Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    @sana555, ставите прибор в центр комнаты. На четырех стенах делаете отметки в местах проецирования лучей. Поворачиваете на 90 градусов так, чтобы одна из линий (любая) проходила через ранее сделанную отметку. В идеале в новом положении все линии должны проходить через свои отметки.
    У вас "ведерко", поэтому вертикальные углы не обязательно будут равны. Т. е. один, например, будет прямой, а второй может не быть. В прибора данного типа линии строятся отдельными излучателями. Чтобы выяснить где какой без эталонного значения не обойтись - либо египетский треугольник, либо еще один прибор, в показаниях которого вы уверены.
    Самому устранить неточность можно. Теоретически. На практике это выльется в покупку нового устройства. Дело в том, что боковые винты крутят излучатель вокруг своей оси. Но когда с одной стороны они одинаково ослаблены, то поджимая винты другой стороны происходит смещения излучателя в сторону. Вот только поймать момент, когда винты уже хватит ослаблять, очень проблематично. А при этом еще надо сделать чтобы линии настраиваемого излучателя была строго вертикальной, т. к. потребуется постоянно проверять результат смещения излучателя в сторону.
  2. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну так измерьте расстояния поточнее между этими 3-мя точками (две отметки и точка стояния нивелира - винт штатива, если на штативе) и проверьте прямоугольный это треугольник получился или нет. Только все 3 точки должны быть в одной горизонтальной плоскости, разумеется.
  3. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А расстояние от нивелира до стен какое лучше?
  4. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    @sana555, по условному стандарту 5м до каждой из стен, т. е. помещение должно быть 10*10. Вы писали, что
    Участок явно больше помещения. Значит вам надо знать погрешность на максимально большом расстоянии, т. к. величина участка, надо полагать, тоже не маленькая (относительно помещения, имеется ввиду). Поскольку зная погрешность, вы сможете принять решение о целесообразности использования лазерного уровня для этой конкретной задачи. То есть вы поймете какая погрешность в приборе на "прямых" углах и можно ли ей пренебречь при замерах.
  5. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Участок 5,5*5,75 примерно.
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @sana555, тогда регулировать нужно.
  7. Victor-
    Victor-
    Victor-
    В прошлом месяце приобрел CONDTROL Omniliner 3D (точность 0,2 мм./м., дальность 40 м. без приемника).
    У них идет акция: если приобрести нивелир на самой фирме, бесплатно дают распорную штангу-штатив CONDTROL Pillar. (если заранее зарегистрироваться в Instagram скидка по промокоду -5 %).
    Она обеспечивает нахождение нивелира на высоте 3.66 м! (кстати, обычная цена штанги 4990 р. И по этой цене она и продается в других строймагазинах). Попробовал - довольно удобная штука:
    В собранном виде умещается в чехле из нетканного материала.
    Необычная фирма нивелира, по уверениям разработчиков, облегчает разметку в сложных участках стен.
    На круг нивелир мне обошелся 14.990. Кроме этого ранее я взял держатель под нивелир, которую можно вешать на саморез, ставить на землю (есть складные "лапки") или примагничивать к металлу (+1690 р.).
    Подставка имеет возможность подъема/опускания нивелира в пределах 10 см.
    Ну, а обычный штатив у меня имелся от прежнего нивелира, который давал развертку всего 120 град и поэтому морально устарел, а потому был продан.
    Нивелир купил и для своих нужд и для сдачи в аренду в городе-герое Москве. Можно сказать, полный комплект!
    P. S. модификацию с зеленым лучом брать не стал: ощутимо дороже и не вижу зримых преимуществ.​
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    На улице очень заметно отличие. Когда красный уже не найдешь, зеленый ещё видно. Ну или в солнечную погоду в помещении может быть лучше читаемость зеленого луча.
  9. Victor-
    Victor-
    Victor-
    У меня и приемник есть. Цена на 4 с лишним выше.
  10. Victor-
    Victor-
    Victor-
    С зеленым лучом эта модель на 4 с лишним тысячи дороже.
  11. Leon1dz
    Leon1dz
    Leon1dz
    Ребят, собираюсь купить лазерный уровень 360, все знакомые советую аду, кто что знает о ней? Ada instruments имею ввиду .
  12. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Хорошая попытка, рекламный бот. :)]
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Leon1dz,
    Самый норм из бюджета, если достаточно креста это x-line helper 2D, к нему подходит приемник ADA LR-50, вместе крайне удобно.
    Так же легко разбирается и юстируется.
    А для работ внутри дома ведро с али 4V1H, можно даже с зеленым лучем.
  14. Alvari
    Alvari
    Alvari
    Доброго времени суток!
    Есть владельцы Bosch GCL100-80C?
    Как отзывы?
  15. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    У меня Бош PCL-20 отработал больше 10 лет, пока по неизвесным причинам не выключился:aga:.
