Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам нужен прибор у которого две (2) вертикальные плоскости и одна горизонтальная. Две вертикальные плоскости для откладывания прямого угла.
    Дальность луча примерно на 20 метров.
    Так же присмотреть что бы луч сильно не расширялся и не расплывался хотя бы на размер вашего фундамента.
    Ну и про измерение углов я не понял- какие именно углы вы собираетесь измерять?
  2. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Одно время был в ассортименте такой прибор, только в родном исполнении назывался YAGU 1D1V и был в желтом цвете. Даже обзор на него делал.
    Из плюсов: несложно настроить, проста конструкция, диод можно менять (если запчасть найдется), работал от батареек/аккумулятора (определенной формы) и, по-моему, от сети.
    Из минусов: конструкция проста, но довольно хлипковата; мощность излучателей на тот момент (2 или 3 года) назад соответствовали средней мощности в своей ценовой категории, но сейчас я бы сказал, что они уже ниже среднего. Опять же, насколько я помню, был там 3 класс яркости. Это с учетом того, что стоял там диодная трубка. Т. е., как всегда бывает в уровнях с такими излучателями, 2 стороны относительно яркие 2 стороны, а вернее их части, относительно тусклые.
  3. Tutsi
    Tutsi
    Tutsi
    Чебоксары
    Приветствую, уважаемые форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, какая модель более удачна, как подарок - Bort BLN-15-K или DEKO LL57 SET1. Ценовая категория одинаковая, у одного 5 лучей, у другого 2, у одного гарантия 1 год, у другого (по разным источникам) то ли 2, то ли 5 лет...
    Голова кругом от обзоров, чем больше читаю, тем больше запутываюсь.
    Одариваемый - дачник, строящий дачный дом, ну и на участке - заборы, тротуарная плитка, беседка...
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Прибор точно нужен одариваемому?
    Сможет ли он им пользоваться?
    У
    больше лучей - это преимущество.
  5. Tutsi
    Tutsi
    Tutsi
    Чебоксары
    Он говорил, что хотел бы попробовать попользоваться лазерным прибором, а не пузырьковым уровнем... А могут возникнуть проблемы с использованием? Я даже не задумывалась... Какие, например?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это правильно. :super:
    Как с любой вещью. :) Есть особенности, нужны новые знания. Даже просто понять как это работает и как это использовать.
    Ничего страшного и проблемного:aga:- но встречаются люди которые не могут понять как использовать прибор в тех или иных ситуациях. Вот от этого и возникают проблемы.
  7. Tutsi
    Tutsi
    Tutsi
    Чебоксары
    Спасибо! Понятно) Думаю, мужчина в расцвете лет, должен осилить. Ютуб и пословица про дарёного коня в помощь:aga:
  8. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Плохо, что выпилили возможность работы от сети по сравнению с F93T-XG моделью. Хорошо, что изменили кнопку блокировки маятника, на 93 неудобная была.
  9. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Уважаемый, @Kostarica! Прикупил у восточных друзей Fukuda ek-400Gj. Перед использованием решил проверить юстировку, сначало горизонта. Делал так, помещение. между противоположными стенами 7 метров. Поставил нивелир по середине и сделал риску по нижнему краю луча на одной на противоположных стенах, далее переместил нивелир ближе к одной стене, примерно в 50 см и с помощью штатива выставил луч по риске, далее развернув на противоположную стену сделал еще риску. В итоге луч был "завален" к земле ~ 6 мм, как я понял совсем не "айс". Подскажите у Вас есть виде с обзор с "девайса" близким к к моему?
  10. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    @FOX75, по виду обычное "ведерко". Но т. к. это Фукуда, то лучше вам снять крышку и сделать фото внутренностей. Тогда можно сказать что-то наверняка.
  11. FOX75
    FOX75
    FOX75
  12. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    @FOX75, стандартное устройство "ведерка". Смотрите в статьях настройку LongYun 4V1H и прочих подобных приборов.
  13. FOX75
    FOX75
    FOX75
    @Kostarica, что то я совсем руко-ый, походу один усик от нижней платы к плате под горизонтальным диодом оборвал, только не могу понять от какого. вертикальные горят, а горизонт "потух".
    во вложении
    получается в воздухе с нижней платы с 5-го контакта выходит 2 волоска, где были не понятно. Не занете есть где даташит какой где глянуть расположение контактов?
  14. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    @Медведьr3m, @FOX75, спасибо!
    Такие только там, где их производят. Делается просто, если не знаете место припайки, то включаете уровень и "тыкаете" оборванным окончанием в свободные места. При этом смотрите на реакцию нерабочему диода. Если не загорается, то нажмите на кнопку включения/выключения неактивного диода. Обычно, он должен сразу включаться при повороте тумблера активации в положение On.
  15. FOX75
    FOX75
    FOX75
    @Kostarica, спасибо, в мастерской разобрались, хорошо микроскоп помог. На платах обозначение только не для производителя (по символьной номенклатуре не совпадали направления соединения, а именно "понумеральное" соединение совпадает), ну да бог с ним, ! другим к примеру, будьте осторожны при разборе. Другой возник вопрос, по ходу заляпали горизонтный светодиод, пошли как бы гоммоники в виде еле видных полос | основному, но центральный очень четкий. Не понял назначение гайки на регулируемом винте-балансире на самом маятнике, т. к. его тяжело прокрутить на самой гайке (есть общее вертикальное отклонение). А настроен и правда очень плохо, отклонения горизонта левого и правого поворота порядка 6 мм на 6 метрах, при чем по точки оси горизонтали с тем же отклонением как и горизонт. Не повезло с покупкой.
