Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Rusl12
    Rusl12
    Rusl12
    Подскажите кто пользуется Бошевскими нивелирами с зелёным лучём:
    Universal Level 360
    и
    Advanced Level 360
    Никак не пойму в чём у них разница в возможностях.
    И как они вообще в плане точности, надёжности?
    Или может что есть в эту же сумму более продвинутое (до 15т.р.)?
    Задача приобрести лазерный нивелир для строительных работ в своём доме и придомовой территории хозпостройки.
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Взял на днюху АДАву подставку, нормальная вроде по первым ощущениям.
    2020-12-01 18-45-47.JPG 2020-12-01 18-33-45.JPG 2020-12-01 18-33-42.JPG 2020-12-01 18-34-10.JPG 2020-12-01 18-33-56.JPG
  3. 101522
    101522
    Добрый вечер. Посоветуйте какими характеристиками должен обладать нивелир, чтобы использовать его для укладки тротуарной плитки. Улица. Дальность 30 метров.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например дальность луча более 30 метров. Хорошая видимость луча (может зеленный цвет). Четкость луча.
    Возможно регулировочные ножки для удобства. Защиту от ударов - для безопасности. Может вращающееся основание - опять же для удобства работы.
    Возможно понадобиться штатив, рейка, приемник.
  5. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Возможность работы с приемником. Ну и сам приемник. И всё.
  6. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Друзья приветствую.
    Порекомендуйте плиз лазерный нивелир в подарок.
    Использоваться будет периодически ремонт в квартире, в доме на даче, немного на участке на улице.
    Бюджет порядка 6тр.
    Как вариант или из Китая или уже отрегулированный.
    Заранее спасибо.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше бы знать предпочтения одариваемого. А то можно ошибиться.
  8. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Нет предпочтений.
    Иногда стройка разная от квартиры/внутри дома и до участка.
    Не строитель профессионал, т. е. для себя всякие ремонты и постройки.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возьмите Аду. :)
  10. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Комсомольск-на-Амуре
    Друзья, посоветуйте по нивелиру: Хочу взять нивелир, но не могу решиться что взять - обыкновенный, который дает две плоскости или тот, который дает ри плоскости в 360 град., это те, которые с призмой. Те, которые с призмой, стоят ест-но дороже. У нивелиров с призмой есть другие недостатки кроме цены? т. е. можно сказать, что такой нивелир лучше во всем аналогичного, но дающего две плоскости? Ест-но если рассматривать модели одного производителя и одинакового уровня.
    Конкретно выбор между:
    0601066H00 Лазерный уровень GCL 2-50 CG Professional и
    0601063T00 Лазерный нивелир Bosch GLL 3-80 CG Professional.
  11. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Если жаба не душит, то, конечно, лучше взять тот, который дает круговую развертку 360 гр.
    С ним гораздо удобнее.
  12. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    А у него нет никаких негативных моментов в связи с тем, что луч через призму проходит по сравнению с аналогичным без призмы? например луч тоще, бледнее, батарейки жрет сильнее, менее точный и тп?
  13. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    "Аналогичный" он тоже с призмой. Просто призмы разные - у одного коническая (который на 360 гр), у другого обычная треугольная. А совсем без призмы - это ротационники только (на самом деле там тоже есть призма, но работает просто как зеркало). У 360 градусника луч побледнее, конечно, но это понятно - если ты луч "растягиваешь" на 360 градусов вместо 120, то он и будет в три раза бледнее при той же мощности лазера. Но в помещении это не важно, а на улице один фиг не видно ни с тем нивелиром, ни с этим, спасает только приемник.
  14. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    А за зеленым лучом есть смысл гнаться?
  15. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Меня когда-то тоже мучил этот вопрос, и я погнался (ради улицы только; в помещении без разницы). Но когда купил, выяснилось, что в солнечный день его всё равно не видно ни фига. Ну, примерно так: с красным лучом видно до трех метров дистанции, с зеленым до четырех. В общем-то, те же яйца. Так что всё равно пришлось приемник покупать.
