Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Берём "про"- за такую цену не раздумывая.
    2. Стоит переплачивать за второй вертикальный луч (вернее плоскость)-обязательно стоит. Это и точка надира и прямой угол сразу.
    3. По качеству-вполне приличные, "про" - лучше защищен.
    4. По поводу зафиксированного маятника и прямых углов- нужно хорошо уточнить...
    На фото информация для размышления. :)
    По штативам, если будете выбирать-в комплекте не берите и большенство штативов- треног слабоваты, жидковаты и могут исключать работу с точкой отвеса.
    Более -менее начинаются наверное с 5-6 т. р. Например на изображении.
    И распорная штанга -то же так себе.
    Хорошую или самому делать или не брать вообще.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  3. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Нет, но ПЕРЕД покупкой надо в этом обязательно самому убедиться.
    На данную модель гуглится неплохой обзор https://www.onlinetrade.ru/catalogue/lazernye_urovni_niveliry-c876/ada/fullreviews/uroven_lazernyy_ada_pro_liner_2v_00472-514919-r54247.html
    Второй луч и точка отвеса. Наличие дополнительной вертикали - это возможность построения прямого угла. Применять можно в разных работах, где требуется его нахождения. Мне прямой угол понадобился только при оштукатуривании ванной - раскладку сделал так, чтобы подрезки на двух стенах были одинаковы. Еще используют для гипсокартоновых перегородок, для прямолинейной прокладке потолочных профилей при сборке каркаса под потолок, точной разметки мест под светильники и т. д. В общем, есть работы, где удобно использовать второй луч.
    Самый последний пункт, на который следует обращать внимание при выборе лазерного уровня.
    Не роняйте, не бейте по корпусу, не работайте под дождем и все будет хорошо. При длительной работе при минусовых температурах - замерзает смазка в подшипниках. Лечится помещением устройства в теплую комнату на пару часов. В пыльных помещениях работать можно, хотя пыль и попадает внутрь, но, как правило, подшипники грязью не забиваются - они притянуты специальными шайбами, которые и держат их на валу (т.е. не позволяют маятнику ходить туда-сюда), и защищают от попадания пыли. Обычно на "ведерках" дело обстоит именно так.
    Стоят излучатели-пуговки, почти полностью уверен, что юстировать его можно.
    Черными выступающими штифтами делается настройка.
    Блокировка маятника достигается путем его прижатия защелкой к стенка паза (на фото выше белая пластиковая часть). Вместе с маятником "уходят" и излучатели. По логики вещей, в большинстве случаев прямого угла между вертикалями не будет, а вот прямой угол между горизонталью и вертикалью останется. Образующие его стороны - вертикаль и горизонталь - будут смещены от своего начального положения, т. е. перестанут быть строго вертикальными и горизонтали, но значение угла между ними будет прежнее.
  4. NanoD
    NanoD
    NanoD
    Скажите, а как эти нивелиры? Не нашел у вас их обзора.
    FUKUDA MW 94D 4GX
    CLUBIONA IE16
    Стоят они своих денег или маркетинг?
  5. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Берите в любом долгоживущем магазине дешевый ЛПП с гарантией 2-3 года.
    Дорогим должен быть другой инструмент, например перфоратор.
  6. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Точно! Размечать всё можно вообще на глаз. Ну если промахнетесь, насверлите просто побольше дырок. Перфоратор-то дорогой, выдержит! :)]:)]:)]
  7. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Это приборы с алиэкспресса, обзор на них может появиться только если кто-нибудь их принесет на ремонт/юстировку. Пока таких не было.
    К Fukuda в целом отношение не очень. Плюсом всегда было постоянно хорошее качество сборки, а минус - из-за специфического расположения винтов крепления излучателей настраивать их очень не просто. Со временем качество сборки не менялось, а с точностью проблемы все нарастали. Полагаю FUKUDA MW 94D 4GX унаследовал недостатки предыдущих моделей.
    CLUBIONA IE16 внешне смахивает на одну неплохую чисто внутренне китайскую марку JSEASLY. Больше ничего про него не могу сказать.
    В целом же смысла покупки 4D уровня не вижу. Во-первых, нет особой необходимости в 4-ом излучателе. Во-вторых, настройка не так проста как в обычном 3D, даже с нижним лазером (он сложнее настраивается, чем с верхним). В-третьих, 4Д экземпляры, побывавшие у меня в руках, настроены были безобразно. Про все говорить не буду, т. к. покупал их когда они только-только появились, но впечатления оставили не приятные.
    @NanoD, а вообще, если город, указанный в профиле, соответствует фактическому местопребыванию, полагаю, для вас не составит проблемы найти данные модели на том же самом авито. Можете вживую посмотреть и составить свое мнение. В ближайшее время заказывать на алиэкспрессе советую воздержаться - сроки доставки сейчас могут сильно растянуться.
  8. NanoD
    NanoD
    NanoD
    Вот, вроде как, их нутро показано.
    https://www.laser-level.ru/obzor-lazernyh-nivelirov/iz-kitaja/lazernyj-uroven-fukuda-mw-94d-4gx/
    https://www.laser-level.ru/obzor-lazernyh-nivelirov/iz-kitaja/lazernyj-uroven-16-linij-clubiona-ie16/
    Как резерв на случай выхода из строя верхнего/нижнего.
    "4D уровня"
    Только не 4D, а четырехплоскостных :) Не будем недоучкам маркетолухам с АЛИ подражать :) Или на худой конец 16 линий.
    Посмотрел, на АЛИ сейчас уже довольно много 4х плоскостных уровней.
    Pracmanu WQC16 (примерно 5300 за полный набор с доставкой из Москвы)
    Hilda 16 линий (тоже за 5300 из Москвы)
    и прочие по запросу 16 линий
    Ясно, что все это почти одна и то же поделка...
  9. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Пройдя по ссылкам вижу, что у Фукуды вертикаль настраивается 4 парными винтами крепления - этот излучатель будет настроить не сложно, а вот по поводу горизонта, скорее всего, человек особо в вопросе не разбирается. На фото показан не продольный юстировочный винт, а обычный противовес. Он используется для ГРУБОЙ (первичной) настройки устройства. При настройки нужно изменять наклон излучателя, а при изменения положения противовес изменятся и положение сразу всего маятника, а вместе с тем и оставшихся диодов, которым, возможно, настройка и нужна. Надеюсь, мое объяснение понятно.
    Самое главное - не показан нижний излучатель. У тех моделей, которые я разбирал (да и 3Д с нижним горизонтом), винты крепления расположены иначе, чем у всех остальных. Это раз. Два - иногда до них еще нужно добраться. Три, у некоторых сборка-разборка корпуса сопровождает весь период настройки.
    4D - общепринятое определение модели, означающее лазерные уровень, проецирующий 4 замкнутые линии. Другое дело, когда, например, Helper 2D, который проецирует 2 линии с разверткой луча 130...170 градусов. В этом случае результаты труда выше упомянутых категории товарищей "на лицо".
    Не будет доставки из Москвы. Во-первых, не так давно был Праздник Весны (китайский Новый год). Официально до 11 февраля, по факту 20-25 начинают работать. +14-20 дней доставка из Китая до Москвы через Казахстан. Т. е. уже Москва отпадает. Склад с продукцией... очень сомневаюсь, зная примерно как идет работа. Во-вторых, из-за поднятой истерии вокруг короновируса граница на замке. Сначала до 29 февраля, сейчас до 14 марта. И не исключено, что будут продлевать.
  10. Lui22
    Lui22
    Lui22
    Петрозаводск
    ADA PRO Liner 2V - 5500р. с моими бонусами. Думаю, действительно неплохой вариант, да ещё и за такую цену... Но нужно с вытяжкой состыковать покупку :mad::flag::)]
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, вариант очень неплохой. И цена тоже.
    :)]:super:
  12. Lui22
    Lui22
    Lui22
    Петрозаводск
    Ребята, всё прокатило! Или жадная эпопея 2 «Смотрите на просторах forumhouse. ru»
    :hello::)]
    Заказ вытяжки открыл возможность покупки ADA ULTRALiner 360 2V за 6700р. или +1000р. за 4V.
    Вопрос к вам такой, как он в обращении и в обслуживании в плане юстировки, усложнён ли в «ненужную» сторону внутри? Ведь конструктив совсем другой, «шляпа»-призма наверху. Да и целесообразность 360 градусов горизонта для «ведёрка» вызывает сомнения…
    Чего скажите бедному еврею? Который в гостях кладёт 3 ложечки песка в чай, дома одну, а любит ДВЕ!
    P/S
    Вариант, взять по скидке ULTRALiner, потом продать по полной, положить деньги на книжку, а за разницу взять PRO Liner 2V – НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот это вас разобрало:)]:super:. Если идти дальше (цены уж больно сладкие) - то брать 4V.
    Конечно немного усложнён.:)
    Это конечно ... но хуже от 360 гр. никому не стало. Главное что бы не врал.
    А целесообразность... кто знает что вам завтра понадобиться, :)]. Если функционал есть - ему всегда можно найти применение ... а вот если нет:(- то и нет.
    360 - сразу везде уровень виден. И крутить ничего не нужно.
    И отмерять удобно и размечать - сразу по всему периметру.
    Сами ответили. Кладите четыре ложки (то есть 4V).
    По функционалу - уже не знаю что и написать - вы наверное уже применительный максимум нашли, да и по цене:super:
    Добавлю - хорошо бы конечно вам его посмотреть, попробовать живьём. А то некоторые пугаются наличая бОльшего функционала. :):aga:
  14. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
  15. NanoD
    NanoD
    NanoD
    Смотрю цены - не такая и большая разница между 3"D" и 4"D".
    Плюсы 4д в том, что есть запасная горизонталь. Думаю, цена замены лазера для 3д нивелира получится больше, чем сразу купить его в 4д комплектации. Ну и нивелиры с нижним горизонтальном лазере, что я видел - стоят дороже тех, у которых верхнее расположение.
    А в чем это конкретно выражается? Я посмотрел видео по возможности юстировки Clubiona IE16 4D
    На мой непрофессиональный взгляд - все очень просто как регулировка лазеров так и маятника. Не надо полностью разбирать устройство - все винты доступны.
    Кроме того, если так сложно настроить нижнюю горизонталь - может, и вовсе ее не настраивать, если не нужна?
    Пока не могу сделать выбора. Как то все очен странно - какой нивелир не возьми, почти все отзывы великолепные. Что-то не чисто :)
