Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. amarey
    amarey
    Благодарен за время, потраченное на мой вопрос
    amarey
    Подскажите пожалуйста, в какой программе можно построить трёхмерную разноуровневую плоскость? Или каким другим способом можно перенести измерения нивелиром? Промерил весь участок с шагом 1метр, хотелось бы как то перенести эту кучу цифр в зримый вид.
  2. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    СкетчАп Вам в помощь. В инете полно видео как с ней работать.
  3. amarey
    amarey
    amarey
    Нарисовал в скетчапе уже целый проект каркасного дома. Но не понимаю, как в ней можно нарисовать плоскость с перепадами в 3D
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    вначале "столбики", а потом полигоны.
  5. amarey
    amarey
    amarey
    Из этой фразы я понял, что нарисовав проект, не изучил скетчап и на половину)
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    я не силен в скетчапе, но вариантов перевести плоскость в 3D не много.
    Вы делаете измерения каждый кв метр, или больше, получаете перепад высот.
    например для участка два на два высота
    1,1 - 1,2 - 0,7
    1 - 1,1 - 0,8
    0,9 - 1-0,9
    дальше расставляем эти столбики на плоскости вертикально, а дальше зависит от программы как она нанесет прямоугольники по этим вершинам
    Это общие принципы, есть варианты когда матрица сразу преобразуется в поверхность, при этом поверхность может быть как ломанной, так и с интерполяцией.
  7. Andswan
    Andswan
    Andswan
    Гомель
    Подскажите можно ли приобрести лазерный нивелир для разовых наружных работ по цене до 5000р.
    Или вообще не стоит приобретать девайсы по такой цене?
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    работать надо будет в сумерках .
  9. Andswan
    Andswan
    Andswan
    Гомель
    Все настолько плохо?
    Какой есть выход?
    И чем в сумерках можно работать?
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Докупать к нему приёмник, но в 5 вряд ли уложитесь .
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Andswan,
    в таком бюджете либо китай 4V1H и ждать 4-5 недель доставки, либо x-line helper 2d, но у него только крест. Работать можно и на солнце без приемника, но с приключениями.
    Распишите задачу
    Альтернативный вариант взять напрокат.
  12. Andswan
    Andswan
    Andswan
    Гомель
    Хочу взять для разметки фундамента под пристройку. В дальнейшем забор в плане и думаю незаменимым будет для внутренних работ.
  13. Andswan
    Andswan
    Andswan
    Гомель
    @Olebmw, что скажете о таком - REDTRACE KADET START?
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Andswan,
    это он же но в два раза дешевле
    http://ru.aliexpress.com/item/Mini-laser-level-2-line-1V1H-Horizontal-and-Vertical-rotary-laser-line-360-cross-line-levelling/32417921116.html?spm=2114.30010708.3.72.7ppSfl&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201602_4_10036_10035_10034_507_10032_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10007_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=adaeb095-0f40-4bfa-8dd7-024d923d11a2
    по качеству как повезет...
    x-line же рекомендую, т. к. взял себе по принципу самый дешевый, а получил очень удачный вариант практически от ADA (в москве в магазинах есть он и за 4500)
    для фундамента пойдет, только 90 градусов выставите по рулетке. Горизонт можно делать на глаз - смотря на луч, получится приемлемая точность (что бы секономить на приемнике 2990р)
    Например, горизонт удобно смотреть через полую Т образную рукоятку бура, выставив уровень на нужной высоте, а потом ровнять по лункам от бура.
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    попалось видео бюджетной ADA и Xl-ine
    Надеюсь, автор не против репоста. Иначе удалю.
