Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. All1974
    All1974
    All1974
    Химки
    Свершилось то, о чём мечтал! Задавил жабу и сделал себе подарок на НГ, купил RGK LP-618+2 рейки (3 и 5 метров). На праздники поеду на участок, для начала буду рисовать рельеф, после чего размещение строений и насаждений на участке. После расскажу о впечатлениях. Первые-добротный аппарат, приятно держать в руках, хороший кейс. Мелочь, а приятно.
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Некоторые производители как бы не очень соблюдают это... Да и лазерные указки большей мощности можно купить.
    Конечно, большая мощность крайне черевата остаться слепым, если в глаз посветить. Но у нас маловероятно что за такое происшествие производителя засудят.
    Если бы была малая мощность (< 1 мВт), то на улице днем врядли можно было работать, и нафига такой бесполезный прибор?
  3. kondrasov
    kondrasov
    kondrasov
    А кто сказал, что эти приборы должны "хорошо светить" днем на улице? Для улицы есть ротационники и приемники, но ни как не призменные, основная задача которых - внутренние работы.
    Что касается (< 1 мВт), то думаю, это +/- соблюдается. Более того, все многообразие призменных лазерных нивелиров внутри имеет очень много схожего, а порой и одинакового. Разница лишь в том на сколько очень старое, старое или более менее новое содержимое установлено внутри, как тот или иной бренд подходит к контролю качества при выпуске в продажу, какие гарантийные условия и каков послегарантийный сервис, т. к. почти ни к каким нивелирам нет запчастей.
  4. kondrasov
    kondrasov
    kondrasov
    Мне как инженеру интересна физика процессов, как что устроено, как и почему работает. В магазинах почти бесполезно об этом говорить с простыми продавцами, они все равно ничерта не знают.
  5. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    @All1974, поздравляю, а аппарат в самом деле отличный, и сразу с приемником, уже не знаю сколько раз пригодился и в помещении, и на улице, приемник позволяет даже при свете отлично работать.
  6. Алексис1973
    Алексис1973
    Алексис1973
    Мурм. обл.
    Всем доброго времени суток. Приобрел нивелир RGK LP-618 в интернет магазине 220 вольт. Товар доставлялся транспортной компанией PDP. Принимал товар отец, т. к. я был на работе. Вечером, при осмотре выявил, что нивелир плохо вращается вокруг своей оси, как будто в одном месте за что-то задевает. Да и сам прибор имеет люфт относительно станины, похоже что разбит подшипник. При проверке верхнее перекрестие гуляет где-то 1-2 мм на высоте 2 метров от прибора, не знаю, много это или в норме. Задняя и передняя вертикали на потолке совпадают. Что посоветуете делать. ребята?
  7. kondrasov
    kondrasov
    kondrasov
    @Алексис1973, обращаться к продавцу, чтобы меняли или возвращали деньги.
    Ваш случай, еще одно подтверждение сказанного выше:
    Выбирайте тот магазин и тот продукт, поставщик и продавец которого, заботится о том, чтобы потребитель получал качественный продукт. Благо, таковые на ранке есть.
  8. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @kondrasov, вы точно инженер, а не представитель компании?
  9. kondrasov
    kondrasov
    kondrasov
    @-AleXX-, точно, а что Вас смущает?
  10. Алексис1973
    Алексис1973
    Алексис1973
    Мурм. обл.
    Парни, у кого такой же нивелир, подскажите, нет ли небольшого люфта в оси вращения. Так то при проверке вертикали бьет точно, горизонталь - в допусках (на 11 метров грустная улыбка 2 мм.). Единственное что смущает - это цепляние чего-то внутри за станину, и люфт, даже как биение (станина относительно корпуса смещается с легким стуком. Не знаю, что делать, заморачиваться с возвратом тоже определенные хлопоты, не факт что согласятся (сейчас выходные не позвонить), к тому же на мастер сити читал отзыв паренька, так он три раза менял эту модель и все три раза приходил брак. :(
  11. kondrasov
    kondrasov
    kondrasov
    @Алексис1973, возьмите отвертку, аккуратно открутите корпус и посмотрите что там "цепляет", от куда люфт. Винты опломбированы, с/н на приборе есть вообще?
  12. Алексис1973
    Алексис1973
    Алексис1973
    Мурм. обл.
    Пломб не было, прибор вскрыл, но к подшипнику аккуратно не подлезть, закрыт пластиковыми деталями. А проблема похоже в нем, т. к. приличный радиальный люфт, и естественно точности не добиться. Устройство внутри достаточно тонкое, по всей оси и на лазерах множество винтов под шестигранник, видимо для подстройки.
    ...Так что, ни у кого больше данных приборов нет, а то так никто насчет люфтов и вращения не написал?
  13. kondrasov
    kondrasov
    kondrasov
  14. Алексис1973
    Алексис1973
    Алексис1973
    Мурм. обл.
    Значит хана подшипнику. Позвонил в 220 в, оформили претензию по заказу, сказали, что замена или возврат денег будет только после вердикта сервисного центра. Честно говоря не представляю, каким образом я его туда доставлю, т. к. живу далеко от Москвы, а сервисцентр находится только там.
  15. Vitaliy_Kos
    Vitaliy_Kos
    Vitaliy_Kos
    Всем доброго времени суток! Ребята подскажите пожалуйста какой уровень выбрать из этих моделей:
    ADA ARMO 2D
    BOSCH PCL 20
    BOSCH GLL 2-15 Professional
    RGK PR-110
    или предложите свой вариант, бюджет 7500
    Заранее спасибо!
