Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Ну, в общем, для моих дачных и домашних работ такой точности более чем. Главное, не ронять сильно. И будет все в ажуре.
  2. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Всем привет. Бэн, это Данила, ай нид хэлп. В общем, получил я вчера ADA PROLiner 4V 00474.
    Часть первая распаковка и впечатления.
    После того как извлек прибор из коробки, был приятно удивлен кейсом: сделан добротно и надежно, содержимое фиксирует хорошо:
    Порадовала комплектация:
    Ставил батарейки из комплекта, включил - прибор начал пищать. Выключил. Думаю, наверное сигнализация датчика отклонения от плоскости. Посмотрел в инструкции, да так оно и есть. "Если при включении прибора звучит сигнал и мигают лазерные линии - это значит что отклонение от плоскости более +- 3 градусов..."
    В инструкции, кстати, еще указано, как проверять прибор на точность
    что порадовало. Вот думаю, после работы завтра и проверю на точность и пошёл спать)
  3. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Часть вторая. А так должно быть?
    Приехал я сегодня домой, думаю, займусь прибором. И началось:
    - при отклонении от плоскости не пищит. пробовал включать даже в горизонтальном положении. может что то не так делаю? даже поставил вот в такое положение. полчаса стоял - ни звука.
    - поставил его в темный коридор. а там такое:
    а) горизонтальный луч и вертикальный не "пересекаются" в двух местах (белые кружочки) - вроде в инструкции тоже так нарисовано, но мало ли. спрашиваю на всякий случай.
    б) по ходу линий встречаются "проплешины" (зелёные кружочки)
    в) смутило, что ручка включения и блокировки компенсатора не доходит до положения "ON", но прибор работает)
    подскажите, что делать? нести в сервис?
    спасибо всем неравнодушным!
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит это работало.
    Да, такое очень возможно конструктивно, тем более в инструкции обозначено.
    Допуская что- что то в стекле, может быть вкрапления- нужно внимательно поизучать.
    Вот это не понял. Должно быть три чётких пооложения.
    Такое впечатление - что это режим фиксации маятника.
    Опять же нужно поизучать как работает переключатель.
    Теоритически можете сами разобрать и посмотреть что и как там - если гарантией не дорожите.
    Я не припомню случая, за достаточно долгий срок - что я в гарантию сдавал. Всё сам.
    Вообщем пока не пугайтесь - с непривычки всё страшно. Поизучайте поподробнее прибор.
  5. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    посмотрите, ручка смотрит на 12 часов, а надпись "on" - находится на отметке 11 часов.
  6. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    дак три положения выкл - фиксация маятника - вкл.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот это не очень понравилось.- отсвет и длинный ореол. Может и ничего страшного- может грязь, мусор. Может всё таки что-то в стекле- посмотрите получше.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите их. И в этих, трёх, четких положениях, прибор работает как положено?
    Выключено, включено (и пищит при этом при наклоне) и фиксация маятника.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это вполне даже хорошо, видно конструкцией задумано- луч четкий и яркий. У других на концах лучей уменьшается яркость и чёткость до нуля.
  10. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    в том то и дело, что не пищит. и "характерного щелчка нет", при попытке установить в положение "on" немного не доходит до "on". я видео снял, да вот не выложить сюда (но может так и должно быть?
    дак а чего смотреть? внешне ничего не видно(
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Но ведь сначала то пищал?
    Фото хватит. И пищать должен. Но инструкцию посмотрите - может она выключается?
    Это похуже - но требует изучения. Поймите правильно - виртуально трудно точно решить что-там у вас.
    На отсвет посмотрите в стекло, фонариком просветите в прибор, на другую стенку направьте луч, подальше, поближе - может и ничего нет- просто на этой стене что-то отсвечивает.
  12. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    есстественно. не подумайте, что я тут прошу вас решать мои проблемы) все исключительно на дружеских началах)
  13. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    на разных стенах попробовал)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит очень возможно дефект в стекле. Может быть и изнутри и снаружи - нужно внимательно осмотреть стекло. Или может это грань двух стекол- если стекло составное- на это тоже обратите внимание.
    Постарайтесь найти где это ореол создаётся.:)
  15. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    ух) задачка со звёздочкой)
