Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @DmitriMos, поделитесь ссылками на сабжи
  2. NanoD
    NanoD
    NanoD
    Так у меня и была "с доставкой из РФ"...
  3. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
  4. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    Ну ... видимо по разному получается ... Не угадаешь.
  5. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Супер ! Спасибо за идею с телефоном. Посмотрел видео. Вполне пригодный метод для участка.
    Больше 50 метров думаю не понадобится.
    Что можете посоветовать тогда в пределах 10 т. р., чтобы с гарантией и возможностью потом докупить если что приемник? Почитал хвалят зеленые лазеры.
  6. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    @VVV_VVV, пожалуйста.
    Тогда на алике не стоит заказывать, смотрите по месту. Если в интернет-магазине соберетесь покупать, то ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ проверка при получении на точность. ИМХО, гарантия для лазерного уровня - это больше для самоуспокоения. С одной стороны, ломаться там особо нечему, только если изначально брак, с другой стороны - если он упадет, что в большинстве случаев влечет за собой уменьшение точности (вплоть до ситуации, когда для измерений он будет непригоден), то ремонтировать/настраивать по гарантии вам вообще никто не будет. При приемник написал выше - подбирается по месту, при том, что товар маловостребованный может и не быть в наличии.
    Комфортней работать, линии луча несколько тоньше и концентрированней (во многом зависит от модели), но и стоит он значительно дороже.
    Из того с чем мне приходилось сталкиваться, т. е. ремонтировать или настраивать, отдал бы предпочтение ADA или Condtrol (только не NEO на 360гр). RGK тоже неплохие, т. к. непосредственно имею дело или сталкивался с китайскими исходниками. Instrumax, Matrix, Энкор и иже с ними - брать не стоит. Bosch - аналогично.
    Конкретно по моделям - линейка Cube от ADA, их их же TopLiner; Control Pento.
  7. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо. Посмотрел по Вашим рекомендациям. Цены неприятно удивили. Что делать.
    1. Cube - ADA instruments Cube 3D Green Professional Edition (А00545) https://market.yandex.ru/product--lazernyi-uroven-ada-instruments-cube-3d-green-professional-edition-a00545-so-shtativom/354180051?track=tabs. По цене доступно. Зеленый луч. Нет жаль 360 хотя бы по горизонтали.
    2. Понравился по функционалу -
    ADA instruments 3D LINER 2V GREEN (A00532). По функционалу все есть.
    Своя батарейка,
    Цена вылазит конечно за бюджет.
    3. TopLiner для меня космос по деньгам.
    4. Control pento выходит за бюджет. Мало по нему предложений по Москве.
    И цена опять же.
    4. RGK PR-81 вроде ничего.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если понравился по функционалу - берите.
    Лучше сейчас немного переплатить - чем потом жалеть и корить себя что взял дешевле, но меньше по функционалу.
  9. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Еще увидел сбалансированный вариант - ADA instruments 2D Basic Level (А00239). По цене нормально.
    Форумчане вижу по общению, тоже его покупают. 360 жаль нет, но поворотная платформа это решает.
    Как на улице 20 метров можно будет горизонт поймать? Думаю для участка мне хватит такой дальности.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хороший вариант. Но с учётом работы с ним, я бы добавил немного и купил бы вариант с двумя (тремя) вертикалями.
    Можно и обойтись. С этой функцией дороже.
    Да.
    Я не проверял.
    Это предел без приёмника. Придётся приёмник брать.
    В этом случае, лично моё мнение, лучше взять модель по мощнее.
    Это всё таки начальная модель, немного слабовата на большие расстояния.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Приёмник приобрести для расстояний на улице, только смотреть чтоб уровень с ним работал
  12. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Ну тогда у меня список получается такой:
    - ADA PROLiner 4V А00474 - сильно его хвалят
    - ADA instruments 3D LINER 2V GREEN (A00532) или ADA instruments 3D LINER 4V (А00133)
    + если на улице не будет хватать + приемник ADA LR-60 А00478.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Прикиньте бюджет - прибор (все перечисленные) + прёмник + рейка для приёмника (она тоже нужна)
    Насколько сильно можете выйти за бюджет?
    Вот в это и дело - при работе не хватит видимости луча -придётся бросить работу и бегать искать приёмник с рейкой (особенно в нынешней ситуации).
  14. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Понял.
    Рейка еще 2-3 тыс. - к примеру вот такая - Рейка нивелирная RGK TS-3.
    Срединный вариант - ADA PROLiner 4V А00474 - ADA LR-60 А00478 / ADA LR-50 + рейка
    Приемники от ADA что-то ругают. Качество "плавает".
    Может обойдусь мобильным телефоном на первом этапе по совету ув. Kostarica.
    Сначала понадобится для выравнивания участка.
    Потом докуплю приемник + рейку.
    Получается бюджет 9.4 тыс нивелир + приемник 2.5 - 4.5 тыс + рейка 2-3 тыс.
    Вот и набегает - 13.9 - 16.9 тыс. за комплект
    В принципе я и думал что будет стоить не меньше 15Круб.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обойтись можно даже и без прибора. :aga:
    Мобильником можно - но достаточно неудобно.
    В принципе в этой теме это показывалось.
    Вот и берите - нормальный вариант.
    При массовом производстве, бюджетного класса (напишу прямо)- всё бывает.
    Проверяете, если что придётся обратиться к гарантии.
    Может какая скидка или акция найдётся, у вас или у друзей в окружении.
