Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А штатив то у вас есть подходящий на 30 см. высоты? Для вашего прибора? Вернее даже не на 30 -ть, а еще меньше и чуть больше.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У меня вот такая распорная штанга. Конструктивное исполнение - так себе. На троечку.
    Я её уже и переделывал и модернизировал:aga:, - всё равно лучше не сильно стала.
    Нужно самодельную делать. Да не всегда применима, не вовсех случаях.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Вообще штатив есть. Я выше фотку выкладывал:
    Его высота без головки от 23 до 34 см.
    Но его головка не держит мой уровень, постепенно опускается.
    Я пока сделал временное решение - головку со штатива снял и на клей приделал фанеру.
    Получилось вот так:
    Тоже не очень удобно.
    Так как уровень не прикручен, а просто стоит на фанере, то надо пользоваться аккуратно, чтобы случайно не задеть эту "конструкцию".
    Но пока ничего лучшего не придумал.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну пока ищется лучшее решение - используем подставку (например ведерко из-под затирки) и пару подкладок (пару фанерок)- и настилаем полы. :)
    Когда найдёте лучшее решение со штативом - полы уже будут вымерены и настелены. :)
  5. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    А что с ней не так?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На мой личный взгляд -многое.:)
    Если коротко- люфты, болтанка, секции не очень подобраны по длине, гнуться, нет микролифта (микрорегулировки), крепление не очень удобное и т. д.
    Я что- то уплотнял, подрезал, переделывал, доделывал...
    Работать конечно можно (я с ней работал), но хочется лучшего.
  7. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Ничего подобного не замечал, много лет в работе, из всех доработок, одну секцию уменьшил с 60 до 30 см и докупил винт за 150 рублей пока ведрами пользовался.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Тоже особо со штангой не страдаю. Без лифта не самый шоколад конечно, но миллиметр-другой пальцем подгоняется при ослаблении зажима очень просто. И возможно ещё неудобство от того, что штанга, если правильно понял по фото, без педали. С педалью работать комфортнее. А так да, никаких люфтов, шатаний, жёсткая конструкция.
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @Джипер, @-AleXX-, @Crishnic, а какие у вас штанги?
    Марки назовите. Может вы про разные штанги говорите.
    Что за педаль? Какие у нее функции?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я же ссылку выше дал, кондтрол.
    Педаль такая, наступил на неё, пружину сжал, стойку упёр в потолок, зафиксировал, отпустил педаль. Не надо пыжиться с распором.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Одну секцию порезал на 1/3 и 2/3 части.
    Переставил резьбовые втулки.
    Уменьшил зазор внутри выдвигающейся части.
    Докупил переходник для "ведра", подобрал шайбы что бы этот переходник хорошо прикручивался к кронштейну.
    Переклеил пятки.
    Но осталось - отсутствие жесткости, болтанка, пружинистость, "игручесть"всей конструкции, возникновение прогибов и т. д.
    Тоже пользуюсь много лет- но это не значит что я доволен этой конструкцией и возможно:aga:, я подхожу требовательно к этому сооружению. И обращаю внимание на недостатки конструкции.
    Штанга у меня адавская. На изображении выше показана точно.
    Сейчас просто в гараже валяется.
  12. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Если готов потратиться на штангу, будем говорить предметно
  13. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если думаете о покупке именно распорной штанги - подумайте хорошо-её не везде и не всегда можно закрепить (поставить) враспор между потолком и полом.
    Например- если потолок нельзя использовать для распора (например он натяжной, или крашенный, или реечный), то остаются только дверные проёмы для закрепления враспор.
    Но из них (дверных проёмов) не всегда удобно "простреливать" всю нужную площадь прибором.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я так понимаю что по ссылке не удалось сходить... Я её дал именно потому, что это распорная с функцией штатива. Да, у неё нет микролифта, но по большому счету это два в одном, и утыкать в натяжной потолок её нет необходимости.
