Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Vfrkby, что бы приемник не показывал погоду, т. к. длина волны лазера присутствует в спектре солнца, используется скважный сигнал, т. е. лазер "мерцает"
    у китайцев частота 500 Гц, скорее всего именно на такой частоте работает приемник lr-50 для армо
    у более дорогих моделей 5 и более кГц.
    Приемник "высматривающий" частоту 5 кГц не сработает на 500 Гц.
    Более того разбирал свой lr-50 в попытке найти переключатель или перемычку, её там нет, и схема впечатлила количеством элементов - на плате практически нет свободного места.
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Будут ли совместимы по приемникам ротационные лазерные нивелиры:
    Makita skr200z
    Bosch GRL 500 HV + LR 50
    у обоих заявлено длина 635нм, класс лазера II, < 1 мВт
    или тоже каждый производитель свою частоту мерцания ставит, чтобы покупали их нивелир?
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @baracud,
    Длина волны не показатель, обычно у всех одна
    у боша видел в ТТХ 5-8 кГц, за ранее сложно сказать будут дружить или нет, конечно интереснее продавать свой приемник.
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    И почему-то эти цифры никто не пишет в даташитах и инструкциях.
  5. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    Всем Привет. Для ведра с посадкой 5/8, можно купить штатив 1/4 и переходник, и отвес будет работать. Правильно ? Или фотоштатив сюда не подойдёт, нужен специальный ? Спасибо .
  6. baibuga
    baibuga
    baibuga
    Москва / Феодосия
    @Tunetz, обычно вёдра светят вниз как раз через штативное гнездо.
    Впрочем, зачем поднимать его на штативе для отвеса непонятно. Лазерный луч довольно длинный.
  7. Tunetz
    Tunetz
    Tunetz
    Тверь
    baibuga, есть необходимость выставить опалубку по прямому углу, в этом случае нивелир должен стоять на штативе. Правильно? Спасибо!
  8. Alle1
    Alle1
    Alle1
    Всем привет. Посоветуйте пожалуйста. Хочу купить один или несколько лазерных уровней для постройки дома из газобетона. Бюджет 30тыс.
    Сам склоняюсь к нескольким вариантам
    1) RGK PR-3D + детектор rgk
    2) RGK UL-41 (21) + детектор + laisai ls668d
    3) RGK LP-106 + детектор + плюс какой-то на 360градусов.
    4) ADA maxliner 6d + детектор (аду проще всего купить, но как то не очень хочется)
    Либо может какой то другой вариант.
    RGK lp618 (очень много плохих отзывов)
  9. михов
    михов
    михов
    @Alle1, Координаты магазинов скинул в личку, там можете практически все перечисленные модели живьем пощупать. А зачем вам несколько нивелиров ? Тот же RGK UL-44W+ приемник справиться со всеми работами.
  10. Alle1
    Alle1
    Alle1
    Почему рекомендуете ul-44w? Он лучше чем pr-3d? Меня смущает сервопривод - есть чему ломаться)
    Два невилира рассматриваю, т. к. один нужен срочно для кладки первого ряда, а второй маг бы и подождать месяц из Китая (laisai ls668d)
    Пока одни сомнения, поехал щупать в магазины
  11. михов
    михов
    михов
    @Alle1, По поводу ul-44w очень много положительных отзывов о нем. К тому же повышенная мощность лазера. Для меня лично в работе ведро лучше чем кирпич. Для кого-то кирпич удобнее.
  12. Alle1
    Alle1
    Alle1
    Но у ul
    Но у ul-44w нет на 360градусов, а хотелось бы - я так понимаю это удобнее всего.
    Если все таки я возьму laisai ls668d (через месяц) то какой бы невилир посоветовали для укладка первого ряда газоблока (11×10м) прямо сейчас. ?
  13. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Беда:)
    Рекомендую 44-й, как единственный нивелир перекрывающий почти все потребности частного застройщика, а на первый ряд можно и у соседа попросить, любой:hello:
  14. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    RGK UL 360 должно вам подойти, сейчас появился в продаже, хотел его не было купил себе UL41
  15. михов
    михов
    михов
    Это с каких это пор у 44 не стало 360? :)
