Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Для квартиры достаточно обычного креста за 3-4 тр.
    Зачем вам две вертикали, надир, зенит?
    Межкомнатные стены в квартире есть?
  2. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Случай не гарантийный, это если в сервис, скорее всего обрыв провода, идущего от платы управления, эти провода тоньше человеческого волоса, найти обрыв и если хватит оставшейся длины провода припаять на место.
  3. РоманЯрославль
    РоманЯрославль
    РоманЯрославль
    @Vfrkby, спасибо стены есть, но планирую дополнительно перегородки-ниши из гипсокартона возвести.
    С зенитом карнизы потолочные удобно вешать.
    С другой стороны на 80% работ и крестом можно обойтись, но вдруг приспичит на даче чего построить.
  4. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    И на даче можно обычным крестом работать, не стоит забывать, что к нивелиру желательно докупить на выбор,- универсально крепление, штатив, распорную штангу, приемник и т. д.
  5. РоманЯрославль
    РоманЯрославль
    РоманЯрославль
    @-AleXX-, я и не забываю. Когда будет потребность, изыщем возможность приобрести штатив и приёмник.
  6. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @РоманЯрославль, для штукатурных работ, лучше иметь полную вертикальную плоскость, горизонтальная развертка в 140 градусов, теряет смысл при наличии лимба, ценник не гуманный.
  7. MrForman
    MrForman
    MrForman
    Подольск Московская обл.
    Про ADA я уже писал. Мне так же не понравилось, что нельзя отдельно включать линии, только последовательно. Кстати лимб там никакой, лучше конечно чем накленная ленточка на дешевых китайских ЛПП.
  8. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Для чего при штукатурке нужна вертикаль в 360 градусов?
  9. MrForman
    MrForman
    MrForman
    Если это наружная стена, или внутренняя, которая не ограничена с 1 стороны, то можно и без 360, поставив ЛПП за пределами стены. Если стена внутренняя, ограниченная с 2 сторон стенами, то с 360 просто удобнее. Можно конечно тоже обойтись поставив в угол, потом этот угол выводить по уже поставленным маякам.
  10. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Вы когда-нибудь занимались штукатуркой?
  11. MrForman
    MrForman
    MrForman
    Если Вы хотите со мной лично поговорить, тогда пожалуйста в личку. А на Ваш вопрос всеже отвечу, да я занимался штукатуркой и не только ей.
  12. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Как мне кажется при штукатурке первый маяк ставят на некотором расстоянии от угла. Иначе не удобно работать правилом.
    Что мешает поставить ЛПП между углом и маяком?
  13. MrForman
    MrForman
    MrForman
    Конечно маяк ставят на некотором расстоянии от угла=). При толстом слое штукатурки, угол который не видит лпп не критичен. А если работаете допустим гипсовой смесью, а угол завален? Вы будете гнать слой больше по всей стене, лишь бы перекрыть этот слепой угол, ну хозяин барин, не вопрос=). ЛПП с 360 видит всю плоскость. Вообщем эта тема не по штукатурке. Вы хотите меня на чем то поймать? Пожалуйста в личку, или почитайте еще раз внимательно, что я написал раньше.
  14. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    ЛПП ставится в угол и отбивается плоскость вдоль стены. На стене, начиная от дальнего угла, ставятся маяки. Последний маяк ставится перед ЛПП (расстояние от угла 15-20 см). Правилом по последнему и предпоследнему маякам выравнивается смесь в этом угле.
    В крайнем случае, если есть желание поставить маяк в 5-7 см от угла, ЛПП переставляется в дальний угол.
    При штукатурке важнее минимальное расстояние от луча до стены, а не вертикаль 360 градусов. В этом отношении удобны ЛПП аналогичные Бош 3-80.
    Сейчас для себя я бы взял ЛПП с обычным крестом, но повышенной мощностью луча.
  15. MrForman
    MrForman
    MrForman
    У любого ЛПП на вертикали есть мертвая зона, зависимости от конструкции, расположения лазерного модуля. Плюс габариты самого ЛПП. ЛПП с 360 работать при выставлении маяков просто удобнее, это оспаривать бесполезно. При этом, для меня удобнее иметь ЛПП с 2-мя включающимися вертикалями по отдельности. С ЛПП у которого нет 360, при маленьких слоях штукатурки, слепой угол нужно проверять при установке маяков. Это можно делать даже не перенося ЛПП, а уже по 2 ближайшим маякам (даже не маякам, а маркам). Насчет призм как у BOSCH GLL 3-80 спорный вопрос, я уже писал, что мне не понравилось в такой призме у ADA. В этом BOSCH призма может и лучше. Но брать его за 30 косарей из-за штукатурки, я точно не буду. Да и не очень удобно, когда нужна 1 вертикаль, или 1 горизонталь, он будет светить во все стороны, мешая другим людям к примеру. Я свой выбор сделал в пользу Laisai, меня его универсальность и качество устраивает.
    Я наверно понял, что Вас смутило. Слова - "выводить угол", наверно надо было написать "проверять слепой угол по уже установленным маякам" и подобных вопросов с Вашей стороны, небыло бы=).
