Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. михов
    михов
    михов
    Уточните пожалуйста где хотите приобретать нивелир, в России (Казахстане) или через алиэкспресс. По тому как, те же Ада, Ргк, Кондтрол и тп. это тоже Китай, но продающиеся у нас через розничные сети.
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @михов, лично для меня гарантия и сервис не критичны (потому как из наших палестин далеко до всего цивилизованного мира), поэтому хотел бы купить там, где дешевле.
  3. AlexBorisov
    AlexBorisov
    AlexBorisov
    @Ecohazard, честно, про лайзай впервые слышу. Я бы не рисковал: есть китай, а есть китай. Этот накроется через неделю, и хорошо если его ремонтировать возьмутся. А то и просто новый покупать.
    Присоединюсь к оратору выше: если уж брать китайца, то "нашего". У РГК есть серия ul, там точно такой же и за 15к. В бюджет уложитесь, проживёт подольше и если что будет кому претензии предъявлять.
    Или у ады есть 6D maxliner: он чуть покруче, и стоит чуть выше бюджета - около 21-22к.
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @AlexBorisov, благодарю. Посмотрю указанные модели. Но про лайзай в этой теме увидел, да и отзывы в сети на него неплохие.
  5. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @AlexBorisov, для расширения кругозора
  6. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @Ecohazard, на таобао есть нивелиры от LaiSai c увеличенной мощностью лазерного модуля, которые однозначно заслуживают внимания. Еще можно посмотреть в сторону нивелиров с зеленым лазерным модулем.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @-AleXX-, подскажите точные модели, если можно
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Помогите с laisai разобраться.
    У них есть линейка нивелиров с электронной стабилизацией (тот же laisai LS628, точность 0,1 мм/м) и с маятниковой стабилизацией (laisai LS668, точность 0,2 мм/м). В чём принципиальная разница? Понятно, что точность выше, но ощущается ли это на практике?
    И ещё, у них есть модели с литерой "D" (dot) - там кроме линий ещё точки в их центрах (на пересечениях). Насколько это пригождается (удобно/не удобно) на практике?
  9. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Точку видно в яркий солнечный день с расстояния как минимум 3,5-4 метров. Возможно и больше - не было случая проверить.
    Вчера с помощью точки при ярком солнце отбили уровень фундамента под беседку размером 4,5х5 м. При этом луч было видно на расстоянии 30-40 см.
    В каких работах нужна будет разница в точности в 0,5 мм на 5 м?
  10. михов
    михов
    михов
    Разницу между 1мм и 2 мм вы на практике практически не увидите. Электронная стабилизация менее подвержена микро вибрации. И еще не забывайте, что при работе на улице вам понадобиться приемник. По китайцам с али есть соседняя ветка на этом форуме. Там есть и обзоры конкретных моделей. Тот же -AleXX- выкладывал фото отчеты по LaiSai. И указывал с какими моделями приемников они работают.
  11. михов
    михов
    михов
    При возведении фундамента и др. наружных работах такая точность не критична. А вот при внутренней отделке это уже никуда не годно. Ведь на 10 метрах вы уже убежите на 1 см. Вот и представьте что вы комнату, к примеру 4x5 метров будете отбивать в круговую. Если горизонтальная плоскость не 360 град. вы ее просто не сведете. И смысл тогда в нивелире с такой погрешностью?
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Вот эту инфу не нашёл.
    @-AleXX-, подскажите пожалуйста по приёмникам и по моему вопросу в соседней теме
  13. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    0,2 мм/м х 10м = 2 мм.
    Как набежало 1 см?
  14. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    @Ecohazard, У меня LS668D, к нему взял приемник LS703, самая доступная по цене модель у laisai. работает отлично при самом ярком солнце, как раз вчера разметку под фундамент делал, отстрелял все линии за считанные минуты. Точность высокая.
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Может кто знает выгодные комплекты на Тао? Чтобы полный комплект (приёмник, штатив, наклонный упор и т. д.)? А то на Али цены ощутимо выше.
