Лазерный уровень/нивелир - 2
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Магадан, 14.12.15.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тоже его покупал. Про него писал в теме.
    Для установки придется купить дополнительно переходник - удлинитель. Можно сделать самому (или заказать) если есть возможности. Он в комплектацию не входит. За счет него прибор немного приподнимается при установке и ножки не за что не цепляются.
  2. panteroved
    panteroved
    panteroved
    Н.Новгород
    Есть-ли обладатели вот такого: Infiniter CL360-2 Как альтернатива Bosch GLL2-80? Как он в работе?
  3. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Если там действительно дальность без детектора 40 м, то уже стоит брать. У остальных моделей заявленная дальность от 10 до 20 м.
  4. НИКОЛАИЧЪ
    НИКОЛАИЧЪ
    НИКОЛАИЧЪ
    На известном китайском сайте продается построитель плоскостей Фукуда, аналог самого удобного на мой взгляд прибора фирмы bosch. Стоимость 9330 рублей. Кто пользовал сей девайс? Судя по многочисленным отзывам на Али, прибор неплох и не уступает своему именитому родственнику.
  5. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Хороший нивелир, сам планирую к покупке.
  6. id136428694
    id136428694
    id136428694
    У меня Geo-fennel Fl 40-3linner-hp с приёмником ada 65 метров берёт советую
  7. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Видел 5600, только вроде две плоскости ...тоже на али .
  8. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
  9. Тепло
    Тепло
    Тепло
    Рязань
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Выбираю нивелир.
    Остановился на 4-х производителях.
    Цена не является показателем.
    Главные требования:
    1. Точность
    2. Надёжность.
    3. Минимальная погрешность.
    Модели (по приоритету выбора):
    1. BOSCH GLL 3-80 Professional
    2. ADA TOPLiner 3x360
    3. RGK PR-3D
    4. CONDTROL Unix 360 Pro
    Какие плюсы минусы вы видите в данных моделях?
    Существуют ли модели с подобными характеристиками, но зеленым лазером?
    Заранее спасибо за ответы.
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Тепло,
    заявленная точность у всех - 2мм на 10 метров
    Если нужно точнее то ротационный
    Bosch GRL 400 H - 0,8 мм на 10 метров
    Makita SKR200Z - 1 мм на 10 метров
    или даже
    Leica Rugby 680 RE 160 - 0,5 мм на 10 метров
    По надежности сложно сказать, субъективно GLL 3-80 выдержит падение со штатива, к тому же была на них расширенная гарантия (если не ошибаюсь, суть которой - меняют если разбился).
    Что касается ADA и может быть Condtrol - у них удобная юстировка, что касается Боша, то как минимум в зеленых кто то писал что не очень все просто, хотя это так же не объективно.
    По зеленым лазерам, если работать на улице то без приемника никак, а приемнику все равно зеленый или красный (для каждого свой), если работать в помещении то зеленый значительно лучше.
    Из зеленых есть ADA CUBE 2-360 Green
    У боша сейчас линейка обновляется, пока с зеленым только GCL 2-15 G Professional и ротационник
    GRL 300 HVG.
    Если нет задачи пользоваться только "вечным" инструментом или удивлять заказчика, то китай достиг уровня точности и функциональности топовых марок.
    например:
    точность 2мм на 10 метров, цена около 10 000р с али. Без проблем юстируется, если нужна бОльшая точность. Конечно у него меньше шансов выжить при падении с 3 метров на бетон, но у боша так же не 100% гарантия при таком падении.
    Из косяков некоторых ведер центральный крест толщина луча больше чем по краям. С другой стороны если нужно ловить 2 мм на 40 метров, то нужно ротационный. А на стройке дома такого более чем достаточно.
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Тепло, нашел:
    До конца 2016г на Bosch серии GLL действует расширенная гарантия сроком на 1 год, ремонтируют и меняют, даже при механических повреждениях, но целых стеклах.
  12. Тепло
    Тепло
    Тепло
    Рязань
    Видимо зеленого луча с 2 вертикалями и одной горизонталью пока нет.
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    если у боша, то нет. Зеленый крест вообще пока только на bosch. de представлен.
    Из зеленых не noname ADA впереди всех
  14. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Обычные ЛПП имеют точность 4 мм на 10 м.
    Вы стремитесь взять с точностью 2 (или даже 1) мм на 10 м.
    Где на стройке может быть заметна эта разница в 3 мм на 10 м?
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Vfrkby, ну смотрите сравним модели 4/10 и 2/10
    Для фундамента эти мм на о чем, что 4 что 2, а вот для стены допуск 1 см на 10 метров вполне реален.
    Что бы при приемке уложиться в 1 см, делать нужно на 0,5 см (один начертил, другой делал, кладка тоже в 0 не может быть, особенно когда соседние блоки по пузырьковому уровню кладут, мастер не один на всю стройку, каждому по нивелиру не возьмешь). Возвращаемся к нашим нивелирам, на 10 метрах луч будет толщиной 2 мм, итого погрешность
    с 4/10 будет 4+2 = 6 мм на 10 метров
    с 2/10 будет 2+2= 4 мм на 10 метров
    Так же после каждого падения не побежишь его проверять, а точность может уплывать на 2-3мм
    тогда даже без учета толщины будет
    4+3 = 7 мм на 10 метров
    или
    2+3 - 5 мм на 10 метров
    p. s. конечно если мы делаем приемку готового объекта то померить типовые 1 см на 10 метров, прекрасно подойдеут модели и 4 и 5 мм на 10 метров.
