Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Меня заинтересовал Ваш вариант, имеющий прищепку. О таком способе крепления я как-то не подумал.
    Правильно ли я понимаю, что у прищепки имеется шарнир, к которому крепится аппарат, и что с помощью шарнира можно его расположить горизонтально и потом зафиксировать?
    Какая степень свободы у шарнира (в градусах)?
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
  3. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Друзья, порекомендуйте плиз лазерный уровень (из Китая можно).
    бюджет порядка 5тр
    Есть купленный в Леруа (тогда ещё за 1,4тр), но мне его сломали, заваливается горизонт по расстоянию, хотя может и откалибровать его пузырьковым, т. к. другого лазерного нет под рукой...
    На фото уровень стоит перпендикулярно в пузырьковым (горизонт на расстоянии падает).
    Заранее спасибо!
  4. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Может сначала этот попробовать откалибровать? Купить-то всегда успеется.
  5. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Ну а если тем не менее покупать, порекомендуйте плиз.
    Стройка для меня хобби (сейчас вот печь в беседку делаю себе).
    Простого хватало, т. е. особенных требований нет, бюджет порядка 5 тр.
  6. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Не суть важна марка или конкретная модель. Чуть выше уже отвечал по этому вопросу https://www.forumhouse.ru/posts/24657063/
  7. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Посоветуйте какую модель взять.
    Задачи вынос горизонта на участке.
    Для установки опалубки
    Выравнивание плоскости на участке.
  8. Dionisij
    Dionisij
    Dionisij
    Как минимум ротационный или оптический (но тут вам помощник понадобится).
  9. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
  10. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Решаю такую же задачу и пристально смотрю в сторону таракашки Ресанта ЛУ-3П. Очень привлекает возможность поворота - из одного положения можно задать горизонталь стразу всем точкам, которые должны находиться в данной плоскости.
    Если брать лазер, то работать все равно придется ночью.
  11. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Не обязательно. Например, если пройти по ссылке @OlegVlCh, то можно увидеть, что он предлагает решить задачи @Farest, путем приобретения ротационного лазерного уровня. Если не вдаваться в подробности, то о этом устройстве можно сказать, что в комплекте по-умолчанию идет лазерный приемник. Т. е. пользователь без проблем может проводить измерения днем на улице.
    Касательно обычных, маятниковых лазерных уровней - ими тоже можно работать днем на улице. Во-первых, за все приборы не скажу, а у подавляющего большинства, как правило, на пересечении вертикали и горизонтали есть яркая точка (в 3Д уровнях нет, там другие излучатели в конструкции и принцип проецирования линии другой). Даже в уровнях, где установлены маломощные излучатели она видна на 10-15 метрах. Во-вторых, можно взять смартфон и включить фронтальную камеру (камеру для селфи). До 50 метров (лично проверял на 30) луч без труда обнаруживается. Как это делается можно посмотреть на Ютубе.
  12. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Теоретически можно.
    Но я попробовал в магазине - там освещение довольно тусклое и расстояние между стенами было 12 метров. Дальше середины комнаты работать было нереально.
    Про приемники и телефон я тоже знаю, но лично мне это представляется довольно морочным, да и не безопасно - можно случайно в глаз попасть. Безопаснее к лазеру всегда стоять спиной.
    У соседа нивелир в виде пузырькового уровня с лазером. Точности никакой, но в 8 вечера на улице луч прекрасно виден. И, как я понял из прочитанных отзывов, люди предпочитают работать в темное время. Это же не длительный процесс - полчаса по любому хватит.
  13. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Вы, вероятней всего, имеете в виду линии. А я пишу о ТОЧКЕ на их пересечении (может также рядом с крестом располагаться). На 10-15 метрах от маломощных излучателей днем на улица она все равно видна. Вот на этой картинке одна из этих точек показана. Крайний луч - это как линия от маломощного излучателя, которые и были установлены в приборе, который Вы смотрели в магазине.
    Все-таки, лазерные уровни - это инструмент для внутренней отделки. Для работы на улице предназначена оптика, но и ее использование связано с определенными "заморочками". С лазерным уровнем все гораздо проще.
    Все лазерные уровни относятся ко 2-ому классу безопасности лазеров. Это значит, что от краткосрочного попадания луча в глаз не будет никаких последствий.
  14. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Это не так. Я просмотрел довольно много инструкций. В некоторых прямо написано - для применения внутри помещений. А в других сказано, что и в помещениях, и на улице. Причем, речь о красных лазерах.
  15. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Ну, как бы, не врут. Действительно, можно работать на улице. Часов, эдак, в 8-9 вечера :) И то, смотря, какой сезон на дворе. Можно, конечно, и днем с лазерным приемником. Это еще плюс стоимость бюджетного уровня к его цене. Если он имеет импульсный режим работы лазеров...и если вообще приемник найдется в наличии.
    Еще в инструкциях пишут, что погрешность уровня составляет 0,2-0,3мм на 1 метр (или сейчас перестали писать?). Правда, самые честные указывают (-ли) 0,5мм/1м, что значительно ближе к истине, но таких мало. Если бы это соответствовало действительности, то у меня лично существенно прибавилось бы свободного времени, которое сейчас тратится на настройку практически КАЖДОГО прибора
