Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Не подскажете чайнику? Я в теме нивелиров даже не 0, а -... (Извините.
    На даче предстоит много дел, купил пустой участок, и очень будет востребована необходимость понимать что ниже/выше относительно друг друга и насколько.
    Что есть такой прибор нивелир я узнал "вчера". На старой даче, например, когда ставил бетонные фундаментные блоки под бытовку, брал прозрачную трубку, наполнял ее водой и по уровню выставлял эти блоки на одном уровне. Но раз есть такие приборы нивелиры, то можно видимо существенно упростить себе жизнь.
    Что в двух словах мне может потребоваться. Земля. Надо сделать по всему участку один примерно единый небольшой уклон, значит надо понимать, где присыпать, а где откопать. Длина участка метров 50. Канализация. На сколько закопать септик относительно уровня земли? Есть уровень поверхности земли под туалетом, есть уровень земли под местом, где будет септик, их соотношение. То есть все работы будут в основном на улице. Как тут с лазером быть. Уже купил дальномер и по нему понял, что лазер днем это большая проблема, особенно на большом расстоянии.
    В итоге, какой минимальный бюджет нужен и какая конструкция нивелира нужна для подобных работ? Сначала надо определиться хотя бы с этим, потом уже выбирать фирму, модель...
  2. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Для улицы, для точных работ оптический нивелир с приемником лучей, или оптический нивелир. Но учитывая длину участка берите с зелёным лучем нивелир на 360 градусов и приёмник в придачу к нему. Поставите в центр участка нивелир и все будет у вас хорошо. потом и в доме пригодится.
  3. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Ротационный уровень и оптический достаточно узко направленные инструменты
  4. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Для лазерника с приемником как раз цвет луча не важен, можно и с красным, подешевле выйдет.
  5. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Так то да, но лучше зеленый) если нет яркого солнца, то зеленый завсегда увидеть можно) А так человеку решать, какой луч выбрать.
  6. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Я так понимаю, что приемник может быть в комплекте с нивелиром, а может быть отдельно. Это значит что приемник отдельно подходит к нивелиру любой марки?
    И еще вот непонятно про уровень. Ставишь нивелир на поверхность, но он ведь луч испускает не с уровня этой поверхности, а со своей верхушки. Получается, что у каждого нивелира есть своя поправка к горизонтальному лучу, когда необходимо высчитать перепад высот между той, где он стоит и той, которую ты измеряешь?
  7. Dementy_SPb
    Dementy_SPb
    Dementy_SPb
    Приемник к нивелиру может и не подойти, я чуть выше писал о своих злоключениях. Лучше взять комплект.
    Насчёт поправки - выберете какую-то отметку за нулевой уровень и от неё будете плясать. Главное отметку выбирать стабильную.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Или на штатив.
    Да. Всегда учитывается эта величина. Она не постоянная - а зависит от того где расположен прибор.
    У вас получается определённая константа- например 50 см. или 100 см. (это может быть любая цифра) - а к этой цифре вы прибавляете то что вам нужно отмерить или отнимаете - если в другую сторону.
    Ничего страшного - просто с начала не привычно - а потом ничего сложного.
    Так же и стены промеряются и маяки выставляются.
    Вы посмотрите эту тему быстренько и начальные темы - там всё это описывалось и показывалось.
    Вам еще нужен штатив и измерительная рейка (можно сделать самому).
  9. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
  10. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Смотрите все же 360 градусов. я купил подобный нивелир и сейчас бы я его продал и купил уже нивелир с горизонталями и вертикалями на 360 градусов.
  11. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Хотел сказать для улицы ротационный лазерный нивелир или оптический нивелир
  12. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Не обязательно ротационный. Можно и обычный 3D с приемником - они работают в радиусе до 50 м. Для дачи вполне достаточно как правило.
  13. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Я про свое первое предложение. Потом уже сказал про 3д с приемником.
  14. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
  15. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Я бы сказал, хороший вариант, если вместе со штативом уже и откалиброван. В комплекте нет приемника, как я понимаю. Но, наверное, у этого же продавца можно и приемник докупить. И в комплекте он, наверное, будет дешевле...
