Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Этого не должно быть. Точки отвеса и надира - это точки отсчета- а она (точка отсчёта) не может гулять и смещаться куда либо. Иначе это не точка отсчёта - а не пойми что.
    Маятник разфиксирован?
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, расфиксирован, лучи "шевелятся".
    И что делать?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По идее - смотреть что в приборе у вас не так.
    Но прибор у вас новый, на гарантии- поэтому самому лезть в прибор не стоит. По край не мере на гарантии.
    Может отнести в гарантийную мастерскую?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проверьте есть ли положение прибора при котором указанного смещения нет - по пузырьку уровня.
    То есть ножками отрегулируйте -
    1. Пузырёк точно в центре уровня.
    2. Пузырек немного правее, немного левее, немного выше, ниже центра.
    Произойдут ли при этих изменениях -изменения с точкой отвеса.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Попробовал.
    Сначала одну ножку приподнял на 10 оборотов, провернул уровень на 360-градусов. Потом - поставил ножки в исходное положение, вторую ножку приподнял на 10 оборотов, провернул уровень на 360-градусов. И тоже самое сделал с третьей ножкой.
    Во всех случаях отвес делает "петлю" 3-4 мм вокруг начальной точки.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Немного не понял, или может не очень понятно написал. :)
    1. У вас прибор с пузырьком точно в центре уровня "рисует"петлю точкой отвеса при вращении на неподвижном основании?
    Или не так?
    2. Попробуйте, выкручивая ножки и смещая пузырёк в уровне от центра уровня, найти такое положение прибора когда при вращении прибора точка отвеса будет оставаться на месте.
    Найдётся ли такое положение?
    Но, как я уже писал, что то не так работает в приборе. Он при вращении на основании не должен смещать точку отсчёта.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да. С пузырьком в центре точкой отвеса рисуется петля :(
    Я не очень долго искал.
    Но во всех случаях и при смещенном пузырьке - точкой отвеса также рисуется петля.
    Что ж невезуха такая.
    Попробую после праздников сходить в магазин, в котором покупал.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это правильно. :super: У вас гарантия.
    Напишите потом чем закончилось.
  9. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Друзья, добрый день.
    Посоветуйте прибор до 15 тыс. -20 тыс в комплекте с приемником.
    Есть универсальные варианты, чтобы использовать внутри помещения и отбивать уровень на улице?
    То есть с пульсирующим режимом.
    Спасибо
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Написали бы более конкретно какие работы планируете делать и на каких расстояниях.
    А, на вскидку и для примера- ада пролайнер, приёмник и рейка- возможно (возможно по тому что цены везде разные и скидки у кого-то могут быть) в бюджет уместитесь.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня кондтрол пентосет, не знаю есть ли он сейчас в продаже. Кроме собственно уровня в комплекте мишень, приёмник, подставка для небольших высот, и кронштейн для крепления приёмника на рейке
  12. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо. Посмотрел не уже такого. Надо по отдельности комплект собирать.
  13. NanoD
    NanoD
    NanoD
    Ох, вот только позавчера прибыл. Пока не распаковывал. Продавец дважды просил перенести сроки отгрузки на 15 дней...
    Заказал 7.03.20 прибыло 1.05.20 (доставили 3-го мая)
    Около 8 недель... Но, надеюсь, что сейчас побыстрее доставляют...
    Хорошо, что мне она вот только сейчас и понадобилась :)
  14. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Как правило, приемником комплектуются ротационники. Пульсирующий же режим есть у большинства моделей. Но даже при его наличии лучше подбирать детектор по месту, ибо по частотности устройства могут не совпадать. Кроме того, если на улице работы будут не так часто, то вполне можно обойтись подручными средствами типа теневой ловушки или фронтальной камеры мобильного телефона. Или же провести разметку в темное время суток.
    Вряд ли. Сначала мы закрыли границу, а потом китайцы. Сейчас ведутся переговоры Алибабы с российскими авиакомпаниями о задействовании их самолетов в доставке алиэкспрессовких товаров, но пока все на уровне переговоров.
  15. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    Покупал на Али с доставкой из России 19 апреля лазерную рулетку, привезли на дом 22 апреля IML. 27 апреля купил уровень Ketotek 903 (он же Ху..пар), тоже с доставкой из России - привезли 30 апреля в Москву через IML. Правда, сейчас открыл спор по поводу недостачи - не положили приемник и дефектная ножка в поворотном основании. Хорошо, хоть точно показывает. Так что с доставкой из РФ можно брать.
