Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Задайте, главное что бы хорошо разбирающийся попался.
    Потом напишите что вам сказали и посоветовали.
    . Звуковой сигнал и функция самовыравнивания есть у всех. А вот пузырьковый уровень не у всех.
    Я по нему подравниваю прибор.
    Не у всех штативов есть уровень. Можете взять без уровня вам подходящий - а на приборе уже есть.
    Еще хороший функционал - регулируемые ножки - я ими пользуюсь как микролифтом - то есть приподнимаю и опускаю прибор при точной подгонке луча.
  2. shindax
    shindax
    shindax
    "Вот до чего техника дошла" © А можно другую ссылку на такой штатив, Ваша не открылась. И если я правильно понял, то и крепление уровня должен соответствовать данному штативу?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот посмотрите на приборе-
    пузырьковый уровень,
    точка отвеса,
    отверстие с резьбой через которое светит точка отвеса,
    лимб с градусами и винт точной настройки при повороте прибора,
    выкрученая ножка- какая там мелкая резьба,
    как могут, на сколько могут выкручиваться ножки- две ножки сфотографированны в сравнении.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, что-то технические проблемы... вот изображение.
    Конечно- если есть в приборе точка отвеса, которую прибор светит на пол- то в штативе должна быть полая трубка под прибором.
    Если у вас будет хороший прибор - то и штатив должен быть не хлипкий- а прочный и основательный.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вполне нормальная технология. Но! Опять же прежде чем делать - очень рекомендую посмотреть раздел " Фундаменты" - там про многое написано.
    Для этого прибор пригодиться. В принципе даже любой - так как горизонт есть у любого. И вам не обязательно, одновременно иметь горизонт в 360 гр. Прибор можно и повернуть - если он это допускает.
    Но смотрите- на улице, в яркую погоду луч плохо видно, может расплываться из-за больших расстояний.
    Учитывайте это.
  6. shindax
    shindax
    shindax
    Спасибо. Обязательно учту. И раздел "фундаменты" проштудирую. Но "вкус приходит во время еды". :) До лета жить и зимовать. А еще нужно заливать пол в гараже. Чтобы пол залить, нужно этот пол освободить, для этого нужны полки, которые тоже хочется выставить "по горизонту".:)] Резюмирую. Жена завтра уезжает на юга. Против нужного инструмента она, в отличие от многих других скво, ничего не имеет. Единственное, пожелала, чтобы "у нас было все самое лучшее" с чем я согласен. :)
    Поэтому, уважаемые форумчане, не серчайте, если стану задавать вопросы, которые пахнут нафталином. :)
    Обязательно учту. Но мне для разминки нужно построить что-то, чьи размеры допускают некоторое распиздяйство некоторую небрежность :aga:
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот и отлично - и опыт будет и если что поправите потом. :)
    А вы спрашивайте -...но и сами смотрите что люди обсуждали раньше и писали раньше.
    Много чего было написано - и даже как стены ровнять и полы и ровность их плоскостей проверять. :)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @shindax, - на форуме многое разделено по различным разделам и подразделам - если у вас конкректные вопросы - то лучше по конкректным разделам спрашивать - так лучше получите информацию:)
  9. Андрей2507
    Андрей2507
    Андрей2507
    Здравствуйте ! Купили уровень rgk lp-64g одна вертикальная линия слабая яркость. Это Брак луча ? уровень.jpg уровень.jpg уровень 1.jpg
  10. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Тоже купил в замен умершему бошевскому уровню новый у которого заявлены лучи на 360 градусов, а в жизни оказывается довольно таки большие пробелы из-за корпуса линз 727D9483-2786-424E-8479-DE64A8034E65.jpeg 1EA42222-FE45-40F3-8DDF-704957F7A353.jpeg 3044A468-B754-449E-A4CE-E231EE119CD0.jpeg
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Такова конструкция. Это нужно учитывать при выборе.
    Но это не самое страшное- гораздо хуже отклонение луча, лучей от горизонтального и вертикального положений.
  13. Андрей2507
    Андрей2507
    Андрей2507
    Прибор чистый, а один луч при включенном свете слабоват вот и думаем может дефект при изготовлении сдать обратно в магазин пока 14 дней не прошло .
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если получиться- сдайте.
    При покупке- обязательно проверяйте прибор в магазине .
  15. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Подскажите, а к лазеру обязательно покупать детектор тогоже производителя, что и лазер или можно любой?
