Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. l-server
    l-server
    l-server
    @NanoD
    Поделитесь пожалуйста опытом использования и вашим впечатлением о ЛПП Clubiona 16IE. Сейчас стою перед выбором, вроде все в нем нравится, но хочется услышать мнение реального пользователя!
  2. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    На авито нашел Hilda красиво описывают. Анкар Профиль лазерный нивелир". про него. Стоит ли брать 3 луча зеленый.
    Стоит ли покупать лазерный уровень Hilda? На авито много появилось/
  3. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    MW-93T-2-3GX или фукуда такая получше будет?
  4. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Продолжая вопрос уважаемого форумчанина, подскажите, пожалуйста, какой тип уровня выбирать для несложных работ вроде отделки либо редкого строительства (типа бытовку собрать на даче)? Я так понял, что самые дешевые - двухплоскостные, а уровни на 360 градусов и ротационные - дешевле 15к не найдешь, но какова их область применения?
  5. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Отделка - понятие, которое включает в себя очень много работ таких, как штукатурка, укладка плитки, поклейка обоев и т. д. А плиточные, например, явно нельзя к несложным отнести. Скорее планируется не зарабатывать на этом, а просто чтобы было удобно делать разметку. Будет достаточно на 2, максимум 5 лучей, типа ведерко.
    Ротационные - это не из "той оперы". 2Д/3Д есть относительно недорогие, например, ADA CUBE или Condtrol'ы в формате 2D. Condtrol UNIX 360 буквально на днях ремонтировал/настраивал, довольно неплохая модель. На том же самом алиэкспрессе можно купить 3 или 4D, но тут, с большей долей вероятности, придется его до ума доводить.
    P. S. Бытовку на даче собрать не получится - лазерный уровень прибор, с которым комфортно работать только в помещении. Если предполагается делать разметку на улице, то это только в темное время суток или с приемником.
  6. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Купил clubiona ie16, начал проверять и обнаружил отклонение по верхнему горизонту довольно большое 5-6мм на 5 м. Также присутствуют паразитные лучи. Его может и можно отъюстировать, но там был ещё неприятный момент - колебания маятника. Горизонтальные лучи покачиваются на стене. Колебания 1-2 мм, чем больше расстояние, тем выше колебания. На 5 м они прям очень заметны.
  7. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Калибруется верхний горизонт, потом проверяется нижний горизонт и, скорее всего также настраиваются, потом снова проверяется верхний... и т. д. по получения нужного результата. 4Д весьма замороченные в плане юстировка и это еще с учетом того, что нижний излучатель, как правило, находится в пазу, т. е. он прижат боковыми штифтами до которых добраться не снимая маятник не получится.
    Снять маятник проверить расположение магнитов.
    Внимательно осмотреть защитное стекло на наличие отпечатков пальцев, масляных пятен. Хорошенько протереть. Если не помогло, осмотреть защитное стекло на излучателе, протереть.
  8. asyl84
    asyl84
    asyl84
    Уральск
    Всем доброго времени суток! Имеется значит лазерный осепостроитель HILDA с лучами зелёного цвета. В один прекрасный день то ли кто то уронил, то ли ещё что то, но отвалилась внутри одна деталь в виде пружины. Если есть у кого такой же осепостроитель прошу помощи с определением где должна быть установлена эта пружина. Фото прилагаю.
  9. Dionisij
    Dionisij
    Dionisij
    Скорее всего внизу маятника. Контакт для ограничителя. После установки потребуется настройка. IMG_20200909_093452.jpg
  10. asyl84
    asyl84
    asyl84
    Уральск
    Спасибо
  11. ТиПан
    ТиПан
    ТиПан
    Самара
    Брал клубиону, потому что она хорошо поддается юстировке. Но это не то, с чем охота заниматься после покупки нового инструмента. Поэтому уровень отправил продавцу, и возьму такой же, если уж и тут не повезет, буду плясать с бубном и калибровать.
    Это из за магнитов? Я слышал что у всех 360 град, болезнь такая, просто у всех разная амплитуда. Или это можно как то вылечить?
    Это в этом проблема и решается просто разбором и протиркой?
  12. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Предположительно.
    Информация не соответствует действительности. При неподвижности поверхности, на которой стоит уровень, после успокоения маятника колебаний быть не должно. Ни больших, ни маленьких.
    Ни разу ни сталкивался. ИМХО, вряд ли, дефект в конструкции. А может и в партии.
    Необязательно, но как показывает практика в большинстве случаев размытый луч - это следствие отпечатков пальцев или иных пятен на защитном стекле.
  13. KanBAN
    KanBAN
    KanBAN
    Колллеги, добрый день, подскажите, упал уровень, разбилось стекло, полез поменял. оторвал подводящие проводки. Так вот собственно вопрос: как они между собой не замыкают? Они приклеены к металлическому креплению маятника. Или они в лаке? Как тогда их ремонтировать?
  14. KanBAN
    KanBAN
    KanBAN
    И еще вопрос: плата к которой припаяны провода прикручена сверху (на фото стрЕлка), если его юстировать то нужно вынимать вверх, т. к. корпус не половинится. Получается каждый раз надо отпаивать красный провод от платы?
  15. KanBAN
    KanBAN
    KanBAN
    Забыл написать - уровень инструмакс элемент 2д. Выглядит без корпуса так. Если кому интересно.
