Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Я бы бош взял. Вернее с китая типа такого.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Ничего страшного- у многих сначала разобраться не получается- а потом еще и сами советуют, из полученного опыта, что лучше взять. :)
    Понимание придёт - тут главное понять что и как делают приборы и как это применимо в жизни.
    2. Посмотрите внимательно про точку отвеса- и вращение прибора. Лучше если ось вращения прибора и точка отвеса совпадают. Это всегда будет у вас "ноль" отсчета (как у рулетки), и всегда ясное начало линий. Например запросто ставите прибор в отметку начала фундамента, перегородок, забора, стен, мебели, раскладки плитки и т. д. Так же запросто вертите лазерными линиями куда хотите, так же отмеряете от точки отвеса что хотите.
    3. Работа под наклоном- есть у многих приборов- это функция фиксации маятника.
    4. Плоскости на 360 гр. часто не нужны- это удорожает прибор, и у негорогих моделей встречается искривления (посмотрите эту тему).
    Конечно можно и с ними - но тут обратите внимание на констукцию (про поворот, точку отвеса и т. д.)
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Джипер, и всё же, из приведённых мной выше моделей и типов приборов, что бы выбрали Вы, имея опыт работы с нивелирами? :)
  4. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Я бы капро 873 с зеленым лучом
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Славянинъ, посмотрите
    Возможно что второй даже лучше... хотя тут спорный вопрос. :)
    Но при покупке обязательно проверка!
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Славянинъ,
    Есть некоторые ньюансы, обратите внимание-
    1. У второго батарейный отсек внутри, у первого выпирает. В корпусе лучше.
    2. У первого есть 360 гр., некоторые считают это большим плюсом. Но приборы вертяться и всегда можно их повернуть на нужный угол. Да 360 гр. не плохо - не не остронеобходимо в большенстве случаев.
    Поэтому тут спорно.
    3. Разные кейсы, приборы всё-таки нежные - и более жесткий кейс лучше.
    И еще - многих пугает форм -фактор " ведра". Некоторые считают что прямоугольник или квадрат лучше.
    И еще - есть
    с зеленным лучём - буква "G" в обозначении. Есть мнение что зеленный луч лучше видно.
  7. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Я если честно сильной разницы не заметил в солнечную погоду на улице, а дома и красный отлично видно.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У всех разное восприятие. :) Кто-то считает что зеленый лучше. :):aga: Хотя бы по тому что он зеленый. Не так часто встречается чем красный. :)
  9. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    А вы сами сравнивали на улице? Такое впечатление, что нет...
  10. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Ребят, всем привет! Выбираю нивелир, смотрел на Ada cube 2-360, 3-360, Ada ведро, крафтул с 3мя плоскостями, и у всех, что держал в руках при блокировке маятника в момент касания блокиратора и механизма вертикали и горизонтали отклоняются заметно в сторону, у некоторых не то чтобы в низ или вверх убегали линии, а ещё и под углом, и как бы не пробовал максимально аккуратно это сделать после выравнивания уровня, улетают только так. Я понимаю что там блокиратор притягивает как бы механизм, но разве должы так прыгать что и угол меняется в наклонную?
    Что ещё посоветуете из моделей и производителей? Работы по дому, ремонт, электрика, потолки, вагонка, ну и подобные работы. Для себя определил преимущественно красный лазер, крест, 1 на 360 линия, желательно и на полу и на потолке перекрестья. Возможность взять есть хорошие модели. Смотрел ведро от Ada ультралайнер, понравилось то, что при повороте горизонталь прям идеально на месте стоит, взял бы ультима комплект, но смутили скачки при блокировке и то, что даже если заблокирую, то на комплектом штативе не смогу его наклонить, там нет этой функции, а взять хотелось бы на вырост так сказать, потому как на сегодняшний день работы пока в прокладке кабеля по дому, монтаже потолка из вагонки, и пока все, но кто знает, что ещё пригодится. Вот и ломаю голову, что взять, на улице так, пока ничего не надо делать. В основном внутри дома/квартиры /гаража что то делать.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что то не понял...:faq: Не совсем понятно что вы хотите.
    При блокировке маятника горизонталь и вертикаль уже прибором не поддерживается. Прибор просто проецирует лазерные плоскости - как линии. Верти его как хочешь.
    Вот и возьмите.
  12. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Все верно, вертеть то мне тоже надо будет, но я имею ввиду такую картину, ставишь прибор, даёшь ему выровняться, и когда начинаешь блокировать, то линии (уже выровнянные) резко подпрыгивают и занимают другое положение. Я сначала подумал что может сам прибор стоит не ровно, проверил по пузырьковому уровню, но нет, ровно. А отклонение линий достигает до 10 см на длинне примерно метров 3-4. Нажимаем разблокировку, линии снова выравниваниются.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, так механизм и работает. Конечно у разных приборов это может быть по разному - чуть меньше, чуть больше - но общий принцип такой.
  14. homhom
    homhom
    homhom
    Ребята, я очень извиняюсь (наверняка не раз спрашивали потому что). Скажите пожалуйста кому не лень и кто в курсе - у bosch gcl 2-15 (красный) полностью ли фиксируется маятник в выключенном и в фиксированном положении?
    Дело в том, что у меня на купленном сегодня уровне (новом) при среднем положении сдвижной кнопки и при выключенном (зафиксированном) нивелире есть некоторая свобода головки. Особенно заметно в проекции вертикального луча.
    На 10й странице прочитал, что фиксировать надо положив на правый бок (?), но разницы не заметил при фиксации, также есть некоторая болтанка. Это брак или для боша это норма?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    ну и что же странного в этом? вы механически блокируете подвешенную в магнитном поле подвижную часть, ясен перец что она теряет ориентацию
