Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. tirlibom
    tirlibom
    tirlibom
    Т. е. есть новая версия этого аппарата у которой этой проблемы нет? А что скажете о ADA 2-360?
  2. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Нет. Была версия до ребрендинга, приносили ее на юстировку: сильно упал, потом покопались "мастера". Сделать ничего не смог, т. к. с одной стороны выскочили заглушка, которая стояла для поджатия и защиты подшипника (она также фиксировалась на клей), а с другой стороны не было привычных винтов крепления, было что-то вроде хомута с винтом на излучатели, а сам был зафиксирован также на клею. Какая конструкция стала после обновления дизайна - я без понятия, не разбирал и вряд скоро разберу.
    Они есть с красными и зеленым лучами. Вас, как я понимаю, интересует с красными. Отличный за свои деньги прибор, ИМХО. Как в плане яркости линий, так и в плане возможности его отъюстировать. Имел дело только с 3Д зелеными. Уже как писал в этом теме - есть подозрения, что в комплекте идет некачественный аккумулятор. Также встречал несколько штук - кушал батарейки как в не в себе, владельцы подключали их напрямую к сети. Но опять же, чтобы делать глобальные выводы исходя из этих данных, нужна выборка не из 2-х штук.
  3. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Эту
    Рекомендую обратить внимание на SHIJING 7359
    ЗЫ обязательно использовать промокод ALIPLUS1200 1200/12000
  4. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Подскажите пожалуйста, нормально ли что лазерный луч нивелира CONDTROL XLiner Pento 360 слегка раскачивается (горизонтальная плоскость). Условия: 8 эт. панельного дома. Расстояние 4м.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сколько времени раскачивается?
    Про подобную раскачку было недавно обсуждение.
  6. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Не долго, секунды 3-4, потом нормализуется на секунды 2-5, происходит хаотично.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не очень понятно что у вас.
    Но хаотично не должно быть.
    Может от поверхности еще зависеть- если трясучая поверхность - то и нивелир и луч трясётся.
    Проверьте на очень неподвижной прочной поверхности.
  8. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Попробую сегодня видео записать
  9. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если луч качается сам, не от того что под прибором шевелиться поверхность на которой он стоит, то это конечно неисправность.
    Так не должно быть. И с этим работать нельзя.
  11. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Стоял на кухне, на керамограните. Может, то что 8этаж 9эт. панельного дома? Нивелир новый, куплен неделю назад, неужели обратно сдавать :(. Может еще как можно проверить, на улице?
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня на 9м этаже панельной 11ти этажки лазер дрожал тоже. На 16м этаже новостройки видел не сильно, но гуляющий луч хилтивского ротационника.
    Надо смотреть на улице, в сумерках, где основание не дрожит
  13. StGorynych
    StGorynych
    StGorynych
    Честно. На точность я не проверял. Меня в первую очередь интересовало в чём причина покачивания: в приборе или доме. Субъективно яркость и чёткость луча нормальная. Расщепления луча нету.
    Придерживаюсь такого же мнения. По такому качающемуся уровню делать работы - тоже самое, что оперироваться у хирурга с трясущимися руками.
    В итоге я лазер обратно отправил, и мне выслали новый экземпляр. У нового экземпляра ещё "лучше" ситуация: мало того, что горизонтали качаются, так одна вертикаль совсем не работает. :no:
    Больше всего я угораю с их ответа. "Колебания были но очень маленькое так во всех нивелирах. Специалист сказал в сервисе что это нормальное явление. Что в бошах и других приборах тоже самое"
  14. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Скорее всего, оторван/плохо припаян тонкий проводок. Сам обжигался на этом несколько раз, поэтому сейчас во время подготовки прибора не только настраиваю, но и несильно продергиваю каждый из "волосков" в местах припайки к плате.
    Какой специалист, в каком сервисе?
  15. StGorynych
    StGorynych
    StGorynych
    Продавец сказал, что перед отправкой проверял работоспособность и делал калибровку.
    Откалиброван он нормально. На дистанции в 7 метров отклонение не больше 1 мм. А вот как вышла из строя вертикаль мне вообще не понятно. И если виновата "доставка", то я даже не могу представить, как сотрудники таможни или СДЭК перевозят (бросают) товар, что даже выходит из строя устройство в защитном кейсе.
    Честно не знаю, как зовут специалиста. Покупал в dlt. by. Я так понимаю, этот же магазин занимается обслуживанием приборов.
