Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Я правильно понимаю что:
    1. Ротационнки по сравнению с ЛПП просто имеет выше точность из за своего конструктива и возможно более яркую линию, ну и никому ненужные 500м дальности, в ущерб функциональности в подавляющем большинстве не имеют построителей вертикальных плоскостей.
    2. Использование ротационника горизонтальной плоскостью в 360*, попросту наклонив/положив на бок- -можно только в режиме фиксации луча и говорить о само выравнивании- не уместно. Т. е. как положишь туда и светить будет.
    3. Кого собирают не в китае?
  2. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Ты же ведь понимаешь, что я совершенно не про это спрашиваю, к чему всё это ехидство?
  3. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Того кто не доступен нам по ценам.
  4. Revers10
    Revers10
    Revers10
    И всё же.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ротационники созданы и лучше приспособленны для своих узкоспециализированных задач.
    Хорошие ротационники более дорогие, более точные, более дальнобойные (если так можно выразиться) чем просто ЛПП.
    Если у вас нет для них задач - можно на них и не смотреть. Купите себе просто ЛПП.
    У, нас например ротационники используют половики - люди которые делают только полы. То есть работают с большими объёмами только по горизонту.
    Большие объёмы - так как хороший ротационник стоит хороших денег.
    Хотя конечно ротационник может купить и мастер для себя - но это сккорее исключение.
  6. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    14. Яркая точка на пересечении (или рядом) горизонтали и вертикали - можно использовать прибор для выставления горизонтального уровня днем на улице без использование допустройств типа приемника или мобильника. Фишка доступна лишь для ведерок;
    ИМХО, по такой цене предпочтительней взять ADA 3D green 3*360. Во-первых, у него установлены действительно мощные излучатели. Во-вторых, он проецирует зеленые лучи. В-третьих, его можно настроить самому - юстировка не такая уж сложная, если сравнивать с другими приборами. Тем более есть статья и видео о его настройке. В-четвертых, он очень компактный.
    На разницу в дополнительных аксессуарах внимания обращать не стоит: качество штатива, идущего в комплекте, во многих случаях характеризуется как "обнять и плакать"; нормальный кейс можно купить, можно свой какой-нибудь приспособить; мишень используется не очень часто - я ее применял только при сборке каркаса под гипсокартоновый потолок, когда крепил ПП в один уровень, чтобы шнурки не натягивать. Но плюс нужна или штанга, или магнитное крепление с подъемным лифтом, потому что не обязательно, чтобы луч бил в центр, но важно, чтобы он попадал на какую-нибудь из черточек на мишени. А просто закрепив прибор в углу, такого условия сложно добиться, тем более когда работаешь один.
    И даже на потолках можно использовать только для вывода горизонта. Если плоскость требуется вывести под углом - берем старые добрые шнурки. Например, на мансарде. Так что большим преимуществом наличие мишени не является.
  7. Lui22
    Lui22
    Lui22
    Петрозаводск
    Ребята, прошу прощения за беспокойства!
    Но нужен ваш совет… Скидки поменялись (больше не будет) т. е. или сейчас беру, или уже до конца лета покупка откладывается.
    ADA PRO Liner 2V – 5500р.
    CONDTROL NEO G220 Set – 5000р.
    ADA – ведёрко, то что хотел изначально, объяснять нечего.
    CONDTROL – зелёный луч, отвес и зенит, штатив, (субъективно) удобный размер и его форма.
    Понимаю, что они разные, но тот и другой будет нужен, и вопрос не в том, что первым лучше взять, а только в том…
    Как они по надёжности будут и добротности что ли? И стоит ли их брать за такие деньги не задумываясь?
  8. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Смотрите на срок гарантии и возможность ремонта в вашем городе после.
  9. Lui22
    Lui22
    Lui22
    Петрозаводск
    Всё идентично и ремонт есть, и гарантия по 2 года.
  10. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Я бы советовал смотреть всегда на срок службы, а не на гарантийный срок.
  11. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Правильно я понимаю при одном и том же СКО для оптических приборов с разной кратностью точность в мм/м будет разная. Точность тем выше чем выше кратность и тем ниже чем ниже кратность.
    Как то точность на метр посчитать можно зная СКО?
  12. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Нет, не правильно. Увеличение прибора и его точность в общем случае не связанные между собой величины.
  13. Lui22
    Lui22
    Lui22
    Петрозаводск
    Не глянул вообще... У АДА (по паспорту) 0,2 мм/м у оппонента 0,3 мм/м на деле не знаю) надеюсь настройке подлежат тот и другой. И кстати вопрос для "фанатов" нужно ли лезть в прибор если точность в пределах нормы? Т. е. из нормы в ноль выводить, так сказать не для нужды, а для "так надо".
  14. Revers10
    Revers10
    Revers10
    У боша эта закономерность (в характеристиках) прослеживается. Как считать- остается загадкой?
  15. Lui22
    Lui22
    Lui22
    Петрозаводск
    ОТБОЙ! Повёлся только на зеленый луч...
    ADA 2D Basic Level – 4000р.
    Скорее всего буду брать из этих… Стоит ли переплачивать 1500р. за второй вертикальный луч? В плане удобства я всё понял.
    Последний вопрос в том, отличаются ли они в качестве изготовления, надёжности и юстировки (ADA 2D Basic Level – 0,3 мм/м, ADA PRO Liner 2V – 0,3 мм/м). Работа будет только внутри помещений.
    И ещё, нашёл информацию про ADA PRO Liner 2V писали, что при зафиксированном маятнике 90 градусов нет, как в горизонтальном так и в вертикальном кресте. Так ли это?
    Всё-таки нужно что-то купить пока есть возможность.
