Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для Ады цена очень хорошая.
    И вообще прибор вполне хороший, я с ним много лет работаю:), писал, показывал.
    deko ll57 - то же хороший, и функций больше, покрупнее правда и стоит дешевле.
    Но пересыл точного прибора- напишу прямо, большой риск.
    Решать только вам. :)
    Еще вариант, если позволяют средства, взять модель у Ады подороже, по больше с функционалом- если покупать здесь. Так как очень, очень :)желательно иметь две (а то и три) вертикали .
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Обменял я свой лазерный уровень на более дорогой.
    Уговорили меня в магазине приобрести ADA PROLiner 2V, он был со скидкой, чуть дороже чем ADA 2D Basic Level. Основной недостаток PROLiner-а - это его габариты и вес. Он почти в два раза больше чем 2D-Basic-Level. Насчет точности пока не проверил.
    Как мне кажется штукатурка на стенах "утолщает" лазерный луч.
    На каком материале лазерный луч виден лучше и более четко?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хороший прибор вам посоветовали. :super:
    Проверяйте и делитесь впечатлениями.
    Штукатурка, да, размывает (утолщает) луч. На более гладкой поверхности лучше, и чётче видно.
    Попробуйте использовать мишень из комплекта. Можно подобное сделать самому из материала на котором максимально чёткий луч. Прорезать в нём небольшие отверстия и (или) прорези для разметки.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Пока померил толщину луча:
    - на расстоянии от прибора 1 м - прямо - 2 мм
    - на расстоянии от прибора 1 м - на краю луча - 1,5 мм
    - на расстоянии от прибора 4 м - прямо - 1,5 мм
    - на расстоянии от прибора 4 м - на краю луча - 1,2 мм (чуть больше миллиметра)
    Интересно, почему в середине луч толще чем по краям?
    Я думал, что должно быть наоборот.
    Так вот что это за материал например?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Луч в середине всегда толще. К концам сужается.
    У некоторых моделей приборов луч сужается до бесконечности, пока совсем не исчезнет.
    У других приборов сделано -луч сужается до разумных (что бы можно было с ним работать) пределов и резко заканчивается.
    А материал - различный пластик, может даже металл. :) Не пишу конкретно - не знаю что у вас есть под рукой. :)
    Попробуйте сами из того что есть под рукой. На чём вам лучше будет воспринимать луч. :)
    У вас теперь есть отличный прибор. :):super:
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По лучу- я почти всегда использую в измерениях и разметке среднюю часть луча (что бы не озадачиваться утоньшениями к концам луча), тем более это не трудно- прибор то легко поворачивается.
    А по пластине для разметки- самое простое (часто валяется под ногами)- кусок оцинковки.
    И форму можно придать любую, и обрабатывается легко и разной толщины есть и даже есть разного цвета и глянцевости поверхности (есть более блестящие, есть более матовые).
    Но возможно вам понравиться что-то другое. :)
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    И столкнулся с такой проблемой.
    Из-за веса прибора головка штатива (у меня самый просто штатив ADA) не удерживает прибор, и под весом прибора опускается.
    Что можно придумать?
    Бывают ли в продаже отдельно хорошие головки для штативов?
    Или может быть вместо головки прикрепить плоскую деревяшку (кусок фанеры) на штатив, а уже на нее установить прибор?
    Как вот сюда на штатив прикрепить фанеру вместо головки?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, у вас проблемма недорогих штативов, рассчитанных на небольшой вес прибора.
    Плохо видно во всех подробностях-но наверное плохой, пластиковый зажим.
    Можно убрать голову штатива и прикручивать прибор прямо на выдвижную штангу. Если нет крепления -можно сделать через переходник или как вы написали через фанеру.
    Наклонная голова у штатива вам нужна?
    У вас есть много работы под наклоном?
    Если нет- удаляйте голову штатива.
    Можно купить хороший штатив- я как то показывал его.
    Наклонный переходник тоже показывал.
    Ну и наконец самое простое- обойдитесь без штатива. Вполне можно обойтись.
    Если уж очень, очень понадобиться-купите хороший. А это отложите, не калечьте его (может ещё пригодиться).
  9. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Да, с оговорками. В плоскость вполне можно выравнять самостоятельно. Т. е. чтобы окончания лучей были на одном уровне. Из инструмента - крестовая отвертка для снятия пластикового кожуха и шестигранник (удобнее насадка-шестигранник для отвертка). А вот смайл выравнять не получится. Это когда линия прогибается. 1мм - это вполне приемлемо, но некоторые могут иметь просадку от 3мм в середине. Благо, встречается данный дефект нечасто.
    Расположение крепления винтов крепления точно такое же как и в Deko.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Нет, наклонная голова не нужна.
    Голова снимается, но вместо нее ничего не наденешь.
    Ни уровень, ни другую голову.
    Я не против хорошего штатива.
    Но мне нужно на высоте всего 30 см отмерить горизонтальную плоскость.
    А для такой высоты - это единственный штатив.
    Другие штативы - самый низкий только от 45 см :(
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я не знаю что там за резьбы, но я своим кондтролом пользуюсь на почти любой высоте с помощью распорной стойки, с ней только на самый пол близко не опустить
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вам нужно отмерить 30 см. можно вообще без штатива. Подложили что угодно (банку из под краски, а то и с краской, коробку, блок и т. д., немного прокладок...) примерно на нужную высоту и ножками прибора в ноль вывели. :)
    Ножками прибор не только ровнять можно -но и поднимать, опускать весь целиком. Посмотрите на сколько они выкручиваются.
    Я это уже делал -никаких проблем со штативом, и быстрее получается.
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Можно конечно. Но мне нужно переставлять прибор с места на место, и везде разная высота основания, приходится каждый раз мучиться с подкладками - очень муторно и долго получается.
    Удобней и быстрей конечно с каким-нибудь приспособлением: со штативом, ну или с распорной рейкой.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня похожий, только треногу не стал брать
    https://www.citilink.ru/catalog/power_tools_and_garden_equipments/measuring_instruments/1118369/?mrkt=krd_cl&gclid=EAIaIQobChMIyoLtsu6G6QIVGcayCh2Z6Qx8EAQYByABEgKhC_D_BwE
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спорить не буду. Нравиться штатив - значит штатив. :)
    Я на крайнем ремонте его не использовал (ремонт от полов до мебели, трёшка). И распорную штангу не использовал. Мне так понравилось больше.
    Пробуем, делаем - кому как нравиться, кому как удобнее. :)
