Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @Джипер, а ваш уровень ADA 2D Basic Level можно использовать без поворотного основания?
    Можно ли прибор снять с поворотного основания и прикрепить например на штатив или на настенный держатель?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для примера можно найти аналог ADA 2D Basic Level. Цена около 7 тыс. но с дополнительной призмой на 360 гр.
    Функционал следующий-
    1. Такие же габариты (или не сильно отличающиеся)
    2. Поворотное основание с лимбом с градусами
    3. Такой же разворот лучей (или не меньше)
    4. Точка отвеса
    5. Точка отвеса совпадает с осью вращения прибора
    6. Глазок уровня.
    7. Примерно такае-же цена.
    Кандидатов думаю будет немного. :)
    Ножки откручиваются, основание - не знаю, я никогда не снимал.
    Да и зачем - вся фишка в поворотном основании.
    Запросто, можно вместе с ногами, можно без ног.
    У меня распорная штанга есть и штатив - всё прекрасно прикручивается.
    Прикручивает либо через переходник (например на изображении), либо на прямую. Есть даже поворотный переходник - с помощью которого прибор можно закрепить под любым наклоном.
    Этого нет. Но думаю что тоже прикрутиться. Хотя конечно нужно посмотреть что за держатель. :)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    При желании можно посмотреть и другую модель, другого производителя.
    Свой я привел в качестве примера. :)
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    На штативе поворотное основание уже не получится выровнять по пузырьку?
    Ножки ведь откручены.
    И получается, так как штативная опора имеет не идеальный горизонт, то при повороте уровня на штативе горизонт опять будет "плавать".
    У меня держатель, который на трубу крепится.
    Очень удобно для потолка.
    Вот такой:
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    По точности и по "качеству" луча - вряд ли найдется много вариантов.
    Кстати.
    Посмотрите пожалуйста, какая толщина луча у вашего уровня на расстоянии 1 м, 2 м и 3 м?
    Интересно, сильно толщина увеличивается при удалении от прибора?
    Толщина луча по краям и по центру одинаковая или отличается?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На скорую руку померил.
    Сейчас у нас достаточно светло и батарейки уже севшие. Поэтому может плоховато видно.
    Луч практически равномерный по ширине, отличая в ширине я не заметил, и не измерил, возможно они есть но очень минимальные. Разницы по ширине на расстоянии метр и пять с лишним метров не заметил. Ширина 2 мм.
    Близко к краям луч немного утоньшается и заканчивается.
    Фото по порядку: просто крест на расстоянии метр,
    ширина луча на расстоянии метр, край луча горизонтального, край луча вертикального -на потолке, расстояние до стены с трубой 5,6 м., крест на этом расстоянии, ширина луча на этом расстоянии.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Почитал про 360-призмы...
    Пишут, что как правило, луч проходя через такие призмы становится хуже: толще и меньшая точность.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет. Только ровнять штативом. Нивелир прикручивается жестко к штативу.
    Вот поэтому я последнее время перестал использовать и распорную штангу и штатив. Мне намного удобнее если прибор стоит на чём-то ножками и я ровняю его как хочу.
    Ножки не откручиваются, так с ножками и прикручивается. Я написал - что например - ножки можно открутить при желании.
    Да. Вы должны установить, выровнить, штатив с прибором пока не войдете в -+ 4 гр - которые прибор сам выровняет.
    Из-за большого основания - прибор может не прикрутиться - расстояния от стены до крепежного винта может не хватить - нужно мерить.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Это недостаток.
    Возможно у дорогих приборов этого нет.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот прибор на наклонном переходнике и удлинитель- если мешаются ножки - с помощью него прибор приподнимается над площадкой штатива, кронштейна или распорной штанги.
    Вкручивается в сам прибор, в основание.
  12. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Доброго времени суток, господа.
    Неделю штулируб форум.
    Планирую покупку deko ll57 (по многим показателям - это мой вариант).
    У меня вопрос - поддаётся ли этот аппарат самостоятельной юстировке?
    На 90% уже готов его купить
  13. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Либо второй вариант.
    Ada 2d basics.
    Из плюсов виду точно, что настраиваемый, но линий всего 2... А не 5 как у deco.
    Посоветуйте пожалуйста...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Deko ll57 неплохой вариант. Смотрите только -встечается в разном исполнении и комплектации.
    И пользователи есть в теме.
    Ада конечно меньше по габаритам, если это принципиально.
    По поводу юстировки- оно конечно сделать можно, но нужен опыт-очень ювелирная работа, и испортить легко.
  15. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Спасибо за ответ.
    Тут ещё такой момент
    Ада сейчас по хорошей цене в красном магазине инструментов. У них с возвратом вроде бы полный порядок в случае чего. У меня был опыт. Без вопросов.
    А вот деко на али или в инт-магаз. А там как говорится как повезёт... Потом уже замучаешься с вощврвтвии думаю.
    Итого ада 4600 и деко 2200-2800р.
    Исзоля из цены что посоветуете?
