Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно у вас луч проецируется криво.
    Попробуйте размечать только одним местом луча.
    То есть у вас будет точечная разметка.
    Не плоскостью- а точкой.
    Отметили несколько положений точки на стене, поворачивая прибор (возможно что для этого что-то придется сделать) вокруг своей оси, потом точки соединили по линейке.
    Да это дольше- но хотя-бы попробуйте отметить точки по горизонту в двух комнатах -а потом проверить есть ли погрешность.
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Думаю, что таким образом не получится сделать плоскость.
    Так как у меня простой штатив, у него платформу не получается выставить точно по горизонтали. И при поворачивании вокруг оси луч плавает чуть выше - чуть ниже.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Почему? Вы попробуйте. Просто у вас будет не целиковая лазерная плоскость притом кривая - а просто лазерная точка, двигая которую вы получите лазерную плоскость - но уже ровную. Конечно по времени это займёт больше.
    Возможно в этом вся и засада. Придётся искать физкультурный диск и ставить на него штатив. Штатив тогда сможет легко вращаться вокруг своей оси.
    Или искать специальное основание с ножками и осью вращения (такие продаются) непосредственно для прибора.
    Но прибор то сам выравнивается по горизонту.
    В идеале - после поворота, выставленный один край луча по метке- второй край луча должен быть в горизонте. Но у вас, как я понял этого не происходит. Возможно, луч криво проецируется.
    Поэтому предложил вариант с точкой (как бы с точкой). Она-то должна находиться в горизонте при повороте прибора. Осталось только решить проблему с поворотом (вращением) прибора.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Но ведь физкультурный диск надо будет положить на плиту перекрытия.
    А перекрытие имеет уклон, плоскость перекрытия отклоняется от горизонта.
    Так что и физкультурный диск при вращении будет давать "плавающий" горизонт.
    Придется после поворота диска, приподнимать лазер выше-ниже в соответствии с плоскостью перекрытия (физкультурного диска).
    Да, с этим основанием будет лучше, так как оно имеет возможность выравнивания четко по горизонту.
    Вылетело из головы - как оно правильно называется?
    Типа "крекер"?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. На что угодно. Можно и на маленькую подставку.
    Да. Но прибор должен подровняться в пределах -+ 4 гр. Если будет недостаточно - просто подложите под диск что-нибудь подходящее с одного края.
    Да. Но прибор должен этот " плавающий " горизонт сам подровнять.
    Нет. Главное что бы наклон был в пределах допуска прибора -+ 4 гр.
    В том то и дело что-бы прибор только вращать. И после поворота дайте немного прибору " успокоиться"- он может немного притормаживать с " успокоением".
    Как оно называется точно не знаю - "Металлическое поворотное основание для лазерного уровня"
    Оно бывает разного исполнения (и цены). Например ниже.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Это да, в пределах допуска луч встает в горизонт.
    Но мне кажется Вы не совсем поняли, из-за чего горизонт будет сбиваться.
    Представьте. Если плоскость под лазерным уровнем имеет уклон (в пределах допуска), то при поворачивании лазерного уровня, его "центральная" точка, то есть сам прибор (а значит и лазерный источник внутри прибора) сместится выше-ниже.
    Да, после поворота прибор "успокоится" и выравняется в горизонт, но этот горизонт уже будет ниже-выше, чем предыдущий горизонт, так как сам прибор опустился\поднялся после поворота.
    Думаю единственный выход - это поворотное основание, которое перед поворачиванием прибора должно быть само выставлено по горизонту.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Кстати, сейчас попробовал отложить горизонталь немного по другому.
    1. Поставил уровень не в центр помещения, а в угол. Лучи получились по всему периметру, не доходя примерно 50 см до самого прибора.
    2. Делаю отметки.
    3. Ставлю прибор в противоположный угол
    4. Настраиваю на предыдущие отметки. И проверяю.
    В этом случае получается, что метки по прежнему расходятся, но это расхождение не такое большое, расхождение получилось примерно 1 мм.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1 мм. это хорошо. Это сумма погрешностей перестановки, луча и измерения. Вполне допустимо.
    Сделайте тоже самое - но с переходом в другое помещение- что бы получить общий горизонт.
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Параллельно с экспериментами, смотрю что продается из недорогих лазерных уровней.
    Обратил внимание, что максимальная точность у лазерных уровней с возможностью нарисовать горизонтальную плоскость (360-горизонт) всего лишь 0,3 мм \ м.
    А у лазерных уровней без такой возможности точность 0,2 мм \ м.
    Интересно, почему уровни с 360-горизонтом менее точные?
    И еще вопрос. Зеленый луч имеет какие-то преимущества в характеристиках, кроме видимости?
    Например, толщина луча у зеленого такая же как и у красного?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Из недорогих могу вот этот посоветовать. :)
  11. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Это ADA 2D Basic Level. Цена около 7 тыс.
    Вы им пользовались?
    Я тоже обратил внимание на эту модель.
    Но смущает невысокая точность - всего 3 мм на 10 м.
    Боюсь что с такой точностью будут такие же проблемы как у меня сейчас с Instrumax-Element-2D.
    Примерно за 7 тыс. можно поискать уровень с точностью 2 мм на 10 м.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Но может где найдёте дешевле или со скидкой.
    И пользовался и пользуюсь. :)
    Да, так написано. Но в жизни что-то таких отклонений не замечал. Не один ремонт сделал с ним- вопросов по точности у меня не возникло. 3 мм на 10 м. это заметное отклонение.
    Можно. :super: Главное что-бы -
    1. Было именно так. А не просто на бумаге.
    2. 1 мм. разницы на 10 метров - это даже меньше погрешности измерения.
    3. Функционал был не меньше ...
    Хотя можно конечно поискать на известном китайском сайте. :)
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, согласен. Написать можно что угодно.
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Объясните пожалуйста еще вот про какой момент.
    Получается, что все лазеры имеют конструкцию трех видов:
    1) в виде прямоугольника (кубика),
    2) в виде прямоугольника с призмами наверху (иногда еще и сбоку),
    3) в виде "бочонка" (ведерка) с поворотным основанием.
    Понятно, что самый первый вариант - это самый простой, и горизонталь с его помощью откладывать труднее всего.
    А вот если сравнить варианты (2) и (3)? С первого взгляда удобнее вариант (2).
    Так как откладывать горизонталь с вариантом (2) "кубиком-с-призмой" вроде как проще, чем с вариантом (3)-ведерком, так как у призмы уже горизонталь готовая. Также габариты у варианта (2) поменьше.
    Насчет точности - по характеристикам точность у них одинаковая, а как на практике у них с точностью?
    Получается, у "ведерков" нет никаких преимуществ?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Преимущества есть у любой вещи по сравнению с подобной. Вопрос в другом - есть ли преимущества именно для пользователя, имеют ли они (эти преимущества) для него (пользователя) значения. :)
    Так же учитываем и цену. Ведь любой инструмент выпускают в разной ценовой категории.
    Это, как правило -плоскость сразу на 360 гр.
    Но компактный и бывает более дешевый.
    А что вам именно нужно- вы озвучьте требования - потом подберёте прибор.
    То что у вас сейчас - это лишь частный случай.
    Она не проще:aga:, она очень просто - она сразу сама откладывается. Сразу на 360 гр.
    Точно так.
    Бывают разные. Чаще могут быть больше.
    А это по требованию пользователя.
    Вы просто найдите две модели по основному условию (например по одинаковым габаритам и цене) - и сравните их функционал.
    А насчёт точности - дорогие модели точнее. :)
    Ну и еще раз - ваша достигнутая точность измерения горизонта в ваших помещениях- в 1 мм. это очень хорошая точность. В ближайшем ценовом классе вы точнее не сделаете.
