Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Показываю не прямой угол при заблокированном маятнике.
    При желании, изменяя положение прибора, можно угол получить разный.
    И ещё-если сходятся диагонали по длине это не значит что углы прямые- в равнобедренной трапеции тоже диагонали одинаковые по длине.
  2. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Так у трапеции одна из сторон будет короткая :)
    В моём же случае 2 стороны по 6 метров и две по 13,5 метров и диагонали равны.
    Как при таких показателях угол может быть не равен 90°?
    Я допускаю, что как-то не так выставляю нивелир, но опыт работы с ним небольшой и больше действую по интуиции :|:
    Но не замечал, что бы при проецировании перекрестия менялся угол - возможно эта разница будет заметна, если "заваливать" нивелир под большим наклоном по отношению к горизонту.
    Я же, конечно же, старался установить его перпендикулярно горизонтали, пусть и "на глазок" :aga:
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если всё правильно сделали - то и хорошо. Главное не ошибиться. :) А то были в жизни непростительные ошибки у людей. :(
    На глазок не нужно - для этого есть прибор.
    Попробуйте, проэкспериментируйте. И учитывайте что с увеличением расстояния - погрешность увеличивается. То что в метре, двух, трех может быть ровно - на 10-ти метрах даёт сильную погрешность.
  4. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    @Джипер,
    В общем, спасибо за консультацию, съездил и купил Аду куб с 2-мя вертикалями и красными лучами. Тут есть для меня пару плюсиков, то, что лучи частично гасятся и то сто тут батарейки ААА, а у меня есть такие аккумуляторы, вот заряжу их и вперед. Теперь возник вопрос по треноге или какому крепежу, такого комплекта не было да и он в цене у них уже в 1,5 раза дороже. Пока хочу обойтись своими ресурсами. Смотрю резьба 1/4 дюйма, интересно, такие винты продают где?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super::hndshk: Хороший выбор! :super:
    Так многие обходяться.
    Это резьба фотоштатива. Смотрите всё что к этому относиться.
    Штатив для видео камеры, фотоаппарата и т. д.
    На барахолке часто фотоштативы советские продают с такой резьбой. А так же различные фотовинты, зажимы, кронштейны и т. д.
  6. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Присмотритесь к elitech 2210.000200 - он сейчас в "красном магазине" за 1 659 руб.
    Штатив сделан добротно и есть весь необходимый функционал:super:
  7. Serg_Mag
    Serg_Mag
    Serg_Mag
    Пришел за заказом, а он весь царапанный. Ножка одна отвалилась, пока смотрел. В общем не получилось у меня пока с ресантой. Может кто еще какие лазеры посоветует для работ на участке на улице?
    Цитата не вставилась... ранее выбирал себе лазерный уровень для строительный работ на участке (постройки бани, забора и тд) и среди многообразия выбрал уровень ресанту пл-3. Когда пришел за заказом, то он был весь в царапках, пришлось отказаться пока от ресанты. Может кто еще посоветует лазер, который более менее на улице видно.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обидно что у вас не получилась покупка.
    Присмотрите другой.
    На улице многие работают, даже наверное все. Но в ясную, солнечную погоду плохо видно луч и даже зеленный. И на большие расстояния нужно брать прибор с запасом по расстоянию.
    В квартирах и домах эти расстояния намного меньше.
  9. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Да, видимо мне его сегодня там показывали, брать пока не стал, решил посмотреть, что у меня в хозяйстве, с небольшой высотой пока неясно, а вот от 80 см примерно приспособил от советской бра-светильника, классная тяжелая круглая подставка и вертикально 2 и более трубки, на конце уже приспособил крепление уровня, в средине есть сочленение, относительно которого движется и зажимается трубка. Компактно, без растопыренных ног и высоту можно нарастить хоть до 2,50 и выше метров.
  10. Teoss
    Teoss
    Teoss
    ", в "обычном" рабочем положении, с разблокированным маятником, прибор не проецирует угол 90° на пол, так же как не проецирует точку отвеса"
    Я не понял это о чём. О конкретно вашем приборе? Так то на пол и угол 90 гр проецируют уровни. И зенит и надир.
    "Но в ясную, солнечную погоду плохо видно луч и даже зеленный "
    Ну вот я сам пока не проверял. Но уровень как у меня Хуепар, или даже проще. Полно роликов, где на улице при ярком солнце. С приёмником на 80 м спокойно работают.
  11. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    Отличный уровень ! На все случаи жизни, поздравляю ! хороший функционал и куча источников питания ...
  12. slaider77
    slaider77
    slaider77
    Минск
    только эту шляпу с трубы снимите и выбросьте, есть специальный держатель для этого, можно на дверное полотно закрепить, или на любую трубу...а лучше вообще купить распорную штангу для нивелира
  13. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Это потом. Мне шляпа вышла в 230 рублей. И пока меня полностью устраивает. Как и силовая распорная штанга, ибо хоть плечём задеть, хоть балкой. Уровень стоит крепко. А вот распорная штанга для уровня, так себе.
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А что это за штанга? Можно поподробнее?
  15. Teoss
    Teoss
    Teoss
    SUP-3 распор телескопический 160-290 см, KRAFTOOL 32238.
