном восприятии каждого отдельного взятого индивидуума. Мне и некоторым моим друзьям из когорты отделочников не комфортно работать с приборами, проецирующими зеленые лучи.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не тоже самое- в характеристиках указана большая дальность луча. 10 м и 30 м.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите немного выше постами- формфактор -" ведро".:) Функционал я неоднократно описывал. :) - две, три вертикалки, отвес, надир, лимб с градусами. ножки и т. д.
    Лучше взять с чуть большим функционалом - чем вам кажется на первый взгляд- потом приходит понимание прибора, опыт- а функционала у прибора уже не хватает. :(
    Какая именно марка и модель трудно сказать конкректно- от много го зависит- ... люди берут даже китайские - вполне хорошие.
  8. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Это маркетинговый обман. Просто наш глаз лучше воспринимает электромагнитное излучение с длиною волны в зелёном спектре. Это не дальность луча выше. Это мы его лучше воспринимаем при прочих равных. Но на улице в солнечный день ИМХО такой ощутимой разницы не будет. В помещении возможно.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это правильно- в яркий, солнечный день любой луч видно плохо или не видно.
    Но это особенности выполнения вашей работы- когда луч не видно что то выравнивать по нему невозможно (приёмники в этом случае не рассматриваем - ими не всегда удобно пользоваться).
    Если рассматривать техническую сторону вопроса - то указанное выше
    лучше для работы.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    В том числе брендовый немецкий "Геофенел" есть 100% китайский "Лайсай", "Бош-Хилти-Лейка-Капро" тоже в поднебесной делают. По крайней мере китайцы ими активно торгуют на своих интернет площадках.
  11. Vovarez
    Vovarez
    Vovarez
    Подтверждаю. Приехал месяц назад SPL69DIIS, только цвет другой и наклейка на чемодане, чем на FL 69-Ultraliner HP. Да и стоимость существенно ниже.
  12. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Да вроде ж никто особой тайны о месте производства не дает. Но может разве только "эксклюзивные" марки, чтобы обосновать свои невменяемые цены и поднять ЧВС своих покупателей до небес. Те пишут
  13. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    А кто нибудь может сказать что либо отрицательное или положительное об уровне
    DeWALT DCE0811D1R? Уровень нужен для работы по дому, а старый бош приказал долго жить. Полазив по интернету понял что более менее хороший китаец стоит от 10т.р., а более брендовые за 20, вот и остановил свой взор на этом.
  14. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Стоимость более-менее хорошего китайца начинается от 2,5т.р. в зависимости от его конструкции. Из минусов: нужна настройка и не всегда аккуратный внешний вид. Но судя по этому видео, Деволты тоже не безупречны в плане точности.
    "Когда мы стороны выравняли в одну плоскость, вертикали автоматически выравнялись в одну плоскость...". Автор ролика заблуждается. Это единичный случай, когда при использовании противовесов для регулировки вертикали автоматически выравниваются в одну плоскость. В подавляющем большинстве приборов такой фокус не проходит, нужно использовать винты крепления излучателя к маятнику. Они для каждого диоды отдельные.
  15. Veteran81
    Veteran81
    Veteran81
    Добрый день. Имею опыт эксплуатации Bosch 2-80 (отхватил по акции). Хорошая вещь, но третьего луча явно не хватает. Думаю, что он очень пригодился бы при построении углов перегородок к примеру. Хотя и с таким "бедным" функционалом все знакомые время от времени просят попользоваться. Кроме отсутствия третьего луча отметил бы по ощущениям хрупкость конструкции. Глядя на него как-то опасаешься его ронять. Такое ощущение, что после падения он прикажет долго жить. Скажете, что нечего такие приборы ронять... Да, но на стройплощадке всякое бывает(
    Когда выбирал модель под себя в расчет брал необходимость построения плоскостей на 360 градусов. Думаю, что это очень удобно. Кроме того очень удобно то, что луч вынесен за габариты прибора, что позволяет по лучу возводить перегородки например от стены до стены. Другими лазерными уровнями не пользовался, но думаю, что в таких мелочах кроется все удобство эксплуатации прибора.
    Сейчас мне достался еще один прибор Leica Roteo 35. Эта вещь сразу создает ощущение профессионального изделия. И для построения углов есть третий луч, плюс дистанционное управление. Правда в работе не пробовал, т. к. пока нет необходимости.
