Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Спасибо. Значит возьму эту аду. Сервис есть тоже.
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    При их стоимости хотелось бы небольшой страховки
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ваши "страховые выплаты" будут звучать так - Извините, ничем не можем помочь.)
  4. Vvwvwv
    Vvwvwv
    Vvwvwv
    Ростов-на-Дону
    Да, сервопривод - очень хорошо и удобно, тут можно и раскошелится
  5. Grin7
    Grin7
    Grin7
    В 2012 поехал за Лейкой, но купил RGK. На 10 м особой разницы в лучах не было, бонусом шел штатив и возможность работы с заблокированным маятником. Экономичный, небольшой, стойко переносил мелкие падения. Пару раз роняли с нескольких метров, от чего ломались подпорки маятника, которые также легко и чинились. За это же время потухла пара HP, оставив после себя удобные магнитные крепления. Таких в продаже нет... жаль. Взял на пробу тмеловского китайца на трех ногах.
  6. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем привет. Встал вопрос покупки лазерного уровня. Пишут везде, что зеленый лучше видно при дневном свете (вроде похоже на правду). Подскажите, кто сталкивался с данными моделями, какой из них лучше - надежнее, удобнее, точнее на реальном объекте, а не на бумаге.
    1) Bosch GCL 2-15 Professional
    2) Bosch GLL 3-15 X Professional
    3) DWT LLC03-30 BMC
    4) Huepar HP-603CR
    5) ADA Instruments Cube 360-2V Professional Edition А00570
    6) INFINITER CL5 Pro
    В РБ стоят до 160у.е.
    Или посоветуйте какой другой хороший в пределах данной суммы.
    Необходимо: 1 линия горизонт 360, 1 линия вертикаль 360, возможность работы от аккумулятора, по возможности зеленый цвет луча. Марка модель не важны.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Лучше видно тот, у которого мощность больше. Цвет - не сильно влияет... Те, кто пользовался недорогими зелеными пишут, что "почти то же самое".
    У китайцев - примерно вдвое дешевле. Про РБ не знаю, а в РФ у некоторых продавцов есть "промежуточные склады", т. е. доставка в течение недели.
  8. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Все зависит от мощности излучателя - мощный красный при дневном свете будет в разы лучше виден, чем стандартный зеленый. Тут еще надо уточнить, что Вы вкладываете в фразу "при дневном свете". Если предполагается работа днем на улице - то абсолютно все равно какого цвета будет луч: 3-5 метров при прямых солнечных лучах. Что зеленый, что красный. Плюс/минус зеленых лазерных уровней:
    +луч тоньше/меньше расширяется на отдалении от стены. Разбег по экземплярам есть, конечно, но, как правило, красные проигрывают;
    +при долгой работе меньше устают глаза. Сам я не приверженец работать с постоянно включенным прибором, а вот те товарищи, которые перешли с красного на зеленый и у которых прибор практически не выключается в процессе работы, отмечают данное обстоятельство;
    -цена.
  9. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Добрый день. Возникла проблема с нивелиром Condtrol combo set. Год назад начались проблемы с включением прибора, то нормально включался, то надо было над ним сидеть и тыкать на кнопку под разными углами, если включался, то после нормально работал, тогда были мысли, что проблема в кнопке, но так как уровень раз через раз включался, то не заморачивался, а последний раз как только не пробовал включить, не включался. Сегодня заменил кнопку, с кнопки не включается, а включается если извлечь батарейки и вставить обратно, загорается вертикальная линия, дальше кнопка режимы переключает нормально, прибор выключается кнопкой без проблем, но обратно не включается, только через манипуляцию с батарейкой. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
  10. ПокерФейс
    ПокерФейс
    ПокерФейс
    РТ, Набережные Челны.
    У меня много инструмента Зубр. Я им вполне доволен. Хорошее качество при демократичной цене.
    Почему их лазерные нивелиры лучше не рассматривать?
    (я присматривался к ЗУБР Профессионал 3D 34908)
  11. ПокерФейс
    ПокерФейс
    ПокерФейс
    И если не Зубр, то кому отдать предпочтение из этих двух:
    LOMVUM 3D-360G L12 зеленых лучей
    FIRECORE F93T-XG
  12. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Если мне не изменяет память, то эта модель на алике продается как KiaTian 3D. А на внутреннем рынке уже и не припомню. Но зато я четко помню, что это поделие имеет весьма сомнительное качество.
    Во-первых, лазерный уровень - сам по себе специфический инструмент. Главные особенности его в а) точности; б) возможности настройки; в) яркости. По убывающей, где первая характеристика наиболее важная. Во-вторых, ЗУБР - это торговая марка, в линейке которой представлен очень широкий спектр как ручного, так и электроинструмента. Поэтому она размещает заказы на РАЗНЫХ фабриках. И если, например, перформатор, шпатель, молоток и пр. будет неплохого качества, то из этого не будет вытекать, что лобзик, уровни, наждачка и пр. будет тоже хорошие. Потому как заводы в Китае имеют спецификацию - где-то электроинструмент делают, где-то расходку и т. д. Соответственно, разные техзадания, контроль, приемка и т. д. Все это, в конечном итоге, влияет на качество.
    Не держал в руках, не знаю. По прошлым моделям Fukuda (они раньше только цветом корпуса различались) - хорошее, стабильное качество. Приборы и принадлежности сделаны на высоком уровне. Стабильно, из партии в партию. Но есть у них крайне неприятный минус - специфическое расположение винтов крепления излучателя. В результате чего настройка представляла собой еще тот квест, который порой мог продолжаться 3-4 часа. Насколько это актуально для новой модели - не знаю.
    Конкретно эту модель я нашел только на одном сайте. У меня сильно предвзятое отношение к его владельцу (ам), поэтому обсуждать не вижу смысла. Тем более этот аппарат не имеет никакого отношения к LOMVUM. Поиск по картинке в Байду (китайская поисковая система) мне выдал QingMeiDa. Да даже и без поиска это с легкостью можно сказать, т. к. инструмент от LomVum всегда имеет характерный черно-оранжевый окрас.
  13. mug86
    mug86
    mug86
    Друзья, возник вопрос: есть нивелир лазерный Bosch PLL 360.
    Будет ли с ним работать приемник для лазера? И какой?
  14. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Если кнопка Mode предназначена для включения импульсного режима, то будет. Приемник должен быть или родной, или подбираться по месту. Т. е. взяли приемник, взяли уровень - проверили совместимость. Причем делать это надо на расстоянии 15-20 метров в дневное время суток.
  15. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
