Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Подскажите стоит ли смотреть ЛПП со штатным штативом, или это пустое (тем что пользовался штатив был но какой то хлипкий, мне не понравилось)? ведерко можно устанавливать на "прищепку"?
  2. NanoD
    NanoD
    NanoD
    Очень важный параметр (и тут это обсуждалось) - доступ к винтам юстировки.
    Лазерные уровни со временем придется подстраивать, так как от ударов, сотрясений и пр. факторов настройка может сбиться. Вам придется либо самому настраивать либо отдавать в сервис.
    Но если не хотите (не можете) сами делать - тогда ищите устройства, которые можно настроить в имеющихся у вас сервисах.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я бы не смотрел. И не смотрю. На мой взгляд - они (комплектные штативы) не очень хорошие. Лучше докупить потом, при необходимости более хороший. Я показывал как-то.
    Другие считают это плюсом- то есть - бери и пользуйся сразу.
    При желании можно - если " прищепка "это позволяет и (или) сделав самодельное крепление, переходник.
    А нужно это? Крепить на "прищепку".
    Мне что-то ни разу не понадобилось.
    Да и в большенстве случаев можно прекрасно обойтись подручными средствами (если "ведро" с ножками) и без штатива и распорной штанги. Не редко они еще и мешаются. :)
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Остановился пока вот на таких
    DEKO LL57GA (5 линий) - 4500 руб
    DEKO LL57 SET1 (5 линий) - 2998 руб
    В первом подкупает зеленый луч (не знаю нужен ли он) вроде пишут что лучше виден и все такое, во втором цена).
    про прищепку были мысли вслух, если на высоте где то ставить надо)
  5. Lui22
    Lui22
    Lui22
    Петрозаводск
    DEKO LL57GA - интересно, это норма, или так хотят нивелировать возможный брак?
    Такие фото (предупреждения) есть во многих магазинах...
    И кстати - DEKO LL57, где то (на фото в магазинах) он изображён с градуировкой на лимбе, а где нет.
  6. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Допускается присутствие паразитных лучей. В конкретном случае на фото, мне кажется, ЗА уровнем была какая-то отражающая поверхность, что вылилось в присутствие такого ровного паразитного луча. Потому что, насколько я могу судить, на результат оставленного на стекле отпечатка - не похоже. Там "клиника" другая - куча огрызков и размытая линия. Похоже на небольшой брак излучателя, но скорее всего первый вариант. Опять же полагаю, что луч (т.е. под светом человек, редактирующий фото, подразумевал луч, как мне думается) в этом приборе не будет ярким, поскольку: а) по фону видно, что затемнено и б) левая часть горизонтальной линии заметно тусклее правой, причем от середины не так уж и далеко (яркость уменьшается от середины к хвостам). Поэтому объяснение, что из-за сильного луча возникает такое - не подходит. ИМХО, конечно.
    По факту надо смотреть - такие незначительные детали производитель может поменять без уведомления заказчика партии. К тому же могут попросту забыть залить фото на сайт. Или не заметить этих изменений.
  7. Lui22
    Lui22
    Lui22
    Петрозаводск
    Ребята, подскажите пожалуйста, объективную разницу между -
    ADA PROLiner 2V и DEKO LL57 SET1. (количество лучей и комплектация не в счёт).
    Может качество исполнения или разный уровень излучателей, призм, качество материала делает такую, значительную разницу в цене...
    Или за ADA такая переплата только за бренд?
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Вчера заказал DEKO LL57 SET1 (5 линий) за 2998 руб сегодня забрал, проверил вроде все ровно, лазеры светят хорошо, задвоений нет, проверил угол 90градусов на перекрестье, вертикаль и горизонтальпо уровню на расстоянии примерно градуировка есть но это бумажная наклейка и нет насечки относительно того чего поворачиваешь. @Kostarica, @Джипер, еще раз спасибо за подсказки и помощь в выборе :hello::super::hndshk:
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите какая у вас модификация? :)А то разные встречаются изображения.
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    эти фото на расстоянии 4 метров от ЛПП при освещении мощной диодной лампой
  11. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Пока это только надпись, что таможня пропустила. Возможно, продавец нашел другие пути доставки. Или сразу и много отправляет. Или отправляет аэро, т. к. вес/объем маленький и стоимость доставки не сильно сказывается. Вариантом хватает. Когда товар получите, тогда и можно строить догадки.
    @NanoD, не слишком порядочно советовать вам, как вам же распоряжаться вашими же деньгами. Китайцы-продавцы сами по себе всегда хитровыделанные, а сейчас и ситуация с доставкой непредсказуемая. Вы же своими деньгами рискуете.
    А они берут у поставщиков, когда завозят все контейнерами из Китая.
  12. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    Приветствую!
    Есть ли у "ведра" 3D какие-либо преимущества перед "кирпичом" 3D на поворотном основании?
    В каких видах работ ведро 100% предпочтительнее?
    Спасибо.
  13. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    "Ведро", оно не 3D, оно бывает 1v1h, 2v1h, 4v1h, если разговор о традиционном "ведре". Т. е., допустим, в модели 2v1h, также как и в модели 3D стоят 3 излучателя, но луч от этих излучателей имеет развертку 140-180 градусов. В то же время развертка линии от излучателя 3D составляет 360 градусов.
    На поворотном основании и тот, и тот. Только у ведра оно является встроенным, на нем крепится стойки для маятника, а в 3Д оно съемное: можно с ним работать, а можно без него.
    Нет таких работ. "Кирпичом" работать удобнее и разметку делать быстрее, но то, что делается кирпичом можно сделать и ведерком.
    Пожалуйста.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я то же напишу - что нет.
    Если взять с одинаковым функционалом - то думаю что нет разницы.
    В некоторых случаях у " у кирпича" могут мешать его углы (угловая форма)- но это редкие случаи, да и по другому можно использовать в этих случаях.
    Для лучшего понимания - сравните ЛПП в разных корпусах живьём. Возможно вам, лично, будет какой-то предпочтительнее. Так бывает - просто эстетически нравиться какой-то прибор. :)
  15. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем привет. Писал в эту тему по поводу лазерного уровня. Определился с требованиями к прибору.
    1) Стоимость до 450 рублей РБ. (14 000 рос. руб. или 192 дол. +- на 15.03)
    2) 1 линия горизонт 360 +1 линия вертикаль 360
    3) Работа в наклонном положении.
    4) Работа от аккумулятора.
    Я выбирал их по каталогу. И меня очень смущает что их продает только 1 продавец, кроме модели от ADA. Все выбранные модели производства Китай. Отзывов на фукуда, хайпер я не нашел. Обзоры есть. Кто что может сказать по поводу данных моделей. Кто пользовался ими? какие плюсы/минусы/особенности использования?
    цель приобретения - использование в повседневных нуждах, ремонт бытовой, стройка личная.
    Выбрал модели такие:
    Fukuda MW-93T-2-3GX Professional
    Huepar HP-603CG
    Fukuda MW-93T-2-3GX Standart
    ADA Instruments Cube 360-2V Professional Edition А00570
    Huepar HP-603CR
    FIRECORE F93T-XG
    Сразу еще вопрос - подойдет ли к данным уровням штатив от фотоаппарата?
    Как при покупке проверить точность прибора? (раньше я Л. У. не пользовался, но принцип работы понимаю).
    И еще забыл... Как такими нивелирами делать разметку фундамента? Т. е. нижнее перекрестие это отвес. Но при повороте уровня нижнее перекрестие также двигается, и точка уже не совпадает.
