Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Какой прибор у Вас?
    Как Вы его настраиваете?
  2. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Посмотрел я Ротационный лазерный нивелир Firecore 207A
    Да он хорош но для планировки участка и фундамента. Сейчас минемальная цена 17т.р
    Пока подумаю.
  3. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    У меня приборов куча :), я их продаю и, случается, ремонтирую/настраиваю (чужие и за денежку :), свои-то перед продажей практически все юстирую, т. к. уже без проверки знаю их начальное состояние).
    Если в двух словах - разбираешь, крутишь винты крепления излучателей. Если подробно - зайдите в мою тему на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/408991/page-22, последние полгода я там выкладываю видеообзоры лазерных уровней, ролики про их настройку и прочие видео, связанные с этими инструментами. Или зайдите в профиль, там есть ссылка на сайт, а там уже смотрите в статейном разделе.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Доброе утро!
    Зависит от условий и освещения, вы же знаете, а новички нет. Если без теневых ловушек и приёмников, то при ярком солнце не далее одного-двух метров и не на всякой поверхности, специально проверял. Если луч проецируется в тень то около четырёх метров. Зелёные видно чуть лучше, но не на много. Пузырьковый уровень с лазерной указкой видно метров на десять, вот только точку найти почти невозможно, если не знаешь где искать. У меня пять приборов, если что.
  5. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Так если Вы фронтальную камеру на смартфоне включите, то как раз надо к лазеру спиной стоять, чтобы луч поймать :)
  6. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    @Отшельник2, доброе утро. Речь идет не о линии, а о точке.
  7. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Добрый день. Выбираю между ADA CUBE 3D и Bosch GLL 3X.
    У ады 0.2 мм/м погрешность у боша 0.5 мм/м, стоит взять аду так как меньшая погрешность? И как можно проверить угол 90°? Используя правило 3-4-5 или есть более удобный способ?
  8. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Что скажите об RJK sp100
  9. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Был сегодня в Castorame, продают там по акции Magnuson за 1365руб. Стоит ли покупать такой для дома, для того чтобы просто был такой, ну мало ли понадобится?
    Вот такой он
  10. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Это ЗАЯВЛЕННАЯ погрешность, а есть ФАКТИЧЕСКАЯ, которую можно узнать только проверив конкретный экземпляр уровня.
    Да, 3-4-5, т. к. 2 вертикали (было бы 4 - методом прокрутки). Можно меньшие стороны брать. Все равно будет небольшая погрешность, четко 90 гр. не будет 100%. Задача проверки состоит в том, что установить, что погрешность находится в допустимых пределах.
    ИМХО, Ада. Очень велика вероятность того, что есть доступные механизмы юстировки. У Бош, скорее всего, юстировка будет крайне неудобна/сложна или вообще не будет возможности ее провести. Т. е. после того, как прибор упадет или получит сильный удар его можно будет просто выкинуть.
  11. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Всем доброго дня взял на прошлой неделе 3D уровень 360 от deko с алика, и сделал по нему небольшой обзор может кому поможет с выбором, я считаю что свои деньги он полностью отбивает для домашнего использования просто подходит идеально и точности тоже достаточно вот видео
  12. Дима_Елисеев
    Дима_Елисеев
    Дима_Елисеев
    Приобрёл уровень deko, что могу сказать, он меня разочаровал. Во первых: мне попался с большими расхожениями по горизонтали. Во вторых пласиковый корпус очень плохого качества. У меня возникли сложности с калибровкой. Я отметил стороны горизонта 1,2,3,4 (3 напротив 1, а 4 сторона напротив 2). Отбил две точки точным невелиром, подгоняю сторону 1 поворачиваю на 180° пытаюсь подогнать сторону 3, ничего не выходит (линия получается 1-1,5мм ниже) причем стороны 1 и 2 (поворот 90°) бьют точно в точки, причем стороны 3 и 4 тоже бьют точно, относительно собой, но на 1-1,5 мм ниже сторон 1 и 3. Как такое может быть, непонятно. Кто разбирается в плоскостях, нужна ваша помощь. Уровень 12 лини
  13. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    "Кроилово ведет к попадалову" - народная мудрость. Не может нормальный прибор стоить немного выше закупочной стоимости, да еще и с доставкой.
    Непонятно на каком расстоянии. Если на 10 метрах, т. е. прибор стоял в середине, то относительно сносная погрешность. Лазерный уровень - это не оптика, в нем 1мм на 5 метров - это довольно неплохой показатель. Правда, очень многие даже в эти рамки не вписываются.
    Нужны фотографии "внутренностей". А именно количество и расположение винтов крепления излучателя на маятнике.
  14. Дима_Елисеев
    Дима_Елисеев
    Дима_Елисеев
    Горизонт (сам излучатель) регулируется четырьмя подпружиненными болтиками. Обычно должны сходиться две противоположные стороны (180°), а мне удалось добиться, чтобы сходились две рядом находящиеся (90°), а другие две ниже на 1,5мм. Не могу свизуализировать как такое возможно. Подогнать к точкам на стене две противоположные стороны не получается. Разница 1,5мм хоть на росстоянии один метр, хоть 7 метров.
  15. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
