Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Я думаю что они все делаются на одном или двух заводах под разными брендами
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Всем добрый вечер! :hello:
    У меня "Аda cube" уже лет семь-восемь, использую его чаще чем 3D, просто потому что он карманного формата. Ни штанги, ни штатива до сих пор не приобрёл, использую штатную прищепку. В том что нельзя отбивать линию в нескольких мм от пола или потолка не проблема, всё решаемо если хорошо подумать. Нельзя подключить к телефону, нет пульта, нельзя работать от сети и тд... Так для меня это плюс. Простой в использовании и надёжный. Брал как носимый с собой вариант и исключительно для работы в помещении.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    На самом деле заводов несколько, сильно больше двух.
  4. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Fukuda 4D MW-94D-4GX подскажите где в Москве купить и не нарваться на подделку?
    И есть ли смысл переплачивать в два раза за fukuda в сравнении скажем с HILDA 4D 16 линий (зеленые лучи). Вроде бы ттх прибл. сравнительные. Пока ориентируюсь на покупку авито. Там много предложений. Сам через алиэкспр. не рискую.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет смысла. Если решает цена. Выше писали - названия разные могут быть - а приборы одни и те же.
    Но сравнивать нужно однотипные приборы!
    У вас разные приборы по исполнению и качеству.
    Ориентируйтесь на функционал- то что вам нужно и качество изготовления.
    И обязательно проверка перед покупкой.
  6. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    т. е. фукуда лучше? вроде и там и там 4d 16 линий и зеленый лазер.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. По качеству исполнения лучше.
    Функционал возможно похожий.
    Поэтому только вам придется решить что выбрать.
  8. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Huepar 4D 904 DG Original и Fukuda 4D MW-94D-4GX по качесттву схожи? Huepar чуть дешевле. И по продавцам может сориентируете? Стоит ли на авито расчитывать?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если в общем - какой дороже - тот и лучше по качеству, конструкции, исполнению и комплектации.
    Но и тот что дешевле - то же вполне хороший.
    Если можете себе позволить - то по дороже взять. Наворотов больше.
    По продавцам не посоветую. Лучше искать официальных представителей и что бы была официальная гарантия (хотя может она и не пригодится - но кто знает).
    На авито можно - учитывайте что там продают кто угодно и прибор нужно тщательно смотреть. И с гарантией то же вопрос.
    @ДмитрийЕрмаков, для каких работ вам нужен прибор?
    Например я лично для себя (по своей работе) вижу большой недостаток - нет точки отвеса под прибором совпадающей с осью вращения прибора.
  10. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Замучился читать ветку и ничего не понял, что мне купить. Нужен для временных работ в своей квартире, по укладке плитки в туалете и ванной, возможно смене дверей. В туалете без него уже установил инсталляцию, сделал 2/3 коробов, теперь предстоит укладка плитки. Не пойму достаточен будет с красными 2 лучами вертикаль и горизонталь или может потребоваться что-то больше? Смотреть описания, ролики и уже некогда и выбор-то, сплошной Китай, некачественный, неточный... Вот присмотрел сначала ADA Cube MINI Professional Edition А00462, многие пишут, что плохо когда луч один не выключается. Потом стал смотреть с зеленым лучом и попался DEKO LL12-HVR SET 2 065-0105. Не пойму нужен мне такой или нет, а в отзывах много плохих, то ломается, то неточный... Во всех инструментах про него написали сами инструменты, что много брака...
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для своей категории хороший прибор.
    Можно взять с зеленными лучами - но будет дороже.
    У него есть лучи на 360 гр. - не всем это нужно и это удорожает прибор и усложняет конструкцию.
    Посмотрите вот в таком исполнении - это просто пример https://www.forumhouse.ru/posts/26991231
    Только берите
    Может конечно - но это дороже по цене и можно обойтись без большого функционала.
  12. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Но зеленый луч лучше? Хуже потреблением, как я понял? И еще, у него нет возможности отключать вертикаль или горизонталь?
    Только берите, что имеете ввиду? А по ссылке что за прибор? И для чего нужна светящаяся точка отвеса, ибо я темный пока по ним совсем?
    То есть вы советуете не загоняться и взять что проще, этот ADA Cube MINI Professional Edition например, ну или с зеленым лучом? Да, забыл, еще вот этот рассматривал, как он с адой в сравнении?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Он получше. Но с ним дороже.
    Можно отключать у приборов лучи - это точно нужно смотреть в описании и инструкции. Отключении лучей уменьшает энергопотребление и увеличивает время работы. Но это не всегда важно. Вернее это важно в конце остальных функций.
    Точка отвеса под прибором - это точка откуда начинаются лучи. Еще есть точка надира - на потолке- эти две точки совпадают. Например вам нужно от чего-то точно отмерить расстояние и показать лучами как что пойдет - например фундамент, расположение мебели, подвес светильников на потолке, швы на плитке и т. д. - вот тут и хороша точка отвеса - у вас обозначаться начало. Так же если вам нужно крутить прибор - отмеряя что- то лучами или проверяя как что будет делаться по лучам - точка отвеса - это ось вращения прибора - и она никуда не смещается- у вас всегда " 0" отсчёта на месте.
    Да, можно не загонятся и взять с зеленным лучом. Можно и с красным- это дешевле.
    Вы лучше смотрите на точность прибора - и на то что бы линии не расплывались на расстоянии.
    @Tjanitolkai, если вам не трудно - вы посмотрите эту тему - много рассматривалось и подробно обсуждалось. Можно по изображениям " пробежаться " в теме.
  14. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    @Джипер, Спасибо! Да я пролистал уже несколько десятков страниц, только больше запутался, то дорогие обсуждают, то неизвестные модели. Скажите, а что из вот этих лучше: Bosch Quigo Green или ADA Cube MINI Green Professional Edition? И они лучше красных их же моделей? Мне у боша понравился крепеж, но у него пишут сильнее батарейки садятся и точность 0,8 в отличии от 0,2 ады...Кстати, ведь я могу вместо батареек вставлять аккумуляторы, они же дольше будут держать, у меня есть 1000мАн, правда у них 1,2 в... Или PRACMANU N12 ?
  15. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Я вроде тут давал ссылку на сайт, где уровни разбирают. Что то нет. Это запрещено? Точка где сходятся лучи на потолке очевидно зенит. А надир на полу. Кстати, у меня есть приятель Надир.) в наше время, в заводских китайских уровнях. Практически нет разницы в цене. Между зелёными и красными лучами. Минимальная.
    Далее, тут. Не конкретно тут, а на форуме. Уже писалось не раз. Что старый миф, что китайцы только воруют и повторяют. Давно надо выкинуть на помойку. Во многих отраслях они вообще впереди планеты. Включая патенты и интеллект собственность. например 5Жи или скоростные поезда. Точно также, как мне не прискорбно признать. Топовый уровень Милуоки за 90 000 рублей. Просто в разы хуже топового китайского. Т. Е он хуже не только тем что дороже. А целым списком. Какой уровень идеален и к чему надо стремиться, я написал парой страниц впереди.
    Итак имхо. Если брать не с наворотами и подороже а подешевле. То мин функции. Это 3 луча зелёных. Обязательно пульт ДУ ибо бесит, когда уровень выключился и надо лезть включать и можно сбить плоскость. Любой известной заводской марки. Типа FUKUDA, Huepar, FIRECORE, HILDA
    Clubiona. Можно и другие на али. Но эти практически не глядя. Ну я бы не гнался за дишманом)
