Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    А зачем Вам нужен лазерный уровень?
  2. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Фундамент заливать и строить каркасный дом, забор и прочие по дачному участку
  3. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    Для уличных работ покупайте зеленый. Видимость при дневном свете несколько лучше
  4. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Тут уже, по хорошему, надо связку рассматривать лазерный уровень + приемник. Можно фронтальной камерой мобильника ограничится, но тут по объему работ следует решать. Также учитывайте, что лазерный уровень, все-таки, прибор для работы внутри помещения. Возможность работы с ним днем на улице - это, скорее, приятный бонус. Да и радиус видимости очень сильно ограничен. Продавцы указывают дальность в характеристиках, например, 20 метров, однако, следует учитывать при каких условиях освещенности будут проводится измерения: дальность в полутемном ангаре и днем на улице будет сильно разнится. Кроме того, те модели, которые Вы рассматриваете (DEKO - 100%, остальные с большой долей вероятности тоже) имеют слабые диоды. Линии луча модели аналогичного класса яркости LongYun 4V/1H выглядят таким образом:
    Это в помещении. На улице смысла даже нет проверять.
    Именно, несколько лучше. При этом, следует учитывать:
    1) мощность излучателей прибора. Есть и такие, которые кроме стоимости никак не отличаются по видимости, кроме цвета;
    2) если поверхность, на которую падает луч, имеет тень, то, действительно, при сильных излучателях можно будет работать на 10-12м по периметру, т. е. 5-6 в одну сторону. Если прямые солнечные лучи, то уже на 2-х метрах ничего особо не видно.
    Некоторые умудряются по точкам работать, образующимся на перекрестии горизонтального и вертикального лучей. Ее метрах на 15-20 неплохо видно, для фундамента, однозначно, хватит.
  5. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    @Kostarica, в принципе, я говорил о норм. нивелирах. Типа АДА, Фукуда. У них при уличных работах таки вполне заметное различие между красным и зеленым. Ну не на солнце, разумеется.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Следует учитывать что максимальную дальность нужно делить пополам. Те прибор стоит в центре линии (10 м в право, 10 м в лево, всего 20 м) Производитель не врёт насчёт дальности, он просто умалчивает о том как именно производятся измерения. Я не к вам @Kostarica, конкретно, а к тем кто думает что максимальная дальность указывается в одну сторону. Т е луч можно поймать и на большем расстоянии, но при помощи внешнего приёмника и если солнышко "жарит не на полную катушку"
  7. Isit_
    Isit_
    Isit_
    а солнечный день не спасет даже брендовый дорогой нивелир с зелеными лучами, для фундамента, забора там где надо горизонталь покупаете дешевое китайское "ведерко" и там точка так ярко светит, что видно вплоть до 10-15 метров при прямом солнце, по точке отбили уровень, шнурку натянули и никаких проблем, а так что бы при солнце было видно луч на 7-15 метров я не знаю какой должен быть аппарат
  8. supertaras
    supertaras
    supertaras
    Планирую покупку RGK PR-3R как аналог PR3D, так как дешевле. Модель новая, отзывов пока не нашел. PR3D полностью устраивал, но упал со второго этажа. По характеристикам полностью схожи, но цена ниже почти на 5000. Спасибо
  9. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Мне линия не нужна, мне точка нужна, делаю столбчатый фундамент - рубероид в ямы вставляю и бетоном заливаю, верхний край рубероида нужно по уровню выставить, мучился с гидроуровнем, одному тяжело, проще получилось обычным 1,5 уровнем, на доску устанавливал, размер фундамента 6х6 метров, вот хочу лазерный уровень купить
  10. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Тогда тем более проще - возьмите интересующий в магазине и сразу проверьте на улице днем.
  11. dmitrybukin87
    dmitrybukin87
    dmitrybukin87
    Ломаю голову какой прикупить уровень для ремонта квартиры, выбираю из нескольких вариантов DEKO LL12-HVR (богаче комплектация, дешевле, не нашёл обзоров на русском, похоже близнец KaiTian 3D) или FIRECORE 3D F93TR он же MW-93T 3D. На FIRECORE много обзоров на русском что подкупает, но комплектация с батарейками...
    Подскажите пожалуйста может кто что посоветует? Хуже будет DEKO LL12?
  12. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    @dmitrybukin87, если исходить из характеристик, то они все, можно сказать, идентичные. Видимые различные в комплектации, а невидимые в механизме настройке. DEKO LL12-HVR уже выкладывал не так давно фото где-то в этой (или подобной теме), там винты крепления идут попарно, т. е. настроить человеку, который с этим впервые сталкиваться, по силам. В FIRECORE 3D F93TR он же MW-93T 3D весьма специфичное расположение винтов крепление диода, алгоритм настройки довольно сложный. Такое внимание юстировки уделяется, потому что, мягко говоря, очень часто точность будет не соответствовать указанной. Придется самому дорабатывать.
    На батарейках, все же, практичней. Используемый в DEKO LL12-HVR аккумулятор купить в России будет весьма проблематично. Тем более емкость его будет около 2.000mAh. Из-за каких-то таможенных ограничений. По крайней мере, так было раньше. Для Firecore можно просто докупить аккумуляторных батарей типа АА.
    Информативная ценность этих обзоров заключается в том, что Вам рассказывают как выглядит прибор и что с ним идет в комплекте. Не показывают даже как будет виден луч в разных условиях освещения. Не говоря уже о том, что обзор об 1 экземпляре. Главный показатель - точность - существенно разнится даже в 1-ой партии. В общем, не стоит на них опираться в принятии решении о покупки.
  13. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    Вот такие аккумуляторы зер гут. Емкость большая, хватает надолго
  14. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Спасибо за наводку на аппарат! Присоединяюсь к вопросу о том, насколько имеет смысл взять данную модель.
    Тоже созрел приобрести сабж, но хотелось бы уложиться в 7 круб. С китай-доставкой связываться не буду, так как аппарат понадобится уже через дней 10.
  15. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Вчера уже приехала машинка домой (речь о Диолд УЛПП-5 + алюминиевый кейс + штатив (80010051). Сегодня проверил по отвесу (белая нитка) и обычному уровню (для горизонтали). Всё отлично.
    Штативчик, конечно, дешёвка, но вроде как справляется с задачами. Ручка туго и с рывками ходит, поэтому тяжеловато ловить совпадение с горизонтальной меткой.
    Пару раз прилетело в глаза, так что очки всё-таки необходимо иметь (шли в комплекте).
