Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Здравствуйте. Наверное, подразумевается лазерный уровень. Нивелир - и оптический, и лазерный, это несколько иной инструмент.
    Берем уровень с полным горизонтом (луч бьет во все стороны), ставим в центре. Берем линейку/рулетку, приставляем к лагу 3,4,5 и т. д. местах (чем больше точек, тем более точная информация о возможных перепадах), смотрим на какой отметке находится луч. Например, недалеко от края от на 8см, а в середине - на 7 см. Получается, что лаг прогибается.
    Внутри пригодится, снаружи днем особо им не напользуешься.
    Им огромное множество. Заходите в любой ИМ, смотрите их конструкцию/количество лучей/допаксессуары, соизмеряется свои желания с финансовыми возможностями и приобретается необходимый. Для 95% рабочего времени требуется только функция самонивелирования, т. е. прибор строит строго вертикальные и горизонтальные линии (при условии, что был изначально корректно настроен). По приходу/покупки на месте проверяете на точность и покупаете. Также не лишним будет узнать о послегарантийном обслуживании, а, конкретно, о возможно юстировки в случае падения. Т. к. если такое событие происходит, то в большинстве случаев о приемлемой точности устройства можно забыть. Для "ведерок" ситуация более радужная, а вот для 3Д - значительно похуже. Проблема кроме как юстировкой решить не возможно. И усугубляется она тем, что мало, кто этим занимается. В том числе и среди офсервисов.
    Альтернативный вариант - настроить самому. В принципе, в этом прям-таки запределеной сложности нет. Минимальным условием является доступность и наличие механизма настройки. Ну, и конечно, надо знать что крутить :) Поэтому совсем не лишним будет найти информацию о устройстве выбранной модели на предмет юстировки.
    Включил кнопку или повернул тумблер активации/разблокировки маятника - прибор заработал. Это касается всех лазерных уровней.
    Не роняйте прибор, не бейте по корпусу и не давайте это делать своим коллегам, друзьям, родственникам, т. е. вообще никому не давайте в пользование :) И будет все хорошо.
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Да, с аком...долго я понять не мог :)]...ак изначально разряжен или используют тухлятину, пока не выяснил...при первом включении только моргнул...я подумал, что он заряжается внутри, т. е. шнур включил и жду :)], а это просто питание...В самом аке еле заметил дырку мини usb или микро...причем шнура зарядного в комплекте нет...
    Пока от ака только проверял...5 минут или меньше...Вообще пишут 2000мач. Прибор вроде потребляет 1000ма, если верить написанному на шнуре, но это максимум... т. е. 2 часа в идеале...с одним лучом дольше...
  3. Supervasek
    Supervasek
    Supervasek
    Ды так
    Добрый день.
    Прочел много страниц форума, остановился на 2 моделях ADA 2D Basic Level и DEKO LL57.
    Прошу помощи по некоторым вопросам. Задача - исключительно для домашнего хозяйства и бытовых вещей. Стройка и отделка дачи (внутри помещения в основном, для работы на улицы есть оптический нивелир, ну или могу дождаться вечера).
    Поэтому дорого платить не хочется. Большой функционал пока не знаю как применить, но, как писали выше, лучше чтобы он был, чем его бы было)
    ADA 2D Basic Level
    - мало плоскостей
    - цена 6к
    + вроде неплохая шкала с насечками (не наклейка же?). Пока не знаю нужно это или нет, но выглядит удобным плюсом.
    + бренд на слуху давно по измерительным приборам и вроде качественный
    DEKO LL57
    + много плоскостей
    + за 3700 можно взять даже с простым штативом (что иногда тоже удобно)
    - не пойму то ли есть шкала градусов, то ли нет. Где-как на фото. Да и похоже что если есть - то наклейка сомнительного качества
    - бренд увидел первый раз на страницах этого форума, но вроде как номер 1 по качественным брендам с Китая (или не прав?)
    И вот основные вопросы:
    1. По качеству этих двух приборов сильные ли различия?
    Готов переплатить за ADA и отказаться от плоскостей, если он качественнее
    Не готов платить 10-11К за ПРО версию пока что (нет столько работы для нее).
    2. Кто-то может подсказать по насечкам на шкале? Какие они у обоих устройств? Не знаю почему, но чувствую, что поворот на градусы мне пригодится.
    3. Может я что-то не учел при сравнении или есть другие модели в этих бюджетах с лучшим качеством?
  4. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    5 минут - это ваша наработка на текущий момент?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Supervasek, может быть Deko LL 57. (Хотя у меня ADA.)
    Недавно обсуждали Deko.
    Хорошо иметь две, или три вертикальные плоскости- это уже готовые прямые углы.
    Штативы в комплекте так себе.
    Можно обойтись и без него (я на крайнем ремонте трёшки, с мебелью, обошёлся без штатива и распорной штанги)
    Если будет необходимо -лучше докупите хороший (я показывал как-то).
    Шкалой с градусами я пользуюсь (допускаю что кому-то она не нужна).
  6. Supervasek
    Supervasek
    Supervasek
    Ды так
    @Джипер, но так и не понял по шкале с градусами. У деко есть или нет? Если есть - это наклейка или нормальная шкала с гравировкой?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Несколько страниц назад показывали Deko. Шкала с градусами есть. Там и хозяин есть-спросите у него по точнее про качество изготовления шкалы.
    Шкала как шкала (например у ады пластиковая). Не ждите от недорогого прибора сверх прецензионой и суперкачественно изготовленной шкалы. Шкала как шкала, равномерная, более-менее не врет, если специально её не тереть и не ломать- то и не изнашивается.
    Если требуется гравировка качественная-то это в оптические нивелиры, да и то не во все. Но там и цена другая.
  8. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Добрый день.
    каким образом?)
    зашел вот в один)
    RGK UL-41 и Condtrol GFX360 1-2-221 приглянулись. какой из них брать? (у первого вроде комплектация побогаче, второй на зеленом луче)
    Я определил бюджет: 9-11 тыщ. (среднее 10) В этом диапазоне может есть что-то лучше, чем те модели, на которые упал мой скромный по знаниям взгляд?)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы сравниваете разные приборы. Притом второй более специфический, а первый крупноват-может шокировать своей величиной.
    Посмотрите страницы назад- писали про функционал. Да и кое какие модели рассматривались.
    И вопрос -почему именно эти модели?
    Что именно вас в них привлекло ?
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Так он позавчера только прибыл...
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Шкала с градусами у ADA.
    Пластиковое кольцо с нарисованными краской цифрами и рисками.
    Свободно вращается вокруг корпуса, с небольшим люфтом. Можно провернуть в любую сторону и выставить любые риски и цифру -так удобнее для отсчёта.
    Корпус шкалу с рисками, при вращении, не задевает.
  12. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Яндекс/Гугл подскажет :)
    RGK UL-41 - нормальный пригламуренный китаец. Полагаю, настроить его вполне себе можно. Конкретно, про Condtrol GFX360 не знаю, модель из новых и мне в руки не попадалась, а вот старые NEO такого же плана - не настроить. Хотя из этих двух моделей лично мне больше нравится Condtrol GFX360.
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Supervasek, вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/25824489/ фото прибора LL57 который забрал на прошлой неделе. шкала есть, но наклейка место стыка не совсем ровно наклеено.
  14. Supervasek
    Supervasek
    Supervasek
    Ды так
    @Nico71, спасибо. Тоже заказал его, жду
  15. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Добрый день. Выпадал на пару дней. Первый тут обсуждался, несколько страниц назад, вроде не хаяли его. ну и комплектация норм, и кейс какой-никакой имеется. я очень педантичен в обращении с инструментом, может быть, даже излишне. наверное, поэтому.
    по второму, мне понравилось, что луч зеленого цвета - его лучше видно, по крайней мере, так говорят интернеты. и есть доверие к Condtrol, в отличие от RGK (я впервые слышу о таком производителе. Но, к слову, когда я вникал в выбор пылесоса, я не слышал до этого про стармикс, а в итоге, как оказалось, просто не знал о лидерах пылесосостроения, в итоге и купил его. может и тут такая ситуация), пользуюсь влагомером от них - нравится.
    В общем, как-то так.
    а в чем именно специфика заключается?
    Чем дальше в лес, как говорится.
