Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Горизонталь роверяется по "хвостам" линии на 5 метрах от стены. Нормальный результат - разница их высот не должна превышать 1мм. Середина луча, там где точка на пересечении горизонтали и вертикали, должна проходить в этом случае посередине этих двух положений (проверка на отсутствие смайлика).
    Очки, все же, не для защиты. Они для усиления видимости луча.
  2. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Вот так, век живи - век учись, а помрешь все равно дураком :)
    Блин, где ж такое место найти :( И какой длины минимально должна быть эта линия?
  3. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Вы не поняли. Не линия должная быть, а расстояние от прибора до стены не менее 5 метров. Вы должны:
    а) повернуть корпус в крайнее левое (или правое, не важно) положение. Там где луч оканчивается - ставите риску;
    б) поворачиваете корпус в противоположном направлении. Совмещается окончание луча при этом положении с отмеченной риской. Смотрите совпадает/не совпадает и если не совпадает, то какая разница. По хорошему, разница не должна превышать более 1мм. Больше - уже на Ваше усмотрение, Вам работать;
    в) желательно, проверить на отсутствие "смайла", т. е. луч выгибается дугой. Поворачиваете в среднее положение. Если окончания совпадали, то и середина должна совпасть (допускается совсем небольшое отклонение). Если лучи не совпадали, то середина должна проходить в центре. Если что-то иное - смайл. Юстируется тяжко.
  4. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Почитал ваше повторное объяснение и всё равно не доходит. Из мануала к RGK LP-61 тоже используются 5 метров, но как-то более понятно:
    зы: осталось найти полигон.
  5. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    https://mylaserlevel.ru/article/kak-proverit-lazernyi-uroven-na-tochnost
    ИМХО, значительно более замудреннее и больше телодвижений, чем я Вам написал. Из статьи, полагаю, будет все понятно.
  6. abacaber
    abacaber
    abacaber
    Ломаю голову, уважаемое собрание. Что брать? хелп.
    два варианта на просторах наших магазинов и один в али.
    https://ru.aliexpress.com/item/Extend-Bracket-Elongation-Maximum-3-36M-for-Laser-Level/32815362223.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.adf53c00f2LmjA
    за 3500 руб. высота раскладки до 3,36м, вроде с виду ничего так.
    ну и два варианта по тем же Всеинструментам
    RGK CG-2 за 4990 раскладка до 3,6м зато с треногой в комплекте
    Silver (KS 3) с треногой в комплекте ADA А00208 я так понимаю брат близнец предыдущего, с теми же характеристиками, сильно пока разницу уяснить не успел.
  7. AleksMer
    AleksMer
    AleksMer
    Здравствуйте. В следующем году планирую строительство дома 14х9 метров из рубленного бревна, в связи с этим присматриваюсь к лазерным нивелирам CONDTROL NEO G220 SET (привлек зеленым лучом, функцией отвеса-надира, комплектацией, и ценой за 7700 р.) и CONDTROL XLINER COMBO SET (за 15000 р. хотя цена и кусается, но комплектация, наличие детектора в комплекте, в совокупности выходит дешевле, если приобретать все по отдельности). Уже здесь на форуме узнал о Firecore и Fucuda, но у них, к сожалению, нет функции отвеса, а хотелось бы все таки иметь.
    Подскажите пожалуйста:
    1. Может кто знает, что за диоды используются на CONDTROLах, например, в сравнении с Firecore, Fucuda, или той же ADA, что все-таки будет предпочтительнее, в плане яркости лучей, приобрести?
    2. Если сравнивать CONDTROL NEO G220 SET и XLINER COMBO стоит ли делать выбор в пользу зеленого луча NEO G220, может диоды на XLINER COMBO мощнее стоят, так как этот аппарат профессионального уровня?
    3. Можно ли юстировать CONDTROLы?
    4. Может есть нивелир из линейки Firecore, Fucuda с функциями отвеса которые имеют форм-фактор XLINER COMBO?
    Требование к нивелиру: горизонт, вертикаль, крест, наклон, функция отвеса и выбор возможности крепления нивелира. Бюджет 12000 руб. Использовать буду как на улице, так и в помещении: разметка фундаментов под дом, бани, гаража, разуклонка участка, коммуникации, заборы, полы, потолки и т. д.
  8. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Вообще-то, есть - отвес и надир образуется на пересечении вертикалей внизу и вверху, соответственно.
    Ставите один прибор, рядом другой и сравниваете. У китайцев есть градация по классам от 8倍 до 80倍 (некоторые даже уже 120 пишут), но многие, мягко говоря, преувеличивают заслуги своих подопечных. Еще есть такой момент - разница чувствуется только при хорошем освещении. Т. е. 3 и 4 класс яркости при неярком освещении не особо отличаются. Прибавил света и разница уже чувствуется. Ну и еще один нюанс касаемо 3D-уровней - форма луча, падающего на отражающий конус, не точкой, а овалом, поэтому 2 стороны (линии) будет ярче, чем часть (около 1м ее длина) 2-х других сторон.
    Юстировать можно любой уровень маятниковой конструкции. Другое дело нужно еще найти винты крепления и есть производители (мне пока Бош попадался) заливают их клеящим составом. Я настраивал из Condtrol только самый простой двухлучевой (не помню модель).
    А в переводе на человеческий язык это что?
    Есть резьбовые переходники. У фиксирующих приспособлений типа штатива, штанги или магнитного крепления диаметр 5/8 дюйма.
    Если по-хорошему, то используются лазерный уровень в помещении. На улице и уровень с зеленый лучом Вам не сильно поможет днем. Тут вариантом немного: разметку делать в сумерках, использовать фронтальную камеру мобильника или докупить к уровню лазерный приемник.
    ИМХО, все, что связано с измерениями на участке (кроме фундаментных работ), лучше делать с оптическим нивелиром. Хорошо настроенный лазерный уровень - это погрешность около 1мм на 10 метров. При этом луч на расстоянии расширяется, т. е. плюс погрешность от человеческого фактора: элементарно ошибка в определении середины луча, если не пользуется лазерным приемником.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Было дело пытался днем так работать с зеленым лучом. Луч видно. Отметки делал по центру камеры телефона. Не знаю почему так, но "врет" камера на пару сантиметров на расстоянии шесть метров. При пасмурной погоде перемерял и больше таким способом не пользуюсь.
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @AleksMer,
    себе брал так
    1) x-line helper 2D - обычный красный крест, юстируется до 0,5 мм на 10 метров не сложно, может работать с приемником.
    Его использовал на подготовку подушки фундамента.
    2) на заливку докупил приемник ADA
    3) при работе в доме - отделка и ремонт квартиры докупил ведро 4V1H. По деньгам это чуть больше вашего боджета, но покупка не разовая, и работать двумя нивелирами значительно лучше.
    Так же если разбить один, остается чем работать.
    Зеленый на улице при солнце не спасет, это скорее для помещений светлых, а на улице так и так нужен приемник.
    кстати лазер может спалить матрицу камеры фотика и телефона.
  11. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Камера не может "врать", она определяет луч там, где он находится. Так же, как и лазерный приемник.
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Да я так тоже думал, пока не уперся в факты. В причинах разбираться не стал и просто дождался захода солнца.)
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Kostarica,
    выглядит это вот так
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Те мощности, которые используются в нивелирах, безопасны. Это не концертный лазер. :)
  15. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Решил поменять свои Leica-ки на новый зеленый, на улице лучше видно, тем не менее. С красным лучем..., вообще без вариантов, днем, на улице, да и приемника не было. К зеленому, приемник в комплекте шел.
    IMG_2498.JPG IMG_2499.JPG Копия IMG_2492.jpg Копия IMG_2493.jpg Копия IMG_2495.jpg Копия IMG_2496.jpg
    Производитель применил новову систему крепления конической линзы, не на клей, а на металической основе с резьбовыми соединениями.
