Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. BAVkazan
    BAVkazan
    BAVkazan
    Здравствуйте, планирую строительство дома своими силами. И для меня страшит этап выравнивания: столбчатого фундамента, ростверга, монолитной плиты, потолка, итд итп. Вообщем думаю купить какую нибудь крутую лазерную приблуду. Видел как то в ютубе чувак с рейкой ходит по роствергу и вычисляет нули. Назвал он её там ловушкой. Искал в и-нете но везде, на рейку одивают приёмник и он работает только вместе с лазерным планировщиком. Но помойму у того чувака, эта рейка работала самостоятельно. Кто нить знает что за приблуда?
    Вопрос второй - Как изночально залить всё под ноль? Ведь все эти приблуды средства проверки контроля.
  2. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Так Вы напишите этому чуваку вопрос как он с обычной рейкой без лазерного приемника ловил нули. Лазерный приемник как раз и нужен, чтобы а) работать днем на улице и б) фокусировать линию луча, ибо на 20+ метрах он будет толщиной около 4-6мм.
  3. BAVkazan
    BAVkazan
    BAVkazan
    Спасибо за ответы / уделённое время
    собираюсь купить участок, этот или похожий с очень резким склоном.
    Мечта такая!
    Вот несколько участков один из них или похожий хочу купить.
    Фундамент собираюсь столбчатый заливной по тиссе.
    Как тут разметишь) !?
    Мне тут вообще поможет лазерный уровень?
    А далее строить приблизительно так:
    casas-aclive-e-declive-acentuado-7.jpg upload_2019-3-18_1-26-18.png upload_2019-3-18_1-27-17.png
  4. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Я описывал примерно такой вариант.
    Гостиница?
    ИМХО, в Вашем случае на данном этапе целесообразней пользоваться оптическим нивелиром. Лазерный уровень, все же, инструмент для внутренней отделки. К тому же, точность оптического нивелира составляет 1,5мм на 1 км двойного хода (юстированный, поверенный), а точность лазерного уровня 1-1,5мм на 10м :). И то, если он был предварительно хорошо настроен. Это не такое уж частое явление, поэтому перед покупкой он проверяется в обязательном порядке.
  5. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    Вы задаете такие вопросы, что появляются сомнения в том, что Вам стОит самостоятельно выполнять эти работы, а не обратиться за помощью к более опытным...
  6. Dionisij
    Dionisij
    Dionisij
    Проверьте. Попробуйте поменять подключения лазеров (это подключите на заведомо исправный канал, а заведомо исправный лазер на канал неисправного). Делать это лучше на неподвижной части. Но с большой долей вероятности - лазер помирает.
  7. Dionisij
    Dionisij
    Dionisij
    Не корректно сравнивать эти характеристики. Точность на км двойного хода говорит о стабильности, а не о точности показаний. При определении точности на км двойного хода соблюдается равенство плеч (расстояние от нивелира до рейки), что исключает отклонение визирной оси от горизонта.
    Но Вы правы, оптический нивелир точнее, если он соответствует своим характеристикам. В оптическом нивелире величина угла i допускается не более 10", что ~ 0.5 мм/ 10м, тогда как самый точный лазерный построитель (который я встречал) 1мм/10м.
  8. BAVkazan
    BAVkazan
    BAVkazan
    Нет семья большая, но может и сдавать один ярус. Да и строить буду этапами построил ярус, денег хватает второй строю, и так далее пока деньги не кончатся)/
    В принципе, понял как всё разметить и пользоваться лазером, оптическим долго и сложнее будет.
    Главное относительно выравнять всё что бы лазер нормально ложился на землю, дальше ниточка, дальше ямки, скважены, а потом лазер на вехнюю точку, К нилу рейки пришпандорить ботинок что бы после заливки всех столбов, проверить их уровнем и подлить бетона в те столбы которые короткие оказались. (только интерестно, после вибратора всё равно бетон при засыхании может не равномерно в разных столбах) Если в итоге столбы ровные то и висячий ростверк будет не сложно вымерять, а там уж по накатаной пойдёт.
    Остаётся выбрать оптимальный лазер с приёмником и рейкой, для работ на улице, но чтоб и потом в помещении комфортно было работать. Не совсем понятно какой, я так понимаю ширина боковых лучей настраиваются относительно высоты на которую поднят лазер, или там есть настройка. Так же лучше взять более точный с тониньким лучом или всё же где лучей больше, ...?. От времени суток и солнца реально не правильно он может показывать, или мраки это всё. С Алишки покупать экономя или фирменный, будет ли в бытовом применении разница. Какой взять что бы приёмник быстро и точно схватывал на верно основной параметр! Но что бы и угол ровный мог показать.
    Вобщем опять не понятно какой взять.
  9. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    @BAVkazan, большая просьба к Вам - не надо выделять текст разными цветами, некомфортно читать.
    Не понятно, что Вы подразумеваете. Ширина лучей на n-расстоянии постоянна, т. е. на 5м она будет около 1,5-1,7мм, на 10м - 2,2-2,5мм и т. д.
    Зависимости между точностью/количеством лучей/толщиной луча абсолютно нет никакой. В среднем в диапазоне от 0 до 10 метров толщина луча будет от 1мм до 3мм. Красный потолще, зеленый немного потоньше, LD (излучатели с длиной волны 500-510нм, голубого или бирюзового цвета, я плохо различаю оттенки над чем жена постоянно стебется :)) вообще будет около 0,8-1мм на 5м, при этом он несильно расширятся при удалении от стены, на которую падает луч. Это все в среднем. В конкретных экземплярах из одной и той же партии +/- доли миллиметров.
    Яркость освещения никак на точность прибора не влияет.
    Разница не в экономии или бренде, разница в том, что здесь, на месте, перед покупкой Вы можете проверить прибор на точность. То, что заявлено и то, что по факту очень часто не совпадает. В принципе это исправимо, прибор юстируется и в отличие от упомянутого ранее коллеги лазерного уровня - оптического нивелира - это можно сделать самому. Сложно, но можно.
    Приемник должен быть совместим с лазерным уровнем по цвету и частотности. Это единственные характеристики, по которым выбирается это приспособление. При этом лазерный уровень должен иметь режим пульсации излучателей, т. е. на панели управления должна находится клавиша OutDoor.
    Лазерный приемник нужен для определения местоположения луча и его фокусировки на больших расстояниях. Углы он не показывает. Он только улавливает луч и на точность никак не влияет. Т. е. если у уровня будет большая погрешность, то на расстоянии допустим в 30м показания будут далеки от идеала.
    Точный, имеющий возможность самостоятельной юстировки, полностью покрывающий потребности в разметке (работы и объем работ у человека, который делает ремонт дома, и профессионального строителя разные).
  10. Dionisij
    Dionisij
    Dionisij
    Берите ADA 6D SERVOLINER. Не ошибетесь. Точность 0.1 мм/м, к тому же он её прекрасно держит за счет сервоприводов. 360 горизонт и 4 вертикали, может работать с приемником. В общем есть все, что надо. Не сочтите за рекламу.
  11. BAVkazan
    BAVkazan
    BAVkazan
    Вы меня простите за дилетантство. Не могу объяснить на словах. (Поднял штатив расстояние между линиями увеличилось) Или там меню есть расстояния от прибора до воспроизводимого луча.
    Так какую модель Вы бы взяли? При условии зелёный луч, Работа дома и на улице с приёмником, несколько плоскостей, расстояние не улице не более 40м.
    Например если брать АлиЭкспрес вот модели -
    https://ru.aliexpress.com/item/KaiTian-12-3D/32956123682.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.2e7e3c00APMWVl
    https://ru.aliexpress.com/item/XEAST-XE-93TG-12-3D/32969282902.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.291.2e7e3c00APMWVl
    https://ru.aliexpress.com/item/XEAST-XE-903-12-360/32967525095.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.294.2e7e3c00APMWVl
    Или всё же выкладывать 40тр, как советует ДИОНЕС из письма выше.
  12. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Нет, Вы неправильно себе представляете работу прибора. Возьмем, для примера, фонарик. Включили его и направляем на кой-либо объект. Если преграды не будет Вы же не можете регулировать расстояние, на которое распространяется луч. Все определяется только его мощностью и препятствием на пути. Также и в лазерном уровне. Посмотрите на 2-ую фотографию, луч не отходить от устройства как на Вашем рисунке. Утрированно механизм проецирования линии заключается в том, что от излучателя идет лазерный поток на отражающий конус в вершине трубки. Т. е. вот такой штуки
    remont-svoimi-rukami-02.jpg remont-svoimi-rukami-04.jpg remont-svoimi-rukami-06.jpg
    и уже в качестве линии расползается по всем сторонам. Т. е. он выходит за пределы корпуса на пару см и регулировать это величину пользователь никак не может.
    Если речь идет про алиэкспресс, то
    А так как планируется постройка дома с нуля, то 3D-уровень, т. е. модель такого плана, что и на картинках с али. Насчет точности - как повезет, а насчет возможности ее настроить - со всеми китайским уровнями это можно проделать. С какими-то попроще, с какими-то посложнее. Все зависит от механизма крепления диода на маятниковой конструкции и, соответственно, расположением винтов крепления.
    Конкретики не будет. Могу лишь по брендам написать немного информации, т. е. под какими марками они выпускаются в самом Китае и насколько более/менее однородные они по качеству. Их точность - рулетка. Например, из стандартной коробки в 18шт., 2-3шт. более-менее укладываются в нужные величины, остальные перед продажей настраиваются.
    Не могу сказать, но на картинке, прикрепленной Вами в сообщении, его погрешность обозначена как 1мм на 1 метр (!). Можно предположить, что ошибка вебмастера и это не так. Если действительно правда, то это просто огромная погрешность.
  13. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Я проверял свой SOKKIA 24x, купленный с рук, и после самостоятельной подстройки получилось где-то +/- 2 мм на 30 м. Но при таком увеличении (24х) эти 2 мм уже на грани различения. Если брать с бОльшим увеличением, то можно, думаю, даже точнее подстроить.
  14. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Их разве реально самому подстроить? Вроде бы, без спецоборудования это сделать не удастся.
  15. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Конечно, реально. И в 1000 раз проще, чем лазерник. Всего-то один винтик в районе окуляра.
