Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Блокировка маятника предусмотрена во всех лазерных уровнях, иначе параметры настройки долго не продержаться. Надо полагать, вы имеете ввиду режим построения наклонных линий - маятник заблокирован, диоды горят. Или в альтернативном варианте - маятник разблокирован, но защита от некорректной установки отключена. Во-первых, не так и много работ, в которых позарез нужен этот режим. Его наличие я бы отнес к приятному бонусу, но никак ни к недостатку. Во-вторых, работа в режиме построения наклонных линий предполагает наличие специального фиксатора, вот такого:
    tianxia-4v-1h-extra-red-19.jpg tianxia-4v-1h-extra-red-20.jpg tianxia-4v-1h-extra-red-21.jpg
    В ADA PROLiner 2V только удлинитель. Чтобы построить плоскость под углом нужно чтобы была возможность зафиксировать корпус устройства под этим углом. Причем положение должно меняться относительно плавно. Вот для этого и нужен девайс на картинках выше.
    Если ничего не изменилось (что вряд ли) то - да, доступны. Опять же, на этапе покупки это не ваша проблема. От вас требуется только заранее проверить перед оплатой. Ну, а в дальнейшем бережного использовать и хранить/перевозить аппарат.
    Если не вдаваться в подробности, то основная разница в удобстве использования и скорости проведения разметки. Все, что можно сделать "кирпичом" можно сделать и "ведерком".
    Если не стоит задача оштукатурить помещение с четко выверенными прямыми углами, то ставите устройство таким образом, чтобы линия луча проходила +/- параллельно стене, как на картинке ниже (в статье рассказывал про использование 3Д-уровня, поэтому на картинке именно он):
    Потом выгоняете на нужную высоту саморезы, используя линию
    Только тут надо учесть, что линию нужно пустить как можно параллельнее стене и линия отверстий под саморезы должна проходить как можно строго вертикальней (т.е. по отвесу).
    Выбираете несколько вариантом, смотрите, сравниваете, покупаете понравившийся. Если, опять же, не вдаваться в подробности, то главный показатель в лазерном уровне - это точность. Потом уже идет возможность самостоятельной настройки. Но если вы будете обращаться аккуратно с прибором, то ничего с ней не случиться. Неоднократно приносили 7-8-летние экземпляры, точностью которых была практически идеальной. И доставали их не пару раз в месяц и использовали почти что каждый день, т. к. их владельцы - отделочники.
  2. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Оптимальный вариант - крест, отвес и точка на луче.
    Все остальное скорее для понтов.
    У меня ЛПП с тремя плоскостями, шкалой поворота.
    За 2 года был один случай когда он помог сделать стену на полчаса быстрее ЛПП с крестом.
  3. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Кто то есть на рынке кто не делает в китае построители плоскостей?
  4. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    В точности и дальности. Я вот прошлым летом по нему забор делал - ставишь в центре участка и шарашишь на всю длину.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Больший функционал ускоряет работу, облегчает её, делает её более точной, более комфортной и т. д.
    Даже способствует вашему росту, опыту в работе. :)
    Например прямые углы, углы не прямые у стен, различная угловая мебель, сложная раскладка плитки в санузлах, работа с ЛПП в различных условиях, ...и так далее- лучше иметь бОльшие возможности у ЛПП.
    И конечно каждый выбирает инструмент по себе - кому-то нужен бОльший функционал в инструменте и он его (этот функционал) использует, другому это в работе ненужно. :)
  6. Lui22
    Lui22
    Lui22
    Петрозаводск
    Ещё раз благодарю вас за помощь!
    @Джипер, так и хочется написать – вопросов больше не имею)
    Вы подарили мне самое главное – возможность понять суть вещи! Т. к. ваши слова дошли до нужного места и в нужное время.
    Как и в любой деятельности, можно рассказать все секреты, тонкости и нюансы, разложить всё по полочкам, но если человек это не умеет правильно донести (по разным причинам – нет терпения, знаний, чувств, такта, или просто, ему это не дано изначально) то ничего не получится. Т. к. про одну и ту же вещь, можно рассказать по-разному. Кому-то надо показать, кому рассказать, кому пинка дать, а кого-то и послать, но всё это индивидуально и надо это чувствовать.
    Как и тот человек, которому объясняют, должен быть готов это услышать, а главное иметь то место, куда эти знания можно вместить.
    @Kostarica, Вы помогли чётко понять многие технические стороны, очень доступно всё объяснили и показали! Так же огромное спасибо за ваши видеоуроки!
    Итог всего этого – чёткое понимание того, что мне нужно от прибора. А посему, спокойно соберу кухню и не гонюсь за распродажами т. к. погоня за скидками и собственная жадность плохие советчики...
    Возьму потом, то, что будет действительно нужно.
    СПАСИБО!
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И обязательно поделитесь впечатлениями от того что купите! :)
    А что касается сборки кухонь- собирали их и без ЛПП. :)]:aga:.
    И не только собирали- но и изготавливали различные кривоугловые даже без програм и компов.
  8. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Честно совсем не понятно по лазерам. Очень много вопросов нигде не рассказывается способ их применения. Функции и методика применения.
    1 Использование "с", а так же и "без" приемника.
    -Допустим "без" помощи приемника горизонт можно поймать на заборе и выставить все столбы и профнастил/доски/кирпич -ровно. Повернуть ротационник для вертикального режима отвеса, можно? Как им в ряд столбы поставить. На глаз и с помощью шнурка понятно как в линию стваить, как с помощью лазера?
    -Допустим "с" помощью приемника. Закрепить на столбе приемник вертикально при выравнивании по высоте и горизонтальном положении в случае с выравниванием по "отвесу" или как?
    2 Перпендикуляры в вертикальной плоскости или иные углы в диапазоне 0-180 отбивать на ротационнике?
    На построителе плоскостей углы отличные от 90* без нимба со шкалой как получить?
    3 Приемник со стрелками -"бош", "стабила", "спектра прасисион", стрелками (треугольниками) что указывают (положение направление отклонение луча необходимость направления перемещения для совпадения)?
    4 Точность (погрешность) итоговая как посчитать? Точность лазерного прибора, приемника, толщины лазерного луча (увеличение с удалением). Как это всё считать, суммировать?
    5 Соответствие указанной точности в +- мм/м на лазерных приборах и среднеквадратичной погрешности двойного хода на оптических? На лазерных +-0,1/0,2/0,3мм/м какому СКО двойного хода соответствует.
    Понимаю, что может быть глупо звучат вопросы, но ничем из этого не работал. Понятнее всего работа и применение оптических нивелиров за исключением -возможности или отсутствия отбивать вертикаль.
  9. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Сравним ротационный и линейный ЛПП.
    Предположим что вы делаете разметку фундамента под дом размерами 10х20 и планируете участок размерами 40х250.
    Погрешность хорошего ротационника 0.05мм/м, погрешность плохого линейника 0.3 мм/м, разница 0.25мм/м.
    Вы ставите ЛПП в центр дома и центр участка.
    Максимальная разница в доме (в углах) будет составлять 0.25х11.2= 2,8 мм
    Максимальная разница по участку (в углах) будет составлять 0.25х126= 32мм
    Вы принципиальный перфекционист?
    Разница в цене ЛПП во многое количество раз.
  10. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Не стоит вопрос в чем разница между 0,05 и 0,25 мм/м. Это понятно. Непонятно всё остальное.
    Пытаюсь понять как работать ими и нужно ли мне это.
  11. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Составляете перечень задач, где предполагается участие инструмента, т. е. где необходимо находить строго горизонтальные и вертикальные линии (иногда и наклонные, но таких случаев мало). Определяетесь с суммой, которую не жалко потратить на то, чтобы проводить такие измерения намного быстрее и удобнее, чем гидроуровнем и строительным отвесом. И думаете - нужен ли вам лазерный уровень вообще или можно и традиционными измерительными инструментами обойтись.
    P. S. Судя по возникшей дилемме, могу с полной уверенностью сказать, что ротационный лазерный уровень вам уж точно не нужен.
  12. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Ребята, вы действительно не можете в трех словах рассказать, что могут и как возможно применять данного типа устройства?
    Я не понимаю на что способны и как они работают, в том числе их точность. После того как с этим разберусь я уж пойму подойдут под мои задачи или нет.
  13. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Да без проблем. Лазерный уровень - это устройство, которое проецирует видимые строго горизонтальные и вертикальные линии.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно рассмотреть некоторые дополнительные функции у ЛПП.
    Напишу коротко, так как виды работ где можно использовать намного больше.
    Например -
    1. Регулируемые ножки- очень удобно выравнивать прибор, так же это своеобразный микролифт- можно поднять, опустить прибор, стоящий на чём -либо. Можно точно подогнать плоскость куда нужно.
    Разумеется можно ЛПП ставить на что необходимо -не использую штангу, штатив, треногу.
    2. Уровень, "глазок" визуально показывает, отображает наклон прибора- что очень удобно. Легко выравнивать прибор.
    3. Дополнительные вертикальные плоскости -это сразу готовые прямые углы.
    4. Фиксация маятника-недавно обсуждалось - работа с наклонными предметами (лестницы, подвеска картин по наклонной линии, просто разметка и т. д.).
    5. Отвес, точка отвеса- очень удобно для всевозможных точек отсчёта, раскладок, разметок.
    6. Точка надира- противоположная точка отвесу-на потолке. Работает совместно с точкой отвеса- различные подвесы в нужном месте (например подвеска люстры- а разметка по полу), различные потолки, различные перегородки, мебель и т. д.
    7. Вращение прибора- очень удобно для разметки горизонтального уровня и вертикальных плоскостей в нужном месте (та же раскладка плитки, перегородки, двери, различная мебель и т. д.)
    8. Совпадение оси вращения с точкой отвеса- думаю понятно, ничего не смещается при вращении.
    9. Отверстие 5/8" -это понятно- такое подходит для точки отвеса.
    10. Лимб с градусами- то же понятно, измерение, построение углов.
    11. Широкая развёртка лучей - думаю понятно. Более широко проецирует плоскости, в том числе и "забрасывает" за себя. Это очень удобно.
    12. Переключение плоскостей
    13. Работа с приёмником.
    14. Может еще что упустил.
    Еще можно добавить дальность, точность.
    Понятно что при желании без всего этого можно и обойтись.
    Нужно вам это или нет -каждый решает сам.
  15. Lui22
    Lui22
    Lui22
    Петрозаводск
    Та же история… Делали всё на глаз - сначала на один, потом на второй)
    И главное всё держалось и работало, а точность изготавливания была не хуже (в рамках ручной работы).
    Здесь могу только пообещать, в том плане «если куплю», ибо больше хочется чем надо)
    ... Эх, честность перед самим собой обходится очень дорого и мучительно)
