Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. BlackCat
    BlackCat
    BlackCat
    Россия, Тула
    Ааа. А я думал типа дешевые, и толку от них никакого.
  2. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Приветствую всех, я тоже не могу определиться с выбором...
    Мне нужно 360 по горизонтали, и 1 вертикаль любую.
    Больше пока не вижу смысла.
  3. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Подтверждаю, но люфт в штативе есть, если не дергать и нет сильного ветра, если для улице, классная вещь! А главное им удобно юстировку осуществлять.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Стандартно- какой выделяется бюджет?
    Где будет применяться? На какие расстояния?
    И - точно уверенны что вам обязательно 360 гр. и только одна вертикаль?
    А то с приобретением опыта работы может не хватать функционала прибора.
  5. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Бюджет где то средненький.
    Дома или в гараже.
    Да уверен, раньше и без него строил :)
    PS: если цены не будет совсем кусачая на зеленый лазер, то возьму такой, иначе красный возьму, лишь бы луч меньше расплывался...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В качестве примера ADA Cube 360 Green Professional Edition.
    Это по бюджету или превышает бюджет?
    Если дешевле - можно посмотреть
    INSTRUMAX GREENLINER 360 IM0134.
    Или заказывать с Китая.
    Но - при покупке лучше прибор смотреть и проверять его работу.
  7. sreg2
    sreg2
    sreg2
    За 10к я бы взял если он убедительно очень хороший...
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что значит убедительно очень хороший?
    Вы поставили требования - по вашим требованиям подходит. :)
    Любая вещь стоит своих денег, но с учётом неоднократного повышения цен- сами понимаете про начальную цену- соответственно и качество.
    Это поток, штамповка, конвеер, бюджетный сегмент. :(
    Если дешевле- возьмите лучше с Китая, с большим функционалом и дешевле.
    Модели чуть ранее рассматривались.
    Или даже дороже- но это будет в любом случае дешевле чем здесь.
    И обращайте внимание на точность прибора.
  9. sreg2
    sreg2
    sreg2
    а где это смотреть, или это после покупки проверять по отвесу и пузырьковому уровню?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В тех. характеристиках указано.
    Например-
    Точность: ± 0.3 мм/м
    Может быть и другая точность.
  11. sreg2
    sreg2
    sreg2
    А у китайцев какие нивелиры популярны? У них выбор странный, либо просто 2 луча, либо 3-4 луча на 360, а что то среднее между ними не видел еще...
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что значит популярны? При желании, они, могут любой сделать и за любую цену (про качество не пишу).
    Как и в любой технике - либо просто, либо сложно. :aga: Просто- это минимум - а сложно - это максимум по тех. возможностям и цене разумеется.
    Можно поискать. В теме рассматривались разные, с китая, модели.
    Вы немного углубитесь в эту тему (в смысле в выбор ЛПП)- и найдете подходящее.
    А для простоты - если будет что-то лишнее в приборе - просто эту функцию не используйте. :)
    Посмотрите модель
    Huepar 621CG - то что вы хотели - 360 гр. горизонталь и одна вертикаль. И прибор нормальный.
  13. sreg2
    sreg2
    sreg2
    ну например UNI-T мне больше всего знаком, но выбор нивелиров у них маленький...
    А других брендов знать не знаю, как буд то их первый раз вижу...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Юнит хорошая фирма и приборы у них хорошие. Всё разумеется в своей ценовой категории.
    Но и выше постом, упомянутый производитель так же хороший.
    Вы посмотрите, есть в инете обзор (ы) на указанный прибор. Да и на другие модели. Сравните по яркости лучей, по толщине лучей, по конструкции, по функционалу и т. д.
    Кстати есть и с другим названием эти же модели. :aga:
  15. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    С калибровкой не будет гемора, если механизм самонивелирования нормальный т. е есть в нем все, что нужно для калибровки первым делом противовесы, ну и второй вариант, чем калибруют винты излучателей. Скину пару фоток уровней которые не раз юстировал. Один на три плоскости 360гр, второй на 4 х 360 гр. Понятно, что посмотреть чего внутри никто не даст, просто проверяйте перед покупкой, вертикали по отвесу, горизонт по переменно каждую сторону по меткам.
    Покупка дешака с али, или еще откуда, как советовал пару страниц назад Васёк один -лотерея, потому как правило они не откалиброваны. Включите логику! за малую цену уровня никто не будет заморачиваться с настройкой, потому как проще слепить 5 шт и продать в три раза дешевле не настраивая. Уровни класса Fukuda будет норм вариант и др производители в такой ценовой категории.
    А кондрол не советую покупать, устаревшая и допотопная шляпа, не отвечающая современным требованиям.
