Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Со штативом можно взять, что бы сразу был. Но комплектные штативы так себе.
    2. Лучше брать с большей точностью прибор.
    3. Не всем и не всегда нужно 360, подумайте об этом. При этом точность хуже.
    4. Версия "1" отличается от версии"2" скорее всего количеством плоскостей на 360 гр. Две плоскости или одна.
  2. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    @Джипер, спасибо. в общем решили взять пока mini cube без штатива. тем более что 360 доставляется еще несколько дней. Дальше посмотрим.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Потом покажите и напишите ваши впечатления. :)
  4. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    В спецштативе отверстие, через которое вертикально вниз нивелир проецирует точку. Мне лично при ремонте это очень нужно было.
    Не знаю, возможно, без этой напольной точки можно и обойтись.
    При установке тех же дверей между боковыми стенами чертится линия, выставляется нивелир с точкой внизу на этой линии, а потом уже отбиваются вертикали на боковых стенах.
    В свой предыдущий ремонт нивелира не было, была только молодость :), поэтому двери закрываются плоховато :)
  5. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    В общем взяли таки ada mini cube basic за 6 косарей и потестили сегодня. До этого лазерными сами не пользовались, сделайте на это скидку.
    В принципе зачетная тема. 360 градусов несколько обидно что нет, но без них можно в принципе обойтись. Хотя заказ сегодня пришел ada 360 (только горизонталь 360) за 10 тысяч и 2-360 (горизонталь и вертикаль 360) за 12 тысяч, но пока нет желания бежать и забирать.
    То что взяли зеленый, а не красный - было умно, да он дороже, но его реально в разы лучше видно (в магазине поигрались с красным тоже).
    Штатива резко не хватает, иногда надо подвинуть на 1-3-10см и приходится извращаться, штатив поставили в список покупок - может кто посоветует кстати?
    Не разобрались есть ли способ (в инструкции не нашли) отключить одну из линий, вертикальная все время в глаз попадает.
    Не разобрались есть ли способ (в инструкции не нашли) поставить под углом, не в плане наклонить влево-вправо. А в плане что бы горизонтальная линия была выше или ниже чем нивелир.
    Еще какой-то бред в инструкции по поводу проверки точности. Мол поставьте, отметьте точки на горизонтали, переверните на 180 градусов и посмотрите что они совпадают. Но блин, после переворота на 180 градусов он начинает возмущаться и трещать линиями, мол переверни назад. Непонятен этот пункт вообще.
    По итогу - довольны офигенно. Особенно на фоне цены в 5.5к. Железные уровни валяются в магазинах по 2-3 тысячи, весят как чугунный пост и перевозить их неудобно. А тут компактная хрень которая даже удобнее железного уровня и всего за 5 с небольшим косарей:) Не будем продавать даже если купим более крутой.
    Ах, да, блин, паркетные полы в хрущах оказываются так гуляют когда по ним ходишь:) Пара шагов и нивелир начинает гулять на 10-20см секунд 10-30. Приходится не дышать блин и перемещаться на цыпочках.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Вы посмотрите про него видеообзоры- многое станет более понятным. :).
    2. Не требуйте от прибора функционала более дорогих приборов.
    3. Штатив можно в принципе любой, недорогой. Может и фото штатив подойти и даже что-то самодельное. :)
    4. У прибора линии не отключаются по отдельности.
    5. Под углом линии не фиксирует.
    6. По смещению гориз. линии выше или ниже прибора- это не обязательно, просто не привыкли к прибору. Без этого прекрасно можно работать. И работают люди.
    7. По проверке прибора- просто не разобрались в действии:), в теме про это писали, - вы разберитесь по лучше.
    8. По полам в хрущевке- это известная проблема:)]:aga::(. Часто с этим мучаются люди. Нужно как-то приспособиться.
    Может полы переделаете. :)
    9. Прибор вполне хороший! Для своей категории конечно. Нужно только привыкнуть с ним работать.
  7. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Вообщем я определился какой бы я уровень хотел лазерный. Чтобы и пол близко и потолок вплотную отбивал на 360 гр. И плюс 2 вертикали. Точка снизу и сверху отвеса. Чтобы от аккумулятора работал и не обязательно, но желательно и от батареек и от сети напрямую. И чтобы не микро усб а сразу тайпси. Чтобы луч зелёный можно было бы зафиксировать под углом. Чтобы башни лазерных излучателей из металла. Чтобы крепить как снизу, так и сверху за башню можно было. Чтобы пульт ду. Чтобы пульт от самого уровня можно зарядить можно. Чтобы управлялся и передавал данные на телефон по блюпупу. Метрах с 70. Чтобы работал с датчиком на 80 м. На улице. И чтобы ещё был встроенный инклинометр цифровой. Показывающий горизонт в градусах. По оси Х и Y. Вроде ничего не забыл)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы уже купили?
    На фото ваш прибор?
  9. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Да купил, пользуюсь. Специально фото на стойке в пыли поставил.) Кстати я посеял зарядку к телепону. Вот тупо от уровня, пользуюсь. С током 2.1А и тайпси. Хорошо что не Милуоки за 84 т. р. взял)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Напишите потом ваши впечатления о приборе.
    Что понравилось, что нет.
    Может какие недостатки нашлись или неудобства. :)
  11. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Да я им уже работал. Ну какие впечатления. Это пожалуй самый лучший уровень в мире вообще. Изначально на 10 метрах при поворотах метки совпадают в мм, или около того. Лучи яркие. С телефона не управлял пока, для работы. Так, побаловался. Пульт ду отличный. И более того там есть 2 кнопки лишние. Китайцы пишут что на других устройствах или версиях будут задействованны. Т. Е. Прям как старая добрая продуманная европейская техника, которой больше нет. Недостатки есть, хотя спорно недостатки ли. Адаптер или штатив, ну та штука которую к стене цеплять или к металлу примагничивать. Она так то нормальная. Даже слишком много регулровок по всем направлениям. Но чтобы закрепить уровень на штангу. Надо или что то другое покупать. А оно по 4 т. р. стоит или колхозить. Повторю, на стену на шуруп или на железо уровень можно прилепить. А на штангу, в комплектом оснащение нет. Ну теоретически можно и к штанге примагнитить. Но она у меня алюминиевая.) Поэтому я пока заколхозил так. Буду ли покупать что-то специальное с микролифтом или нет, видно будет. Площадка которая микровинтом поднимается на 10 см от1 см в комплекте есть. На фотке 2 хомута, но впринципе достаточно и одного.
    IMG_20220401_223045.jpg IMG_20220401_223040.jpg IMG_20220401_223037.jpg IMG_20220401_223024.jpg
    Ну и не знаю ли недостаток ли. Когда уровень включаешь. То все лучи включаются и надо лишние отключать. А балдёжно что в приложении к телефону. Которое скачивается. Для управления уровнем. Там русский ставится. И отдельно подбор новостей вылазит. И все новости патриотические, антипиндосские) Молодцы китайцы. До этого был дорогой крутой Бош. Тоже с металлическими башнями. Название лень искать, так не помню. Это к тому, что не с деко сравниваю или подобным.
    Написал это не только чтобы похвастаться. А потому что заводские китайские уровни просто на порядки превосходят бренды. Если есть какие вопросы. Спрашивайте. Это заводской Китай. Из китайских самый дорогой. Завод вроде Фукудо.
  12. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    @Teoss, зовут-то как? вроде перечитали все, а названия не нашли.
  13. Teoss
    Teoss
    Teoss
  14. Yurec66
    Yurec66
    Yurec66
    Могилев ул.Ленинская 25
    Уважаемые форумчане. Посоветуйте с выбором уровня. Задача - использование в домашних условиях, возможно еще где то. Короче нужен не дорогой 3D уровень (нивелир). В сторону знаменитых брендов не смотрю даже, не по карману. Что скажите за фирму Neroff в целом и конкретно за эту модель- NEROFF DLT-12G? Стоит ли такой покупать? уровень.jpg Как вариант к рассмотрению Hilda с теми же пераметрами.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно покупать. Есть такие же приборы с другими названиями. :aga: Люди пользуются.
    Но при покупке, лучше проверить .
