Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Отправляю практически только СДЭКом. Случаи, когда прибор приходил сбитым, можно пересчитать по пальцам одной руки.
    Дезинформация. Обсуждалось выше. В нормально функционирующем лазерном уровне таких покачиваний нет. Естественно, поверхность, на которой он находится, дожна быть устойчивой, без вибраций.
  2. Dementy_SPb
    Dementy_SPb
    Dementy_SPb
    Уважаемые доны, прошу поделиться сакральными знаниями и/или опытом, у кого они есть. В хозяйстве имею древний ротационный лазерный построитель плоскости Spectra Precision LaserLevel 1432. Собрался тут проект планировки участка накидать и с недоумением обнаружил, что в результате моих многочисленных переездов, куда-то потерялся детектор. Я, не мудрствуя лукаво, купил детектор от Bosch, но ожидало меня разочарование великое... Немного погуглил, уяснил, что луч модулирован обычно и т. д. и т. п. Отсюда возник вопрос: на какой детектор можно обратить внимание, чтобы он с ненулевой вероятностью мог заработать с моим построителем? В теории могу измерить частоту модуляции луча, но сдаётся, не поможет мне это, ибо никто не знает параметры фильтров в детекторах (или это не так и мерить надо?). В общем, с благодарностью приму любые советы по теме и любой опыт!)
  3. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Прошу рекомендаций в выборе уровня для строительства дома. Плита сначала, потом что бы пригодился и для стен, полов, потолков.
  4. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Никто вам этого не скажет, даже в официальных представительствах. Только "на земле" можно проверить. При этом желательно соблюдать 2 условия: луча не видно и минимальное расстояние для проверки от прибора до детектора 15-20м.
    P. S. Из личного опыта, купленные 2 или 3 года назад детектора не обнаруживают лучи от новых приборов. Раньше приемник подходил практически к любому уровню, естественно, при соблюдении цвета луча. Речь только о китайских-китайских уровнях.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Как можно лазерный уровень под потолок поднять? Чтобы подвесной потолок разметить.
    Конструкция уровня - ведерко, вес - чуть больше килограмма.
    Покупать раздвижную штангу для одного раза не хочется - денег жалко.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Деревянный брусок вертикально закрепить, на него наверху на прессшайбу прикрутить перфорированный уголок, 105й или 120й.и на него поставить.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сделайте сами - труба целиковая, чуть меньше чем высота в комнате, или составная из двух труб, и подпорный болт с гайкой снизу в трубе.
    По вертикали выставили, болтом с гайкой снизу распёрли. По принципу ножек у стола https://www.forumhouse.ru/posts/19362545/
    Уровень с помощь уголка, или кронштейна, к трубе прикрутили.
    Вся трудность выставить вертикально с минимальными отклонениями- что бы в пределах отклонения уровня было.
    Но вам один раз нужно - можно и повозиться.
  8. Dementy_SPb
    Dementy_SPb
    Dementy_SPb
    Скоро начну впадать в отчаяние) Попробовал BOSCH LR-6, CST LLD-20, RGK LD-8. Ни один не работает. Осталось попробовать Redtrace и родной Spectra посвежее. Печалька...
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А можно ли к этой трубе как-то прикрепить площадку, достаточную для свободной установки лазерного уровня?
    Тогда отклонение можно будет регулировать ножками уровня.
    Для маленьких расстояний около пола я себе сделал из старого фотоувеличителя вот такой мини-штатив:
    Получилось очень удобно, я могу очень плавно регулировать высоту уровня.
    Вот если бы такой же плавную регулировку можно было бы сделать на трубе - это была бы "песня".
  10. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Начитался страстей про лазерные и купил за 300 руб. водяной. Осваиваю)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сделать можно всё!:)]:aga: Главное захотеть и немного возможностей.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет там никаких страстей. Выбираете и пользуетесь. Просто, удобно, быстро, достаточно точно.
    А водяной уровень мы уже прошли. Да и там, не смотря на простоту, полно подводных камней.
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Приобретал 2 года назад. Дефектов не выявлял.
    Ширина луча 1.5-2 мм. Стабилизируется после установки хорошо.
    Устанавливал в плоскость маяки на стене 5 м. Правило после штукатурки лежит идеально.
    На улице работа только вечером. Когда солнце у горизонта, дальше 2-3 метров луча уже не видно.
    Точность на больших расстояниях не проверял. После сезона работ с разных точек уровни по углам отличались не более 5 мм.(здание 6*11). Но здесь как еще рабочие шнуровку протягивали...
  14. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Если выбирать между самовыравнивающимся и с ручной установкой горизонтали какой надежнее? Зеленые или красные лучи лучше? И порекомендуйте какой фирмы брать - поменьше функций и попроще, но понадежнее.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Все лазерные построители плоскостей самовыравнивающиеся.
    Нет с ручным выравниванием.
    Глазок уровня на некоторых сделан для удобства, простоты, визуальности выравнивания.
    Какой брать - трудно сказать. Выбор не прост- условия использования могут быть разные.
    Про свой я писал - вполне хороший.
    Другие делились опытом про свои.
    Какой у вас выбор -где будете покупать?
