Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Toporov_Oleg
    Toporov_Oleg
    Toporov_Oleg
    BOSCH Universal Level 360 SET 24м
    ADA Cube 360 Basic Edition 20м
  2. linder80
    linder80
    linder80
    Калуга
    Добрый день, какой вариант предпочтительней?
    Firecore F94T-XG
    Fubag Pyramid 30G V2х360H360
    Fukuda 4D MW-94D-4GX
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для чего?
    Приборы имеют отличая по конструктиву.
    Вы сначала определитесь что из функций вам нужно- потом выберите прибор.
  4. linder80
    linder80
    linder80
    Калуга
    Вообще мне кажется что все приборы +- равны кроме 4 плоскости у фукуды.
    Нивелир нужен для личного пользования, стяжка, штукатурка и прочее в ремонте.
    Вот еще наткнулся на LT L16-360Z, вроде и излучатели норм, и в целом отзывы везде положительные
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возьмите третий.
  6. Infiniti05
    Infiniti05
    Infiniti05
    Добрый. Есть Deko 4v1h при включение постоянно пищит, хотя уровень выставлен верно. Не могу понять в чем может быть дело. Нити все целые. Может у кого то была такая же проблема. В чем может быть проблема? Просьба помочь с решением вопроса.
  7. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Доброго времени суток. Подскажите есть ли уже так сказать ТОП нивелиров. Задачи на прибор - строительство дома - котлован, засыпка песком и разравнивание, кладка газобетона (контроль), далее работы по кафелю электрике и т. п. до этого был Ada 2d basic levelс приемником, не понравилось на улице практически не видим в ясную погоду. Сам нивелир пришлось калибровать примерно через полгода, приёмник стал врать и глючить, корпус не особо прочный раскололся корпус, но продолжал работать, в итоге дал кому-то попользоваться, но не запомнил кому, так и не вернули =(.
    Например о таком варианте что можно сказать? Лазерный нивелир CONDTROL NEO X2-360 1-2-128
    Или раз остался датчик уличный от ADA попробовать его проверить в магазине и если с ним все норм то взять с ним совместимый?
  8. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Да топ есть. Например Милуоки за 90 т. р. Хилти на четверть дороже. Но при всей любви например к Милуоки. То если всё бросят, и начнут разработки, то лет через 5. Возможно в Бош, Милуоки, Хилти и прочих Ада появится то что есть в уровнях ведущих китайских заводов. Как то Huepar, Firecore, Fukuda, Clubiona, Hilda. И то не факт, что заводов меньше чем этих марок. Так что выбрать имхо есть из чего.
  9. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Важный момент не упомянул пожелания горизонтальная проекция 360 и доступность детектора (легко найти и купить - работы по строительству дома), бюджет 10000
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть ли положение прибора в котором он не пищит?
  11. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Что такое детектор? Лазерная мишень приёмник? Она 3-4 т. р. стоит насколько я знаю. И есть у всех производителей. Например Хуепар как у меня. прекрасно работает с приёмником на 80 метров на ярком солнце. Роликов на ютубе полно
  12. linder80
    linder80
    linder80
    Калуга
    Взял, проверил. На 3 метрах от стены при повороте на 90, 4 раза перепад около 8мм причем верхний и нижний луч врут сильно о разному. Интенсивность свечения тоже сильно разная от стороны к стороне, на одной из сторон на 3 метрах луч почти не видно. Вернул назад...
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит был бракованный.
    Проверили один?
    Или несколько экземпляров?
  14. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    У
    у меня осталося от старого нивелира приемник LR-50. Я так понял что есть шансы что ко многим может подойти. Как вариант рассматриваю нивелир
    нивелир лазерный ADA Cube 360 Basic Edition 20м
    Если подойдет детектор то может рассмотрел бы
    нивелир лазерный INFINITER CL360-3 20м или
    нивелир лазерный CONDTROL NEO X2-360 30м
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Попробуйте поискать с зеленным лучом прибор.
    Не так давно в теме обсуждали.
