Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно лучше тот что точнее. :)
    Любой крепёж можно докупить потом отдельно или просто сделать-а вот с точностью прибора это не получиться.
    Поэтому берём более точный.
    Если по цене оринтироваться- то конечно с Али будет дешевле и богаче по функционалу
    Если у нас в магазинах брать- по возможности возьмите не самый дешёвый по вашему бюджету - всë таки цена влияет на качество.
    Кубики вполне можно брать- они и не очень дорогие, и компактные (некоторых пугают размеры приборов) и общий функционал есть. Правда обратите внимание на разные кубики- у них то же есть отличая.
    Что касается батареек- вполне на них нормально работает прибор, и меняются легко и легко доступны батарейки.
    Добавлю, ещё раз, - смотрите прибор с двумя вертикальными лучами (вернее у прибора плоскости) и одной горизонтальным лучом (плоскостью)
    Два вертикальных луча (плоскости) - сразу дают прямой угол- что часто нужно при различных работах. Не нужно измерять или откладывать в ручную. Поставили прибор- и сразу виден прямой угол у чего-то (у стен, перегородок, фундамента, плитки, и т. д.).
    Без второго вертикального луча (плоскости) придётся отмерять прямой угол руками- это неудобно, и можно ошибиться.
  2. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    @Джипер, Да, тогда эти кубики, о которых я писал не подходят, у боша точность хуже и у обоих всего 2 луча. А какие с 3-мя лучами, что-то не вижу пока. И что скажете, про PRACMANU N12? Этот н12 за те же деньги, вижу на озоне пока... Я где-то раньше кажется про него читал, кто-то писал, что-то про него, а где уже не помню и что. А по поводу Али, то это видимо долго, мне нужно сейчас работать, кладу плитку. Правда может что тут на складах есть, да и его не проверить, кот в мешке, или ничего страшного?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У Ады есть с двумя вертикальным и горизонтальным лучами кубик- красный и зеленный.
    На Али есть доставка с России - что достаточно быстро.
    PRACMANU N12- это не знаю что. Хотя люди обзоры выкладывали.
    Смотрите - если один аккумулятор и заряжается долго- можно работу остановить, это не батарейки поменять.
    Что у вас есть в продаже в округе и что вы можете себе позволить купить- напишите.
  4. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Я себе взял Huepar, модель 621CG.
    Что у него есть,
    Горизонталь 360
    Вертикаль 180 примерно
    Есть отвес, на полу и на потолке красной точкой метит...
    Работает только от батареек.
  5. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Посоветуйте, пожалуйста, штатив для нивелира Kapro 873G.
    Главные критерии выбора:
    • Элевационный
    • Возможность поворота крепёжной площадки на 180° по горизотну (если проще - нужно перевернуть нивелир "вверх ногами", что бы на полу проецировался угол 90°).
    Ну и как плюс, было бы неплохо иметь быстросъёмную крепёжную площадку для нивелира.
    Высота около 1,5 см. будет достаточна. Крепкий конструктив без люфтов.
  6. Serg_Mag
    Serg_Mag
    Serg_Mag
    Всем здравствуйте! Помогите выбрать лазерный уровень, уже неделю читаю отзывы, обзоры смотрю, но так не могу определиться с выбором. В общем, планируется больше для стройки на участке (домик, баня, забор и тд), т е в основном нужен помощник на улице... ну и в помещении потом уже.
    Сначала выбрал Ресанта пл-3 (в отзывах вроде как на улице луч видно), затем ADA INSTRUMENTS CUBE 360-2V, FUKUDA 3D MW-93T-2-3GX и RGK LP-64.
  7. sreg2
    sreg2
    sreg2
    На улице с зеленым лучом и в пасмурную погоду, едва, едва видно на расстоянии 10 метров, без приемника будет очень плохо... А если жалко покупать приемник, то можно ловить луч камерой на телефоне...
  8. Serg_Mag
    Serg_Mag
    Serg_Mag
    Заказал Ресанту пл-3, по отзывам люди пишут, что на улице более менее работать можно и цена не большая... Посмотрим как будет себя вести.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например крепкий -штатив
    элевационный тяжелый RGK SH170.
    А остальные желаемые навороты покупать отдельно.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Получите- проверьте на точность и толщину, расширение, яркость линий на расстоянии
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А это для чего? И почему именно со штатива?
    И допускает ли прибор работу в таком положении?
  12. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Я что-то не нахожу, что это за модели с 2-мя вертикалями у ады?
    Смотрю пока вот эти:
    1-Лазерный уровень ADA Cube MINI Green Basic Edition А00496
    2-DEKO LL12-HVR SET 2 065-0105
    3-DEKO LL12-HVR 065-0202
    4-DEKO DKLL12PG1 065-0278
    Не могу понять в чем разница моделей Деко 2 и 3? Только в комплектации штативом что-ли? И вот 4 Деко от предыдущих отличается тем, что горизонтальный что-ли лазер расположен не внизу как у первых двух, а на крыше что-ли? Ну и у него мини тренога и магнитный крепеж с сумкой. Вот по этим Деко еще вопрос, если лазер расположен на дне это видимо лучше, можно почти по низу светить, а 4-й буде выше лучи давать? У какого-то есть еще пульт кажется. Что в целом по Деко скажете? Или Ада лучше будет?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ада куб с двумя вертикалями.
    ADA CUBE 3D BASIC EDITION
    Есть с красным и зеленными лучами модели.
  14. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Мне эта тема напоминает тему выбора генераторов бензиновых. Когда куча как бы производителей. А всё делается на грубо говоря 5 китайских заводах. Так и тут. Я не против Деко. Или Ада и т. п. Просто почему нельзя тупо купить хороший, недорогой, качественный китайский уровень. Выпущенный, вы удивитесь, на заводе производящий уровни? Фукадо, Файерко и т. п.
    Всё продаётся на авито. С гарантией и всем таким.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот правильно- много названий, большой мнимый выбор. :)
    А по сути одно и тоже. И бывает даже то что дешевле- хуже, так как это копия десятой копии, но очень похоже на первую модель. :):(:(
    Важнее качество, нужный пользователю функционал. Например что толку писать про множество линий, которых на самом деле две или три:aga:. Да и что с этим множеством делать- если нужны две или три. :)]
    Лучше обратить внимание на конструктив - нужно ли то что насовали в прибор или нет? Или вообще нужно другое.
    Да и лишнее усложнение не редко идёт во вред качеству изготовления прибора.
